9.11.2013, 12:09
#771
При всех своих достоинствах металлопластиковые трубы не лишены и недостатков. Металл и пластик обладают различными коэффициентами расширения, поэтому постоянные перепады температуры жидкости в трубах могут приводить к ослаблению мест соединений металлопластиковых труб, что может вызвать появление протечек. наблюдалось уже на работе. со временем начало подтекать в местах соединений-пришлось все перетягивать по новой....
спецы делая разводку у меня дома сказали что лет на 10 максимумююю перспективней полипропиленовые трубы Благодаря способности полипропилена свариваться, значительно облегчается процесс монтажа изготовленных из него труб, а надежность сварных соединений — наиболее высокая по сравнению с другими способами и приближается по прочности к самим трубам. Все это, по мнению ведущих специалистов, позволяет назвать полипропилен одним из самых перспективных на сегодняшний день материалов для производства труб и соединений. срок службы до 45 лет ... |
9.11.2013, 12:14
#772
Правильные пацаны трубы кидают строго вдоль стен, отступив 20-30см. Если потом на стяжку будут крепить фанеру, то фанерщики могут смело прибивать края листов, не боясь проткнуть трубы. Да и электрики тоже смогут в этот зазор свои провода впихнуть.
![]() ![]() ![]() ![]() Что такое мерилон я не знаю). если пол деревянный, то нужно по стене вести (скрыто или открыто) В отдельных случаях можно под потолком нижнего этажа и к каждой батарее протыкать перекрытие и подключать снизу |
9.11.2013, 12:19
#773
9.11.2013, 12:25
#774
А еще более правильные пацаны сеткой подводят к батареям без теплоизолятора экранируя бетон пола и получают теплый пол
9.11.2013, 12:27
#775
Пропилен (PPRC) и металлопласт имеют совершенно одинаковые характеристики, включая и срок службы. Слабое место металлопласта- соединительные фитинги. Как производители не изгаляются, но риск протечек всегда есть. Кроме того_фитинги заужают сечение трубы и в этом месте при замерзании в первую очередь нарастает лед,(т.к. они металлические и самые холодные). А еще они чувствительны к качеству воды. Особенно галимые китайские-корпус превращается в труху...как будто кариесом побило. Дорогие брэнды делают фитинги из латуни, стойкой к выщелачиванию меди...
Но зато металлопласт наиболее удобен при монтаже-гибкость невероятная) А кроме металлопласта есть трубы из сшитого полиэтилена-у них и фитинги полимерные, не боятся коррозии. Но для этих труб нужен специнструмент и хороший крепеж для монтажа-они очень упругие, и нужно крепить каждый изгиб, чтоб он не разогнулся Побитый кариесом кран...развалился при попытке открутить его
9.11.2013, 12:30
#776
Вот , я как раз по отдельному случаю и спец.
9.11.2013, 12:36
#777
9.11.2013, 12:49
#778
на чем основано данное заявление? зачем токда производители огород городят....? На трубах есть маркировка-пределы давлений, температур ![]() ну это уж сверхизвращение и мазохизм... Ну почему же? Бывают случаи, когда это единственно приемлемое решение. А, например, для канализации-так вообще...каждый второй вариант именно так и собирается. А еще более правильные пацаны сеткой подводят к батареям без теплоизолятора экрани руя бетон пола и получают теплый пол ? Если я правильно понял, то трубы укладывают голенькими и они греют пол? |
9.11.2013, 12:49
#779
9.11.2013, 13:11
#780
9.11.2013, 15:06
#781
Что такое мерилон я не знаю) мерилон то что на твоих фото) http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...ved=0CEoQ9QEwAw всё это хорошо,как быть с МОИМ полом?(фото выше)..не представляю как трубы загнать в полы там. и второй вопрос-если не в полу,а вдоль стены трубы вести,надо ли мерилон? трубы будут как на твоем посл.фото с каким то еще допметаллом внутри-их не рвет зимой даже если вода внутри замерзла. (с металлопластиком я не путаю и дел никаких иметь не хочу,хватит)..у себя дома была масса проблем с ним..хотя не спорю,иногда это самое лучшее решение..но не в моем данном случае..слишком страшно загонять его под гипс и полы..имхо конечно. |
9.11.2013, 15:24
#782
у меня металлопластик залит бетонной стяжкой и все норм, и пол теплый и батареи.)
9.11.2013, 18:03
#783
вся энта байда заливается?мерилон обяз.кидать если например вдоль стены трубы будут итти? тут я понял но у меня есть и такой пол..как тут с трубой быть.. ![]() ![]() Крепи трубы к стене. Можно и без утеплителя. Правда потом будет сложней профиля ставить- каждая стойка будет из двух частей-выше и ниже труб...и эти части нужно выравнивать в одну плоскость. Нафига такой гемор-непонятно... Зашей стены гипсом, выровняй, покрась , а потом трубы проводи открытым способом. Тем более. что сначала нужно установить радиаторы И к ним уже подключать трубы. А если сначала выпустить концы труб, то потом придется к этим концам радиатор подгонять...Вот это уже мозгойопка. Своим клиентам, которые предлагали по быстренькому кинуть трубы, а потом, типа к ним подвесить радиаторы я отказывал жоско и решительна) Сначала радиаторы, потом трубы! |
9.11.2013, 18:56
#784
Крепи трубы к стене. Можно и без утеплителя. Правда потом будет сложней профиля ставить- каждая стойка будет из двух частей-выше и ниже труб...и эти части нужно выравнивать в одну плоскость. Нафига такой гемор-непонятно... Зашей стены гипсом, выровняй, покрась , а потом трубы проводи открытым способом. Тем более. что сначала нужно установить радиаторы И к ним уже подключать трубы. А если сначала выпустить концы труб, то потом придется к этим концам радиатор подгонять...Вот это уже мозгойопка. Своим клиентам, которые предлагали по быстренькому кинуть трубы, а потом, типа к ним подвесить радиаторы я отказывал жоско и решительна) Сначала радиаторы, потом трубы! не ну не вопрос,я и радики могу сначала повесить..почему так вопрос стоит,просто хотелось дом на зиму протопить а на гипс пока нету средств и желания)) хрен с ним,пущу трубы на 1см дальше,чтоб профилю вобще не мешали..да и не мои это проблемы с гипсом,пусть делают)) так пойдет? |
9.11.2013, 19:45
#785
Радиатор нужно сразу вешать на подготовленную поверхность-раз и навсегда. Если щас его повесить на голую стену, то потом (если надумаешь стену зашить гипсом) повесить его на то же место будет невозможно- трубы уже не прицепишь. Как вариант-оштукатурь стену под окном (на том месте, где будет радик висеть) а потом гипсом вокруг обошьешь...получится, как будто радиатор в нише.
9.11.2013, 19:50
#786
Радиатор нужно сразу вешать на подготовленную поверхность-раз и навсегда. Если щас его повесить на голую стену, то потом (если надумаешь стену зашить гипсом) повесить его на то же место будет невозможно- трубы уже не прицепишь. Как вариант-оштукатурь стену под окном (на том месте, где будет радик висеть) а потом гипсом вокруг обошьешь...получится, как будто радиатор в нише. понял сымать не собираюсь тоже как варик вобщем первый объем вопросов пока завершен)) |
12.11.2013, 11:28
#787
18.11.2013, 12:08
#788
Вот о чем я говорил-модная (хитроузорчатая дверь) и простые прямоугольные окна. Изнутри хоть всё в цвет дерева, а вот снаружи нелепость какая-то Такой дизайн свалился. У меня и на кухне окна белые , а дверь , как Вы изволите видеть савсем не белая ![]() Объясняю это тем, что когда я это все делал в нашей стране ни дизайнеров ,ни дизайна почти не было да и секс только только стал появляться. Так что в голове было то и из дров лепилось. |
19.11.2013, 1:39
#789
а я то думаю о чем там ГП говорит? |
1.12.2013, 11:49
#790
Продолжаю неспеша штукатурить зал. Захожу на третий угол. Буржуйка рабочая. Утилизация остатков деревообработки и лиственный пород дерева. А так как отопления пока нет , то и хату заодно греет.
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 11:06 |
