251 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
ritchi
сообщение 1.12.2013, 14:22
Сообщение #791
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
"маяк"из профиля соорудил чтоли?
сообщение 1.12.2013, 15:46
Сообщение #792
Цитата(ИванычЪ @ 1.12.2013, 13:49) *
Продолжаю неспеша штукатурить зал.
Это хорошо..Нехорошо то, что проводка идет поперек ...Так не делают. От розетки, выключателя или строго по оси вверх, или вниз. А то потом надумаешь портрет свой повесить-начнешь сверлить стенку и ппц. kozyvka.gif
2106-1988
сообщение 1.12.2013, 16:11
Сообщение #793
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Спасибо сказали: 81 раз
Добрый день.
Юрий Иванович, такой вопрос к тебе: я смотрю у тебя там стены из блоков частично сложены, они штукатурятся так же как кирпич или есть какие то особенности?
У меня в гараже одна стена из блоков, остальные кирпич, хочу все это дело поштукатурить, но друзья советуют каждый свое - то сеткой надо пробивать якобы, то за два раза делать с просушкой первого слоя, а потом второй слой и затирать начисто.
И еще вопрос к тебе: провода ты используешь медные? Как соединяешь между собой? Если использовать скрутку и последующую пайку, нормально будет?
Заранее спасибо за ответы.
ritchi
сообщение 1.12.2013, 17:08
Сообщение #794
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
блок также штукатурится,единственное он больше влаги берет,особенно если штукатурить в жаркую погоду.поэтому предварительно смачивать обязательно.по проводам знакомые электрики делают так,говорят надежно good.gif
сообщение 1.12.2013, 17:17
Сообщение #795
А в каких это случаях требуется соединять провода? Скруткой? Ведь уже придумали массу всяких коннекторов на любой вкус и силу тока... Гораздо удобнее , чем скрутка
ritchi
сообщение 1.12.2013, 17:28
Сообщение #796
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
на стройках в распред.коробках так и крутят...
сообщение 1.12.2013, 17:59
Сообщение #797
Маяк под профилем. Профиль выставляю по уровню и толщину слоя штукатурки, накидываю под него с обех сторон. Через день снимаю.
Знаю что не хорошо. Проводке уже больше 15 лет. Когда проводил жабился за каждый см првода. Очень финансы романсы пели. Я больше скажу есть и под 45 прокладка. Ничего стерпится. Кроме меня тут пока никто стены не дырявит. А у меня пока счет 1:1. Один провод под напругой а другой без просверлил. Починил и замазал.
Цитата(2106-1988 @ 1.12.2013, 17:11) *
Добрый день.
Медные.. скрутка(раскрутить можно , с пайкой сложнее будет). Штукатурю все подряд цементным раствором всегда без сетки. Даже дом снаружи. Маяки делаю из раствора ,как писал выше. Накидываю ковшом ,стягиваю правилом ,пока плоскость не нарисуется. Потом полутером и финиш полировка теркою.
ritchi
сообщение 1.12.2013, 18:03
Сообщение #798
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
а что не пользуешь маячки,экономия?
сообщение 1.12.2013, 18:12
Сообщение #799
Купил както поглядел на них гавно кривое , их и дольше выставлять и потом ржавеют прямо в стене. Сосед подвал по ним делал и из стены их потом вырывал и штроб заделывал. А я по старинке маяк выставил и вштукатурил его в стену. Ни трещин ни даже следов каких нибудь. Выходит не в экономии дело. Профиля эти копейки стоят.
сообщение 1.12.2013, 18:14
Сообщение #800
По металлическим гладким маячкам правило легко и удобно возить-разглаживать
ritchi
сообщение 1.12.2013, 18:19
Сообщение #801
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
ха,а ули им не ржаветь-то в подвале?!
Сообщение #802
На любителя. Я и по растворным маякам нормально мажу.
2106-1988
сообщение 3.12.2013, 19:16
Сообщение #803
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Юрий Иванович, еще вопрос к тебе по штукатурным работам: какой у тебя состав раствора для штукатурки, то есть сколько частей цемента и сколько частей песка замешиваешь? Может еще в раствор чего-то добавляешь, ну для прочности что-нибудь?
У меня запланирована штукатурка стен гаража, сколько ни расспрашиваю народ, мнения расходятся, кто-то делает 1 к 3, мне в гаражах советуют 1 к 5, тем более раньше цемент был 400 сотый, а сейчас он весь 500 -й?
А , и какого производителя пользуешь цемент? Есть в продаже турецкий, есть Новороссийский. Когда делал стяжку пола в гараже, я использовал Новороссийский, но может турок лучше?
сообщение 3.12.2013, 19:43
Сообщение #804
500-м 1:4-1:5 делай..для особой прочности можно добавить грунта для стен,совсем немного,к примеру 1л на мешок,штукатурка аж звенеть будет)
Новороссийский цемент,я по 240р мешок брал на стройку,цены конечно конские у вас на цемент,тем более в самом Новоросе...сам цемент ниче так,крепкий,на заливку брали и не токо.Нащет турка не подскажу не юзал.
ritchi
сообщение 3.12.2013, 20:15
Сообщение #805
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
пва в раствор- good.gif (в пределах разумного конечно)
2106-1988
сообщение 4.12.2013, 7:24
Сообщение #806
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Спасибо за подсказку. У нас новороссийский цемент 50 кг. мешок стоит 250 р., 40 кг. мешок - 200 руб. - да цены вообще неадекватные (
сообщение 4.12.2013, 8:01
Сообщение #807
Ролакс всю правду выдал. Новорос и 1 к 3 для откосов и бетона и 1 к 4 для стен. А для прочности жидкого стекла можно. Только для гаража нужно ли это. Я для подвала запасся ,а использовать не стал. Попробовал , геморнее реально . Можно и 1 к 5 , только раствор такой мене эластичен.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.12.2013, 8:11
2106-1988
сообщение 4.12.2013, 11:20
Сообщение #808
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Иваныч, еще вспомнил чего хотел спросить (как всегда хорошая мысля приходит опосля) - какую толщину слоя штукатурки делать? 2 см, 3 см ?
сообщение 4.12.2013, 11:46
Сообщение #809
Какая минимальная высота железного маяка?? Вроде и 1см есть . Вот и считай это официальной минималкой. Лично я для себя позволяю и еще тоньше.
А самый шикарный слой я видел у знакомого , в Знаменском на даче. Одни таджики стены поставили , другие теперь штукатурят. Стоят мет маяки даже на откосах , а на стенах вверху касание , а внизу 8 см слой. И штукатурят не цементом , а ротбаном каким то . Во где цена у штукатурочки выйдет. По мне так хоть и пару милиметров в минималке. На фотке 3мм минимум на маяке. Сверху у потолка и внизу у пола по 1см. Как это вяжется с официальными нормами штукатурки я не знаю . Ибо это мое личное. Мама моя меня штукатурить научила , а нормам нет. Херачу как на ум наедет smirk2.gif
сообщение 4.12.2013, 11:48
Сообщение #810
стекло тоже можно,но!
сначала хорошенько его с водой мешаем прям чтоб как вода была,а уже потом в раствор..если лить чистым,гемора да,больше намного.
кнауф ротбанд..есть и такая у меня шпакля,недешевая))щитается более крепкая чем обычная стартовая кнауф
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 7:31
