11.3.2013, 21:54
#551
Фестиваль очень крут был в свое время..АПЧ да,двигами крутило,зачастую "проезжая" нужную станцию))
20.3.2013, 12:02
#552
Кто-нибудь пользуется такой аккустикой, или на подобе? Сейчас с меня ресивер pioneer vsx512, но без саба низких там нет
Сообщение отредактировал Smeliys - 20.3.2013, 12:03 |
23.3.2013, 22:04
#553
было сегодня дверь одорвало
![]() пошол в гараж взял лестницу ![]() поставил ![]() залез на чердак ![]() а там снегу надуло от недоделанной пристройки ![]() убрал все
23.3.2013, 22:23
#554
ааа, слабенько потолок накинут глиной...
23.3.2013, 22:36
#555
23.3.2013, 22:47
#556
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
23.3.2013, 22:50
#557
23.3.2013, 22:56
#558
Олег это пеноблок у тебя в гараже?
вертикальные столбы остаются на 2 этаже?получается комната будет по центру? |
23.3.2013, 23:02
#559
23.3.2013, 23:06
#560
Крыша шифер или металлочерепица?должен под ней итти гидробарьер,обрешетка,утеплитель (урса/кнауф/изовер),потом паробарьер..если не забыл еще очередность)))
большой дом |
23.3.2013, 23:08
#561
23.3.2013, 23:19
#562
Подшива-выпуск обрешотки за фронтон.Рубероид под обрешеткой полюбому пробит шифернвми гвоздями,значит конденсат будет поподать в утеплитель со всеми вытекающими. Кровельный пирог должен быть в таком порядке:черновой потолок,паробарьер,утеплитель,гидробарьер,контррейка,обрешетка и Кровельное покрытие(профнастил и т.д.) Для жилых кровель этот порядок обязателен.
23.3.2013, 23:26
#563
Подшива-выпуск обрешотки за фронтон.Рубероид под обрешеткой полюбому пробит шифернвми гвоздями,значит конденсат будет поподать в утеплитель со всеми вытекающими. Кровельный пирог должен быть в таком порядке:черновой потолок,паробарьер,утеплитель,гидробарьер,контррейка,обрешетка и Кровельное покрытие(профнастил и т.д.) Для жилых кровель этот порядок обязателен. дак это под профнастил ,может в ближайшем будущем будет ,а так уменя не течет и грамма,в бати вже шифер на хате 55лет и тоже не течет |
23.3.2013, 23:46
#564
дак это под профнастил ,может в ближайшем будущем будет ,а так уменя не течет и грамма,в бати вже шифер на хате 55лет и тоже не течет Не течет потому что помещение не отапливаемое,а когда будет жилое,то из-за перепада температур появится конденсат.Вот он и будет поподать в утеплитель.На шифере по идее его не должнобыть-это же неметалл,но он есть и нехилый.И он непрямо уж течет,а потихоньку собирается на утеплителе и тот теряет свои свойства. |
24.3.2013, 0:25
#565
Не течет потому что помещение не отапливаемое,а когда будет жилое,то из-за перепада температур появится конденсат.Вот он и будет поподать в утеплитель.На шифере по идее его не должнобыть-это же неметалл,но он есть и нехилый.И он непрямо уж течет,а потихоньку собирается на утеплителе и тот теряет свои свойства. ну как не отапливаемое, я же живу в том доме? изалез сегодня на чердак там тепло |
24.3.2013, 0:29
#566
Ты не понял
когда будеш 2 этаж топить это две большие разницы гидробарьер надо будет еще пристрелять по любому-всеж допзащита. |
24.3.2013, 0:31
#567
24.3.2013, 0:34
#568
так что же делать перекрывать крышу хрен знает,крыша это серьезно..а с другой стороны,разбирать ее это капец гидробарьер со стороны рубероида проложи как можно тщательнее,чем меньше дыр тем лучше. а вот как по науке http://www.google.com.ua/imgres?imgurl=htt...ved=0CDUQ9QEwAg |
24.3.2013, 0:51
#569
так что же делать перекрывать крышу Сильно уж не расстраивайся.Как вариант утеплить комнату по ее каркасу,а не по стропилам. Гидробарьер пристреливать снизу к руберойду-деньги на ветер.Чтобы он работал у него должна быть натяжка сильная.Допустимый прогиб-на метр 2см.Утеплитель лучше брать Роквул.Самое то и обязательно в плитах.Рулонный утеплитель для таких целей отстой. |
24.3.2013, 1:14
#570
Сильно уж не расстраивайся.Как вариант утеплить комнату по ее каркасу,а не по стропилам. Гидробарьер пристреливать снизу к руберойду-деньги на ветер.Чтобы он работал у него должна быть натяжка сильная.Допустимый прогиб-на метр 2см.Утеплитель лучше брать Роквул.Самое то и обязательно в плитах.Рулонный утеплитель для таких целей отстой. ты бы мне нарисовал как нить было бы не плохо,а так я тебе благодарен! |
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 20:50 |
