2.10.2022, 16:19
#4571
14.10.2022, 14:04
#4572
14.10.2022, 14:09
#4573
ИванычЪ медь, да? Лучше с подвесом-тросик. Была бы китайская омедненная сталь, тогда можно было бы и не подвязывать...
18.10.2022, 19:16
#4574
Достал седня мотоблок. Год простоял, пол бака соляры, долил свежака. Выставил рычаги на старт...декомпрессор...шморгалка шморг... И тах-ры-ры за тарахтел как миленький... Как будто только что заглушил... И нет на мёка на год простоя. От пахал свои сотки. Пока от земли очищал....заметил лейбу...12.2013г. -дата выпуска.
Главное в вспашке/фрезеровка, как мороз портулак трахнет, и тот засохнет после фазы прохождения в слизь. И тогда фреза просто перемалывает, не наматывает на фрезу. |
18.10.2022, 19:23
#4575
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Дядь Саш фильтр в баке давно менял?Они ррвутся и потом попадос на насос и форсунку
18.10.2022, 19:30
#4576
OPTIMUS PRIME честно ни разу. Стоит целый. И он там как то через краник прикручен...а кран к баку. Какой то гемморойный анклав. Один косяк который на нем произошел...так это декомпрессор. Перестал фиксироваться в открытом положении...сразу закрывался. Но так привыкли, по началу двумя руками заводить. А потом он стал опять держать...хз...
Вообще не прихотливая вещь. Батя его камазовзким до этого кормил, что на рембазе в машины Лили. Там гуще чем то что я залил -10в40 синтек дизель... А что у них было хз. |
18.10.2022, 19:35
#4577
Шпильки и есть его нижний корпус,меняется через горловину,крючек из проволоки нужен.Я всем покупателям советую его менять ато беды не оберешся потом
18.10.2022, 19:52
#4578
19.10.2022, 5:26
#4579
OPTIMUS PRIME кстати смотрел как то давно ютуберов по настройки топливной системы. Хотя на планке и винты закрашены, и тяга запломбирована.... Судя по зазорам и ходам, у меня должен жрать как камаз... Хотел полезть порегулировать. А потом думаю столько лет и расход устраивал...да ну наф...хотя может звенеть перестанет...
19.10.2022, 6:51
#4580
Там с завода такие зазоры,и ничего,ездит
19.10.2022, 8:17
#4581
19.10.2022, 8:56
#4582
OPTIMUS PRIME я про ограничители и хода самих рычагов на топливной. А поршневая звенела с самого начала на малых оборотах. А так да, танк ещё тот.
Глянул резина репнула на одном колесе... Протектор ёлочка хер стёрся... А резине уж почти десять лет...окучник тягает гребёт. Хотел как то на жигулёвские диски протектор ёлочку наварит... Да все как то не до суг... |
19.10.2022, 9:11
#4583
19.10.2022, 14:36
#4584
ИванычЪ не то пальто. Я про грунтзацепы.
19.10.2022, 15:21
#4585
Может железные колеса купить?
19.10.2022, 16:03
#4586
19.10.2022, 20:07
#4587
Да, цена не радует глаз. Ось шестигранник. А полуаось, на торце квадрат, как раз под разболтовка вазовского диска...
19.10.2022, 20:40
#4588
19.10.2022, 21:36
#4589
19.10.2022, 21:40
#4590
OPTIMUS PRIME а зачем мне большой клиренс на огороде? Тут родные всего лишь R10 стоят.
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 20:35 |
