11.12.2023, 14:33
#4731
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
OPTIMUS PRIME какой мощности? Хотел бы модель глянуть. Типа такого https://www.ozon.ru/product/gaykovert-setev...x_serp_products |
13.1.2024, 13:45
#4732
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29635 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
Все пришло....
На второй скорости не удержишь. На первой через раз, и начинает отрабатывать молоток. Попробовал на "линкоре" колесные болты. На второй сразу откручивает с парой ударов. А на первой, чутка подолбит и откручивает. Прикольная вещь, пригодится...т.к. смотрю ДРЛ весь пневмо инструментом закручен... |
13.1.2024, 20:46
#4733
почем
13.1.2024, 20:52
#4734
Ролакс по четыре с копейками. Ток опять сравнивать надо, озон или вальберис..или там или там дешевле. Они меняются местами
14.1.2024, 11:00
#4735
Отличный инструмент
15.1.2024, 0:22
#4736
OPTIMUS PRIME надеюсь...
16.1.2024, 22:36
#4737
И в ответ... Захотела моя половинка на 8марта подарок. Мойку типа Керхер. Оно то понятно что оно денег стоит... От того и сроки.
Полазил по озону.... Там засилие. Может кто имеет что китайское в эксплуатации, или какими параметрами поделится, критериями по эксплуатации??? Выяснил одно, что максимальное давление не есть рабочее. Ибо пишут мах: 165 бар рабочее 130бар. Или 190, а в работе опять же 130. И в работе, это на самовсасе из емкости... А так же есть двигателя синхронные и асинхронные, но на вторые -ценник конский. А также насосы, поршня, как пластик так и металл (ясно что надо брать металл ). |
17.1.2024, 13:56
#4738
Я торговал мойками.Китай они почти все однаковые по давлению хоть и надписи разные. Я бы посоветовал не заморачиватся,просто уточнить чтобы насосная часть не была пластиковая, и как устроен забор и крепления бачка для шампуни, вот этот момен лучше распросить и потребовать доп фото.А так почти все однаковое,шланги насадки.
А также некоторые могут сосать с ведра или бочки а некоторым нужно давление на входе |
17.1.2024, 21:31
#4739
OPTIMUS PRIME ну там или бачок к корпусу приделан, или на ручку, вместо распылителя одевается.
Я смотрю на озоне. Hunter на работе мужик брал какой-то двух киловаттный... Доволен. Говорит помпа алюминь. Меня движки волнуют, как долго в них синхронные ходят. |
18.1.2024, 11:51
#4740
OPTIMUS PRIME ну там или бачок к корпусу приделан, или на ручку, вместо распылителя одевается. Я смотрю на озоне. Hunter на работе мужик брал какой-то двух киловаттный... Доволен. Говорит помпа алюминь. Меня движки волнуют, как долго в них синхронные ходят. На ручку то пеногенератор, Хантер норм фирма.А что мороры, я не слышал что бы мотор там горел, чаще всего насосная часть умирает |
18.1.2024, 14:44
#4741
OPTIMUS PRIME да полазил посмотрел. Приглянулся "барт".
И честно написано... И вроде комплектация не плохая... Аж 4 фрезы, пеногенератор. И тоже насос из "алюминия". У нас на работе Керхер К3 и К5 ... Так один до щзбар, второй 120 кажется, и то моют малым, и он ламели гнет на кондиционерах |
25.1.2024, 19:45
#4742
28.1.2024, 13:01
#4743
Вот захотел отец выносной термостат на котел.
А там просто перемычку выкидываем, и типа котел работает. А как по мне просто включается режим отопления. Т.е котел если будет стоять температура 50. Он нагревает теплоноситель и выключается... Пока не отработает термостат выносной. И не отключит режим отопления. То есть дрочилин по температуре теплоносителя так и останется... |
28.1.2024, 13:47
#4744
Не может на мойке быть синхронный двигатель.он сложен в управлении.и оправдывает себя только при больших мощностях.наверное оЧепЯтка
28.1.2024, 15:56
#4745
varvar-s ну может асинхронный с щетками?
2.2.2024, 8:20
#4746
Вот захотел отец выносной термостат на котел. А там просто перемычку выкидываем, и типа котел работает. А как по мне просто включается режим отопления. Т.е котел если будет стоять температура 50. Он нагревает теплоноситель и выключается... Пока не отработает термостат выносной. И не отключит режим отопления. То есть дрочилин по температуре теплоносителя так и останется... Короче собрал сей девайс установил, подключил... Дрочилин прекратился, просто поставил температуру теплоносителя в 3е положение из четырех. Котел старый, французкий "синьор Дюваль комбитек 24". По итогам после двух суток прогрева и температуры в помещении +22(отцу такая комфортна). Вышел котел в режим. 20-25мин работы (по температуре воды не отключается батареи успевают отдать тепло). Потом отключается и стоит молчит, выключается и циркуляция! Экономия электроэнергии и "моторесурса"! По газовому счетчику же. Отец засекал, когда уходил на работу на сутки. Раньше в день 5 кубов на отопление выходило. Теперь три куба в сутки. Как итог 60кубов предположительно экономии. Но больше его радует что насос в котле не тарахтит сутками. Задумался себе поставить... Только без проводной, буду разорятся на батарейках |
5.2.2024, 14:29
#4747
В общем помыл мойкой... Норм, грязь сбивает. Пенник конечно...
Думаю от того что вода холодная, шампунь для ручной мойки, хоть и написано что подходит для пенников. Но я этим пользовался первый раз... По этому сколько и чего, в какой пропорции и как я хз. Хотя вода и будет холодной, со скважины же. В процессе мойки, сдох, оказалось принесло кусок льда, перекрыло подачу воды. Хорошо шланг ПВХ прозрачный увидел... Когда от крана шланг откинул, включил, мойка весь шланг высосала... Самовсас есть. В принципе вещь не плохая. Коврики отбивает на ура. Но все одно, после высыхания надо тряпкой пройтись. Как какой-то налет остается... |
8.2.2024, 12:21
#4748
Вот решил заснять видос. Про мойку.
Где там Миша, как звук? С этого телефона звук на видео норм? А то единицы, писали что у них слабый звук. Осталось для пенника, пену найти, такую чтоб мазуту разьедало, но не краску. Что бы можно было на мойке движок помыть, до девственного блеска. |
8.2.2024, 19:16
#4749
Нормалёк)
8.2.2024, 21:40
#4750
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4296 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 530 раз |
1300SL никуя себе... До 150кг давит... Колёса отлетят :D
1300SL налёт поди ка от воды, ее состава |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 19:46 |
