251 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 7.7.2011, 9:00
Сообщение #51
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
А мне жена два года назад електро подарила, пилит - зверь, когда пробовал на орехе случайно "шворки" для белья из стальной проволоки попали - распилил. Только чуть себя не прикончил, пилу на морду бросило, хорошо блокиратор сработал. Родную цепь только сегодня менять буду, вчера прикупил американку Oregon за 150 грн. Попробую.
сообщение 7.7.2011, 9:08
Сообщение #52
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
какой длины у тебя шина? у меня две родные цепи за 2 года закончились, и шина родная сдохла, правда на бензопиле)))
сообщение 7.7.2011, 9:20
Сообщение #53
___«Carabinieri»___
Ну бензо конечно! По мощнее будет :)) Шина у меня тоже орегон, длины хз какой - померял линейкой 46см на самой шине написано 91, только чего?
Я себе цепь только со второй попытки купил - первая короткая оказалась, на три звена ошибся. Пила со страшным название Rock 2-х киловаттная, в метро брали.
сообщение 7.7.2011, 9:47
Сообщение #54
у меня хускварна (вроде как) на 6 лошадок, шина 50я ) брат подарил перед переездом из Москвы в Эквадор) а прошлую бензо сперли, гады:'(
Сообщение отредактировал sedoy - 7.7.2011, 9:48
Herokilah
сообщение 9.7.2011, 18:46
Сообщение #55
Из: Воронеж
Пользователь №: 38114
Год Выпуска: 1984
Один в один, отличная пилка. Я ей уже старых сосен на дрова перепили столько, сколько зэк на лесоповале))) На 2 года вперед дровами запасся
Tolik2402
сообщение 12.7.2011, 12:31
Сообщение #56
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
Ром смотри там шестерня пластмассовая типа защита от пергруза стоит. не перегружай сильно. у меня уже 3-я походу сдохла. правда пила фиолент.
сообщение 12.7.2011, 13:00
Сообщение #57
Да, про шестрерню знаю....
PULSATOR
сообщение 19.7.2011, 11:50
Сообщение #58
Пользователь №: 54076
Цвет:Кофе с молоком
люди, а кто подскажет, КАКИМИ досками нужно ложить пол в гараже? старый напроч сгнил...
гараж с овощной ямой и смотровой
сообщение 19.7.2011, 15:37
Сообщение #59
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
ОСБ купи , и дешевле и не размокает.
сообщение 19.7.2011, 17:34
Сообщение #60
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Лучше забетонировать... вечно...
сообщение 19.7.2011, 17:37
Сообщение #61
сообщение 29.7.2011, 10:52
Сообщение #62
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Вчера был изобретен новый способ борьбы с жарой, ворьем и котом-камикадзе.
Напару с батей обили все окна в квартире металлической сеткой. Острой такой, лишний раз не сунешься. Теперь ваще окна не закрываем и спим спокойно...
ertdfg
сообщение 30.7.2011, 10:56
Сообщение #63
Пользователь №: 53746
Машина:21061
Здравствуйте. Хочу сделать полиспаст. Примерно будет выглядеть, как на рисунке, но не знаю где найти блоки. По сути это те же шкивы. Блок, по конструкции, будет состоять из шкива, который должен быть посажен на ось и свободно вращаться относительно неё (если с подшипником, то это лучший вариант, но можно и без него). Сам шкив не должен перемещаться по оси. Подскажите, пжл, какие шкивы можно применить. Наверника какие-то есть в автомобиле или в каких-нибудь других механизмах и устройствах. Лучшим вариантом было бы купить готовый шкив с осью, но не знаю где может такое применяться.
сообщение 3.8.2011, 15:11
Сообщение #64
Из: Москва, ЗАО
Пользователь №: 3976
Цвет:Вишневый 127
Спасибо сказали: 41 раз
Ну, во-первых, на схеме изображена бесполезная конструкция - в ней нет подвижного блока, а значит не будет выигрыша в силе за счет расстояния. Двукратный выигрыш получишь, подвесив груз на блоке с крюком там, где сейчас нижний закрепленный блок, а коренной конец веревки (противоположный тому, за который тянешь) привяжешь к опоре левого верхнего блока. Подробнее и с картинками - по ссылке: http://s-macine.ru/page/spetsialnie-detali...n/16-polispasti
Что касается "где найти блоки" - смотри на стройрынках в отделах крепежа - весьма распространены стальные бесподшипниковые подвесные блоки разных калибров. 60кг для блока - весьма детская нагрузка, так что подберешь без проблем.
Канат для такой нагрузки, кстати, тоже ни к чему - обычная туристическая веревка диаметром 8мм держит на разрыв более тонны. В твоем случае справился бы и 4мм шнур, но его голыми руками тягать неудобно, поэтому 8мм - оптимум.
Наконец, есть недорогие готовые решения: http://www.smsm.ru/catalog/02/024/0243
ertdfg
сообщение 3.8.2011, 20:28
Сообщение #65
Машина:21061
Mike Indigo, спасибо что ответил, я уж думал, что зря сюда написал. Хотел уже в соседнюю тему написать, туда как никак каждый день заходят.
Насчет моего полиспаста вы правильно заметили, выйгрыша в силе нет, но я за ним и не гнался ибо назрузка невелика. Полиспаст больше для удобства работы. Тянуть легче, чем поднимать.
Хорошая идея посмотреть на стройрынках, сам не подумал. Еще раз спасибо.
сообщение 4.8.2011, 12:09
Сообщение #66
Из: Москва, ЗАО
Цвет:Вишневый 127
В таком случае будет достаточно вообще одного блока под потолком и заранее продуманного места, куда веревку можно быстро привязать.
сообщение 4.8.2011, 16:30
Сообщение #67
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
такой сетевой магазин как Мир инструмента (и ему подобные) видел там разнообразные блоки. сейчас купить можшно все что угодно
сообщение 12.8.2011, 20:28
Сообщение #68
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.8.2011, 21:17) *
Теперь можно и на природу, трезвый водитель есть.)
Украину с наступающим Днем Строителя!
Сообщение отредактировал Mitka - 12.8.2011, 20:29
сообщение 12.8.2011, 20:30
Сообщение #69
во,а я и не знаю когда))
сообщение 12.8.2011, 20:33
Сообщение #70
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Второе Воскресение Августа! Миш, кроме "Ролакса" имеешь отношение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 16:55
