19.1.2023, 18:33
#4691
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 405 Регистрация: 17.4.2017 Из: Харьков Пользователь №: 98373 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 14 раз |
19.1.2023, 20:54
#4692
А ещё проще приподнять за окном трубу, конечно печка чуток завалиться, да и надо то там наклон в 2 градуса-всего лишь.
Надумал... Преобресть полуавтомат... Есть на флюсе, а есть с газом... И посоветовать то, рядом ни одного сварщика.... |
20.1.2023, 23:30
#4693
Не надо ничего удлинять.
Придется вырезать в трубе сверху сегмент и снова сварить тот стык. Уклон обязательно в сторону котла делай |
25.1.2023, 22:29
#4694
А сварщиков поди не осталось...
И поговорить за полуавтоматы не с кем... |
25.1.2023, 22:45
#4695
C Алисой можно потрещать..или Марусей..хз. Алиса прикольная тетка
25.1.2023, 22:52
#4696
Господин поручик м-да ну спроси ее сколько она килограмм электродов спалила, и сколько ей лет?
25.1.2023, 23:11
#4697
Насчет возраста как то спрашивали. Изворотливая особа, эта Алиса, ага) |
25.1.2023, 23:25
#4698
Господин поручик как буд то не знаешь, что им каждый год 18лет
29.1.2023, 5:46
#4699
29.1.2023, 22:14
#4700
Красненький покомпактнее выглядит. Бери
29.1.2023, 22:50
#4701
Господин поручик один завод, одна фирма, один размер, один функционал. Одна комплектация.
Разные цены и названия только. |
30.1.2023, 10:37
#4702
При таких вводных-неразумно переплачивать. Я бы взял подешевше
2.2.2023, 11:55
#4703
И так сегодня протестировал из тех ништяков что были на фото ранее. Это отвёртку "зубр" ударную на 1/2 квадрат. Помазал маслицом, по капельки в каждый шарик. Попробовал на столетних ржавых винтах, откручивает на ура
Достал ключик forsage 6474470T. Попробовал на колёсных дисках, тишина... Попробовал на болта на воротах...тоже что то не щелкает. На малы усилиях от 28 до 56 нет щелчка. Дальше чем больше усилие ставишь тем явственнее щелчок. Достал кмш-140. Соединил с "форсажем" до 50 идут вровень а вот на 100 идёт щелчок, но на кмш показывает 80... Разница в 20кг. Вот думаю что ГБЦ сопливит из-за раздавленной прокладки после кмш. Ну что ж поделать...до следующего раза. Так, то что слабо щелкает-не устраивает. Под переключателем реверса, есть два отверстия. Запустил и туда по капле масла. И о чудо Как говорится не по мажешь не поедешь |
18.2.2023, 22:40
#4704
И так... Пришел сварочник.
Увы видео перевернулось. Потом не на ту кнопку нажал. Пришлось два делать. Ну третье в холостую прогнал. |
21.2.2023, 9:20
#4705
Ну и немного им поварил
11.3.2023, 14:16
#4706
Ну значит опять эпопея с счётчиком...
Опять падение напряжения. Вроде 224В, а чайник врубишь и 189В -здрасте. Оформили разрешение на распломбировку. Не пипец, денег им заплати, и делайте сами. Решил и счётчик тот конченный махнуть. Ибо подбили все показания. Расход при тех же условиях, вырос почти в 1,5раза... Вскрыл. Подключение рукожопых. Фаза с права. Заведена с низу автомата. Да он так редко срабатывает, пробовали, обычно горит. От нагрева и зимы, видно конденсат. Но первым делом выкинул счётчик. Оставил автоматы не трогая их. И ура напряжение появилось. Заглянул в клемник счётчика, а он под винты, провод медь. Клемники внутри белые, окислились. По этому выкинул счётчик из цепи на пару дней. И через подгоревший аппарат-все работало прекрасно. Значит оставил коробок. Заменил два автомата с С16 на С25 -оказывается можно... А то под счётчиком 16А а в доме диф25А, и линейные по 20А. Непорядок ... Короче будет так... Провода медные...лучше бы алюминиевые...наверно. медь почернела, а алюминка что жилка была нет. Короче взял концы об лудил. Теперь ждём как приедут запломбируют... |
14.3.2023, 8:47
#4707
Озадачился как согнуть 33ю толстостенную тубу. Греть нечем. Морщины не нужны. Песком набил, а согнуть ни как...короткая...силы не хватает...
14.3.2023, 12:00
#4708
бОльшую трубу накинь рычаг
14.3.2023, 22:41
#4709
Ролакс а куда засовывать? В столб, начинает крань продавливать. В пеньки, пеньки выворачивает
26.3.2023, 19:19
#4710
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 18:10 |
