12.9.2022, 22:57
#4531
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 556 Регистрация: 30.11.2008 Из: Одесса Пользователь №: 6582 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
jaja1994 за чермет Иваныч не тебе писал. Тю, какая разница? Jaja1994 правильно написал. А у меня инвертор то не зажигает дугу, то прилипает,если дать больше палит дырки. Что это с ним? Пробуй другие (разные) электроды. Был один сварочник (Байкал) - обожает АНО21, монолитом жжет или не варит. Другой сварочник Днипро М обожает Монолит электроды, а АНО 21 и Патона ему не нравятся. А еще могли отсыреть, как варик, если долго лежали в гараже. Ну или плохо по линии напряжения. В гаражах председатель просаживал линию до 140вольт, зажечь дугу было нереально, никакие настройки не помогали. Только нужен был стабилизатор напряжения. |
13.9.2022, 11:02
#4532
Вот мой инвертор...
Масса - 2 метра.. Держак + 6 метров.. Китайские были по 3 метра.. А это мой первый сварочник.. начала 90х.. На ЛАТРе.. Тоже по началу думал - какашка.. Однако и дом с ним строил и на шабашках работал.. Одна была беда.. Грелся.. Если варить , то три электрода , если резать , то два.. И пол часа остываем.. Теперь по держакам с массе.. Этот под 5мм электроды... У меня первый был из полосы 2см.. на краю рогульку сделал и приварил кусок 6мм. Кабель крепил на 3 точки болтиками М6.. На практике проверено - греется меньше.. И ручка кусок резиновой шланги... Больше 29 лет им пользовал.. А масса .. Сначала просто жестинка вдвое согнутая.. А когда мне нихромовую пружину задарили - это уже как сказка.. И масса и регулировка тока.. Но была ещё одна гадость при 180 и ниже в сети нормально варить было не возможно.. И кстати.. На инверторе можно кетайские разъёмы выкинуть и поставить болты.. И сделать себе концы .. Дешман никто не отменял.. И кстати.. На инверторе можно кетайские разъёмы выкинуть и поставить болты.. И сделать себе концы .. Дешман никто не отменял.. |
13.9.2022, 19:11
#4533
ИванычЪ так держак на какой клеме то? На инверторе.
13.9.2022, 20:40
#4534
ты не читаешь ???. Масса - 2 метра.. Держак + 6 метров.. Китайские были по 3 метра..
13.9.2022, 21:23
#4535
А если массу на +, то + экономия электродов. Вот только тонкий металл не по вариш...
15.9.2022, 15:17
#4536
15.9.2022, 18:35
#4537
15.9.2022, 20:13
#4538
фанеро -пенопласт .. ?
15.9.2022, 21:16
#4539
ИванычЪ ляда? Думаю ОСБ+доски. В будущем над всем этим будет сарай....
16.9.2022, 9:09
#4540
Сарай конечно самое правильное..
18.9.2022, 12:05
#4541
20.9.2022, 10:14
#4542
Убрали кукурузу, вырезали стебли-вынесли...
Ну в принципе, самое тяжёлое позади. Остался буряк, и можно пахать. |
20.9.2022, 11:56
#4543
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
20.9.2022, 13:13
#4544
OPTIMUS PRIME ну пахать это образно
До читал, оказывается "моторсичь" а делано в Снежном в Донецкой обл. Но аж в 13ом году или ранее. Разпалил и завел, ну и бросовый чайник за пол часа два литра колодязьной воды- на ветру закипятил
Причина редактирования: Картинки в спойлер
20.9.2022, 13:48
#4545
Ага шестерка дизельная.И как запчасти есть на нее ?
20.9.2022, 14:33
#4546
20.9.2022, 21:14
#4547
21.9.2022, 9:25
#4548
Твоими молитвами сыт не будешь..
21.9.2022, 9:46
#4549
Ага шестерка дизельная.И как запчасти есть на нее ? Ну думаешь, уже не будет? Тогда возьмём движок в сборе, а чё делать...техпаспорта и номеров на них нет. Ну и тьфу-тьфу работает, и не вскрывалась. Тянет восемь фрез норм. Ну за сезон где то в общем 50соток (себе, соседке, бате), фезеруем... И ещё рядки нарезаю окучником под картофан. В принципе только масло и соляру. Соляры бак на три литра. Хватает на сезон. Жрет мало. Резина ещё родная
21.9.2022, 11:30
#4550
Ну думаешь, уже не будет? Тогда возьмём движок в сборе, а чё делать...техпаспорта и номеров на них нет. Ну и тьфу-тьфу работает, и не вскрывалась. Тянет восемь фрез норм. Ну за сезон где то в общем 50соток (себе, соседке, бате), фезеруем... И ещё рядки нарезаю окучником под картофан. В принципе только масло и соляру. Соляры бак на три литра. Хватает на сезон. Жрет мало. Резина ещё родная ,У нас в магазине уже нет
Причина редактирования: Сокращение цитирования
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 18:22 |
