12.5.2013, 9:39
#651
Капелька из шлангов противогаза,хорошая идея
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 12.5.2013, 9:40 |
12.5.2013, 9:45
#652
Ролакс, вот типа такой врезки надо делать наверно...
![]() OPTIMUS PRIME, да, Леха, вчера пробный пуск был, шланги эти хороши тем что не перегибаются, на конце пробка , давление стоит во всей магистрали, шилом наделал отверстий и красота.. |
12.5.2013, 9:53
#653
Хорошая идея,возьму на вооружение.Думаю нелишнее поставить фильтр на входе,без фильтра у меня шланг "спрейка" сезон не одходил мусором дырки забились
12.5.2013, 11:09
#654
12.5.2013, 11:12
#655
Чет Я непонял зачем ета хрень на поливе?
12.5.2013, 11:17
#656
12.5.2013, 11:17
#657
OPTIMUS PRIME, Ролакс ищет решение проблемы слабого давления в водопроводе.
12.5.2013, 11:19
#658
А ну да, забыл, вы ж городские. унас ето дело решается проще вот такой БЦН купил и порядок
http://files.ub.ua/goods/goods-photos/9/85..._1336889946.jpg |
12.5.2013, 11:32
#659
Эти баки (гидроаккумуляторы) сами наполняются и сами опорожняются. Но использовать их в качестве хранилища воды при ее отключениях или слабом напоре не совсем правильно ..да и дорого. Полезный объем таких баков прим. 60% от его паспортных данных, скажем, если бак на 100 литров (по шильдику), то реально в нем около 60 литров воды. Чтобы запастись водой на сутки нужно будет несколько огромных баков. Фтопку. Их назначение-это сглаживание перепадов напора на выходе из крана разбора (смесителей) Чем больше бак, тем стабильнее струя воды, тем реже включается глубинный насос (или насос на станции).
Для запаса воды используют ёмкости не менее куба (безнапорные) . В них предусматривается датчик уровня (чтоб не переполнилась-типо запорного крана на бачке унитаза). Датчик протока (включается насос на выходе из бака,чтоб подать в систему необходимое давление). Кроме того, еще предусматривают принудительное опорожнение бака, чтоб вода в нем не застаивалась и не протухла. Всё это интегрируется в сетевым водопроводом и контролируется датчиками и эл.клапанами. Для полива можно просто использовать простейшую накопительную емкость (бочки, авиационные подвесные баки и т.п.) расположенные на возвышении (для самотечного истечения воды) |
12.5.2013, 23:29
#660
да керхер то дело неизвесно какого будущего,до него еще 3 года)) тут главное вытянуть всю имеющую воду в системе,вот же сцуки водопроводные..будет давляк,тогда уже и капельную байду можно будет примастырить. Миша, у нас на улице летом городской воды практически нету,я пробил сважину,56 метров, и чихал я на городскую воду,свое есть свое! а от городской воды я отказался,меньше проблем |
12.5.2013, 23:31
#661
Миша, у нас на улице летом городской воды практически нету,я пробил сважину,56 метров, и чихал я на городскую воду,свое есть свое! а от городской воды я отказался,меньше проблем ниче себе,щас метр тыща гривен кажись... была бы возможность,пробил бы,но я наверху живу там нет воды. |
12.5.2013, 23:32
#662
13.5.2013, 0:03
#663
халява..ну все равно не мой вариант
13.5.2013, 0:06
#664
13.5.2013, 7:46
#665
17.5.2013, 23:12
#666
Для запаса воды используют ёмкости не менее куба (безнапорные) . В них предусматривается датчик уровня (чтоб не переполнилась-типо запорного крана на бачке унитаза). Датчик протока (включается насос на выходе из бака,чтоб подать в систему необходимое давление). Кроме того, еще предусматривают принудительное опорожнение бака, чтоб вода в нем не застаивалась и не протухла. Всё это интегрируется в сетевым водопроводом и контролируется датчиками и эл.клапанами. ![]() ![]() ![]() ![]()
17.5.2013, 23:25
#667
Общий смысл понятен..
Саня а справа это фильтр системы отопления? |
17.5.2013, 23:46
#668
18.5.2013, 11:39
#669
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
рассказ "байка о кондюке". полуистерический стеб основанный на реальный событиях.
по пришествии лета стала острая необходимость че-то решать с температурой в комнате. попытка постоянно держат холодильник открытым ни к чему не привела, было принято волевое решение повесить холодильник на стену, но после отцовской пи"дюлины пришлось поставить белого друга наместо и выгрести последнюю заначку. на антресолях была найдена банка "соль" из под чая, в которой уютно разместились американские президенты. вскрытие показало что одиного президента не хватает... думаю врятли он умер, скорее с3,14здили. допрос с пристарастием всех домашних тоже ничего не дал, даже кот молчал так. как-будто у него нето что языка, а вообще головы нет. быстрый облет магазинов показал сиротский выбор и скудность моего бюджета. грошей было мало, но на нормальный аппарат хватало. выбор пал вот на это http://www.shop.hi-tech.md/products/kondit...x-eacs-07-hq.n3 ссылка не реклама, все-равно в пмр живу только я. короче отняли манагеры последние деньги и всучили две здоровенные коробки немалого такого веса, которые я доблесно пер домой на своем горбу, так как на таксо жаба денег не дала. когда аппрат был таки доставлен додому домашние облегченно успокоились, а холодильник увидев конкурента злобно хлонул дверью и выключил внутри себя свет, лишив меня доступа к колбасе. через пару дней приехали установшики, пробили мне в стене такую дыру, что моя безмозглая собака стала смотреть на меня еще более безмозглым взглядом. первый пробный пуск показал что без носков возле этой штуки лучше не стоять. через 10 минут работы на температуре 19 градусов в комнате стало холодно и я пошел за вязаными носками. попути чуть не став жертвой холодильника, который из самых низких своих холодильничьих чувств попытался прибить меня дверью. теперь я мерзну в доме, потому как потерял пульт и пухну с голоду- холодильник все еще зол. итого на все это дело было потрачено около 400 долларов и две тарелки борща. |
31.5.2013, 1:15
#670
пи..ц
вот от сюда началась замена провода с этого тумблера и до счетчика что идет по трубе на заборе ![]() ![]() ![]() ![]() прикрутил новый кабель ![]() ![]() включил рубильник все работает ![]() ![]() поставил все на место завтра пойду в РЕС пусть придут опломбируют ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.11.2025, 10:13 |
