23.10.2013, 12:53
#751
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Фамилия Сообщений: 6560 Регистрация: 24.5.2011 Из: Украина Днепр.обл Пользователь №: 51792 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 151 раз |
есть и не для бассейнов не скользкая.тот же керамогранит например.вот только холодноватые полы из плитки будут,в этом плане линолеум практичней. да летом норм будет. никто же там зимой\осенью сидеть не будет. зашивай балкон а потом все остальное..я теще на днях зашил,1800гр деревянный окрашенный с установкой 1800 это работа с материалами ?
23.10.2013, 12:57
#752
ага..пластиковый чето дороже выходил
23.10.2013, 13:00
#753
26.10.2013, 13:21
#754
а мать линелеум и не хочет. она плитку хочет. .............. плитка влчет за собой выравнивание основания строительными смесями... читай увеличение веса... набирая пол из досок я выровнял его в горизонт и поднял как мне хотелось. опять же вся эта конструкция легкоразборная-берешь шурик в руки и через пол часа все снято... ну если мало ли понадобиться так то правильно говорят-незастекленный балкон чего делать то? деньги на ветер |
1.11.2013, 22:48
#755
вчера наконец то дошло дело передвинуть столба на 25см
![]() оттолбал старый бетон подвинул поближе к соседу и залил ![]() надо еще ворота доварить и перевесить на другую сторону |
8.11.2013, 23:32
#756
Саня поручик на каком расстоянии (мин) должны быть батареи от стены и от пола?
гипсокартонка будет присутствовать.. и еще вопрос,расстояние меж дырками у батарей разных типов одинаковое? |
8.11.2013, 23:45
#757
Зазор от стены обеспечивают штатные кронштейны...прим. 3-4 см От пола? вешай примерно одинаково от подоконника и от пола чтоб выглядели эстэтично) . Расстояние между дырками (межсекционное?) у современных алюминиевых и биметаллл-80мм.
Миша, а что значит упоминание про гипс? |
8.11.2013, 23:51
#758
Зазор от стены обеспечивают штатные кронштейны...прим. 3-4 см От пола? вешай примерно одинаково от подоконника и от пола чтоб выглядели эстэтично) . Расстояние между дырками (межсекционное?) у современных алюминиевых и биметаллл-80мм. Миша, а что значит упоминание про гипс? так,с полом понятно,знач примерно одинаковое надо между верхней и нижней дырой я имел ввиду) имеется в виду что будет г/картон и предполагается загнать туда трубы..тоись батарея чтоб не мешала ему и-здравая мысля вобще загнать трубы под гипс? |
8.11.2013, 23:55
#759
Мжду верхом и низом (межцентровое) бывает разное. Самое популярное (для нормальной высоты подоконника) 500 мм.
Ты хочешь трубную разводку сделать скрытно, за гипсом? Так геморнее монтаж получится) |
8.11.2013, 23:59
#760
9.11.2013, 0:05
#761
Гемор в том, что нужно будет проходить обрешетку для гипса. Это или в профилях дырки пробивать. или в брусках отверстия сверлить. Я так понял-ты хочешь провести разводку и выпустить из стены два конца для подключения радиаторов? а потом зашить и, типо, прицепить к этим концам радиаторы?
9.11.2013, 0:07
#762
Гемор в том, что нужно будет проходить обрешетку для гипса. Это или в профилях дырки пробивать. или в брусках отверстия сверлить. Я так понял-ты хочешь провести разводку и выпустить из стены два конца для подключения радиаторов? а потом зашить и, типо, прицепить к этим концам радиаторы? не совсем..провести разводку а потом сделать обрешетку для гипса,спокойно обойдя трубы. вот например..что мешает трубам пройти меж профилями?
9.11.2013, 0:15
#763
Цитата провести разводку а потом сделать обрешетку для гипса,спокойно обойдя трубы. Так потеряешь 3-4 см на стене Цитата вот например..что мешает трубам пройти меж профилями? Шутишь? На фотке определенно малый зазор, чтоб всунуть ттрубу между стенкой и профилем. Труба какая? |
9.11.2013, 0:18
#764
Так потеряешь 3-4 см на стене Шутишь? На фотке определенно малый зазор, чтоб всунуть ттрубу между стенкой и профилем. Труба какая? потеряю,да но есть возможность еще засунуть туда урсу,все теплей будет.. полдюйма кажись..даже на фото видно что со свистом пройдет меж стеной и CD в конце концов,в местах трубы просто делается вырез и всё..на жесткость скелета не повлияет никак.. |
9.11.2013, 0:23
#765
Труба металлопласт? Ну ...эту легче пропихнуть. Только полдюйма мало будет для разводки. Минимум-двадцатка. Но обычно такую трубу в пол прячут, а не в стены
9.11.2013, 0:29
#766
Труба металлопласт? Ну ...эту легче пропихнуть. Только полдюйма мало будет для разводки. Минимум-двадцатка. Но обычно такую трубу в пол прячут, а не в стены Пластик дак зачем мне пропихивать если Сначала труба а Потом скелет..можно вобще в месте трубы не стыковать профиль типа так таки 20-ка труба,вспомнил) ![]() ![]() Но обычно такую трубу в пол прячут, а не в стены в чем преимущество? |
9.11.2013, 0:35
#767
Цитата в чем преимущество? удобство монтажа. Да и стены остаются"чистыми" . Потом где хошь можно гвозди колотить без риска проткнуть трубу |
9.11.2013, 0:38
#768
удобство монтажа. Да и стены остаются"чистыми" . Потом где хошь можно гвозди колотить без риска проткнуть трубу ну гвозди то такое)) удобство..получается они Перед профилем UD будут итти,тоись щитай прям уже в комнате? не знаю как их спрятать туда,да и надо ли.. |
9.11.2013, 0:39
#769
9.11.2013, 0:45
#770
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 5:19 |
