251 страниц V  « < 220 221 222 223 224 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 14.7.2022, 20:48
Сообщение #4411
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Все доложил киссон. Вырезал два швеллера в размер. Порезал батареи, вместо потолка будут. Да при варил их к швеллерам. Одна треть потолка готова. Да рамку под ляду с 45й полки сварганил.
сообщение 21.7.2022, 22:11
Сообщение #4412
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
И так у кого скважина колодец?
Подскажите какие датчики и фильтра пользуете для водоснабжения.
сообщение 22.7.2022, 1:13
Сообщение #4413
фильтр никакой не пользую 8 лет...но как нить всеж поставлю
а датчики..хз какие имеешь в виду? автоматика всмысле?
сообщение 22.7.2022, 5:00
Сообщение #4414
Когда водой из скважины в дом пользовал , филь был.. Пользовал и нитяной и пенку..Ибо чуток мутная всё равно была.. Для еды 6 литровку кипятили и отстаивали.. А в бачке горшка сама отстаивалася.. Реальная глина за годы.. Расширитель и датчики сам лепил.. А у тебя если со скважины погружной качает , то я бы рекомендовал промежуточную ёмкость.. Бочку .. И насосная станция уже качает в доме в систему.. big_boss.gif
сообщение 22.7.2022, 7:45
Сообщение #4415
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Ну в этом году не видал мергеля на листве. А то в том чи по за том гнало немного мергель, листва белая была у картошки... В этом году нет осадка нет. Но все одно он в воде будет.
Думаю. Два фильтра ткнуть на 50мк и 25мк.
Насос 32м мах47м.
Судя из двух цифр что он выдает 3атм и в пике 4,7атм.
Есть бак (гидроаккумулятор) для насосной станции на 100л.
Вот автоматику осталось подобрать... Есть простая и электронная. Со слов продавца. Простая по давлению работает, а электронная, на открытие крана реагирует. Ну типа на движение воды... Ну естественно и ценники от 800руб до конских.
Ещё реле на сухой ход...нужно ли? Забыли как то на ночь полив вырубить. Всю ночь через полдюймовую шлангу качал, а как видим на фото выше это 1,8куб/ч. Где то 8часов качал...соседям тоже полили smile3.gif .
Хотя в скважине вода на 5м от уровня земли, а насос кинут то ли на 12м. Обсадная 18м длинны, а скважина по мергелю де-то 36м, а там озеро......
Ну что бы timeout.gif вода уходила на нашем крае -не слыхал, а вот на другом крае села где по глине скважены биты-там да пропадает.
сообщение 22.7.2022, 10:19
Сообщение #4416
Насос если один , то нужно читать ТТХ.. Сколь раз в час можно ему включаться.. Или верхняя ёмкость и самотёк.. Тоже вариант.. Хотя для горячего водоснабжения станцыя надёжнее.. big_boss.gif
сообщение 22.7.2022, 12:00
Сообщение #4417
Водолей норм насос,у самого такой. Допнасос на дом обязательно. Бак на 100л маловат-сильно часто будет водолей включаться,а это нежелательно. Автоматика Акварио стоит,прим такая
https://www.vod-dom.ru/product/blok-avtomat...ip-iii-aquario/
насос без гидроаккума сверху,он не нужен
всякие сухие ходы и тд,присутствуют в автоматике
на бак надо кинуть поплавок-выключатель,шоб сам подливал воду до нужного уровня (он дешевый)
https://leroymerlin.ru/product/poplavkovyy-...ww.google.ru%2F
сообщение 22.7.2022, 17:26
Сообщение #4418
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
100литров гидроакум и то спрашивали продаванов на хрена?
Водолей-насос продолжительного действия
Бак ставить не вариант, не где и не за куй.
Ну можно два гидроаккума поставить.
ИванычЪ ТТХ все на насосе. И на фото. См.выше.
Ролакс зачем доп насос?
сообщение 22.7.2022, 20:39
Сообщение #4419
Не.. не доп... погружной не нужно на автоматику... можно два трубы в скважину... Автоматику в дом и погружник на полив..
сообщение 22.7.2022, 21:35
Сообщение #4420
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ИванычЪ насос в дом...это только наружной ставить. А он денег стоит...
сообщение 23.7.2022, 4:02
Сообщение #4421
сообщение 23.7.2022, 5:07
Сообщение #4422
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Ну то понятно. Легче еще бадью на 100л. Поставить.
Разве так часто будет включаться?
сообщение 23.7.2022, 10:03
Сообщение #4423
Частота напрямую зависит от расхода.. И датчика.. Если на давку , то до накачки , а если на проток , то пока проток не перекроется.. dntknw.gif
сообщение 23.7.2022, 17:43
Сообщение #4424
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ИванычЪ ну тогда лучше конечно на давку. А на проток интересно кас срабатывает. Если кран вверху, а датчик в низу...
сообщение 23.7.2022, 21:22
Сообщение #4425
У меня на проток не было.. У моего товарисча стоит.. Типа как на давку... Тока Почти без расширителя.. Пошла вода насос молотит.. Кран закрыли.. Стоп насос... big_boss.gifНу это типа без гидроакумулятора...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 23.7.2022, 21:24
сообщение 23.7.2022, 22:25
Сообщение #4426
ну как,это чисто домовой насос,шоб тебе в кран качал. Не будеш же ты водолеем бешеное давление в дом подавать. Или ты хотел одним им обойтись?
тыж сказал бак есть у тебя
на кой тебе 2 гидро аккума если одна автоматика выйдет дешевле?
допнасос с автоматикой работает на проток. Открыл кран-пошла вода,закрыл-насос вырубился. А водолей тебе наполняет бак,из которого допнасос распределяет по дому
сообщение 23.7.2022, 22:53
Сообщение #4427
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Ролакс мудрено шо то.
У меня не бак а гидроакум на 100л.
И какой башенный напор может дать водолей? У него 3,2бар и то если на поверхности, а так 2атм если выдавит, и ещё до дома 10м+ по дому 10м. + Поднять с 14м. Итого пшик.
сообщение 23.7.2022, 22:59
Сообщение #4428
Ну как...у меня водолей дюйм с ликуем труба выдает мощный напор с 37м
понял,у тебя гидроакум уже есть
сообщение 23.7.2022, 23:26
Сообщение #4429
Цитата(1300SL @ 23.7.2022, 21:53) *
. Итого пшик.
Вот.. Я тоже свой безотказный АГИДЕЛЬ. к автоматике присобачил.. Он же и на чердак воду хреначил на ура.... Куй вам... В напор дрочится , а делов нету... Тока второй в хату пришолся.. dntknw.gif
сообщение 24.7.2022, 7:18
Сообщение #4430
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Ролакс ну водолей то разные. Может у тя на 67метров. Тот плюнет с 30метров почти на 9й этаж...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 12:25
