251 страниц V  « < 213 214 215 216 217 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 7.10.2021, 15:13
Сообщение #4271
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
ИванычЪ собак кукуруз не жрет smile3.gif только пшеничную, и костями перебирает...
сообщение 7.10.2021, 15:18
Сообщение #4272
И чё шо не жрёть ?? Другие жрут же ?7 Знать собаке больше пшеницы достанет.. И не опухнет.. dntknw.gif Как то так.. dntknw.gif
сообщение 7.10.2021, 15:21
Сообщение #4273
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Не, ну если то и то смешать, варили-смесь хавает, но не особо что-то....больше чисто пшеничную полюбляет...
сообщение 7.10.2021, 16:26
Сообщение #4274
А фасоль совсем жрать не станет.. dntknw.gif Как не смешивай..
Route_66
сообщение 7.10.2021, 16:29
Сообщение #4275
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 16738
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Спасибо сказали: 1819 раз
Губа не дура у бобика! "Пшеничную" и я не прочь употребить. Особенно, ежели она правильная, совецкого розливу alcoholic.gif rofl.gif
Сообщение #4276
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ИванычЪ фасоль я сам люблю-обойдется.
Route_66
сообщение 14.10.2021, 2:21
Сообщение #4277
Из: Украина, Киев
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1981
Давно не было новостей по моей "Эстонии". Собственно, их пока и нет почти. Работает, играет музыку, радует меня отменным звучанием. Но браться за нее всерьез я пока все еще не готов. Дело в том, что для этого надо ее полностью разобрать: вынуть шасси из корпуса, корпус отдать в реставрацию, а за шасси с платами взяться самому.
Для этого надо:
- Найти человека, который сможет именно вернуть корпусу первозданный вид, а не угробить его колхозно-кустарным "обновлением". Проблемы представляют собой трещины, царапины и потертости на полированном покрытии, а также мелкие и немногочисленные (к счастью!) сколы.
- Освободить на неопределенное время большой стол на работе, на котором будет выполняться вся хирургия с начинкой.
- А самое главное - освободить достаточно длительный отрезок времени, на протяжении которого надо будет не спеша, спокойно и вдумчиво довести внутренности аппарата до состояния, максимально приближенного к заводскому, не отвлекаясь при этом на другие задачи.
А пока что я выполнил операцию, на которую долго не мог решиться из-за боязни испортить единственный экземпляр переменного резистора, который некоторое время назад удалось найти буквально чудом.
Как я уже писал выше, бывший хозяин заменил родные переменные резисторы на регуляторах громкости и тембра ВЧ колхозной китайчатиной, которая не позволяет даже установить на них оригинальные заводские ручки. А тот лютый колхоз, который на них сейчас напялен, откровенно уродует вид аппарата. Вдобавок, регулятор громкости в результате лишился тонкомпенсации, а механизм поворота магнитной антенны - своей ручки, которую просто не на что надеть.
Беда в том, что резистор для регулятора громкости там нужен очень специфический и на сегодня неимоверно редкий. Он должен быть:
- Сопротивлением 470 кОм. Переменные резисторы таких номиналов применялись, в основном, в ламповой аппаратуре. Для более новой транзисторной техники характерны меньшие сопротивления, порядка десятков кОм.
- Сдвоенным, поскольку аппарат стереофонический.
- Иметь зависимость сопротивления от угла поворота типа "В" (обратно-логарифмическая). Такая зависимость обеспечивает комфортную регулировку громкости, достаточно равномерную на слух, при повороте ручки регулятора.
- Иметь 2 (два!) дополнительных отвода для подключения элементов тонкомпенсации.
На заводе в радиолу ставились резисторы типа СП3-12е номиналом 470 К, которые даже в годы ее выпуска массовыми, мягко говоря, не были. Не говоря уже о том, чтобы найти такой полвека спустя. Но... мне это удалось! Нашел, и даже новый! Правда, не СП3-12е, а СП3-30е - фактически, тот же самый резистор, который подвергся на рубеже 70 ... 80-х чисто косметической модернизации.
И все было бы идеально, вот только ось у моего экземпляра от рождения была короче, чем мне нужно. Наращивать ее кустарными методами было бы уныло, колхозно, рукожопно и ненадежно. Поэтому я решил заменить оригинальную ось донорской, снятой с однотипного резистора с осью потребной длины. Номинал донора и прочие подробности при этом значения не имеют, лишь бы только он был тоже сдвоенным.
Сама операция по замене оси достаточно тривиальна. Единственное, что мешало мне решиться - это уникальность моего резистора. Если что-то пойдет не так, и я в результате его лишусь, то нового, скорее всего, найти уже не смогу.
Самые интересные моменты процесса разборки и сборки я зафиксировал на фото. Может, для кого-то окажется полезным.
Для начала аккуратно разбираем оба резистора. В качестве донора оси взят сдвоенный резистор номиналом 33 кОм (ни разу не дефицитный). Главное, что ось у него имеет нужную длину.
Донор не СП3-30, а более старого (предыдущего) типа - СП3-12. Поэтому между двумя резисторами есть некоторые конструктивные отличия. В частности, на его оси на одну проточку под резиновое кольцо меньше. Но, к счастью, на успешность нашей миссии это не влияет.
Начинаем собирать наш резистор, нанизывая его детали на донорскую ось аналогично тому, как они были надеты на родную:
В процессе разборки и сборки особое внимание обращаем на 2 вещи:
- Резиновые колечки, которые легко рвутся, и
- "Грибочки", вставленные в отверстия на концах пружин скользящих контактов. Они легко выскакивают из отверстий и теряются. А если потеряются, то будет грустно:
Собираем "бутерброд" для одного канала - расположенного на конце оси.
Аналогично поступаем со вторым каналом:
Завершаем сборку:
Надеваем кожух-экран, не забывая про пластинчатую пружину на его донышке:
Аккуратно загибаем обратно крепежные лапки и любуемся полученным результатом:
Переменный резистор для регулятора громкости, идентичный оригинальному заводскому, готов к внедрению. Новый резистор для регулятора тембра ВЧ у меня имеется в готовом виде. И даже в 2-х экземплярах. С длиной оси у них все в порядке. Единственное отличие от оригинального - это наличие дополнительного отвода для тонкомпенсации. Ввиду ненадобности, подключать его мы не будем, а просто оставим этот лепесток висеть в воздухе.
сообщение 14.10.2021, 7:22
Сообщение #4278
сообщение 21.10.2021, 7:10
Сообщение #4279
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Прикупил на днях...три пачки
Мля...все почти в два раза поднялось по сравнению с прошлым годом по стройке...
сообщение 21.10.2021, 11:16
Сообщение #4280
Тепла хочется ?? А у меня плюс дорожка и минус с бюджета..
сообщение 21.10.2021, 12:57
Сообщение #4281
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ИванычЪ скока же цемента уходит?
сообщение 21.10.2021, 13:01
Сообщение #4282
На эту - полтора мешка.. А купил три.. И осталось два.. наверно ещё одну прийдётся золить.. censored.gif В зиму цемент не нравится оставлять.. Портится.. dntknw.gif
сообщение 28.10.2021, 0:00
Сообщение #4283
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
Привет! вот затеял перестройку
сообщение 28.10.2021, 9:05
Сообщение #4284
сообщение 28.10.2021, 16:25
Сообщение #4285
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Новая. Взял перед болезнью.
Сетки 2, 3, 4, 5мм... Пятерка самое то для зерна, сечка хорошая-мучки мало. Для кукурузы нужна восьмерка примерно.
А так задолбали новоделы....разобрал, открыл...подшипы сухие.
А самое смешное...пишут максимальная мощьность 2,5квт!!!
А на наклейке 5,8А итог около 1200ватт всего лишь... И на конденсаторе написано 3000часов работы...капец!!!
Но 3000об выдает...
Столитровку с пробами всех сит намолол за 15мин.
сообщение 28.10.2021, 22:38
Сообщение #4286
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
Цитата(ИванычЪ @ 28.10.2021, 10:05) *
просто разобрал угол хаты ,франтон разобрал сделал стенку ,в стене двери и стала хата на 20 квадратов меньше , aga.gif а то 40 квадратов комнаты это много dntknw.gif
А причина очень простая сел угол на 15 см
сообщение 29.10.2021, 8:48
Сообщение #4287
сообщение 29.10.2021, 9:50
Сообщение #4288
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Вроде тепло седня... И самочувствие получше... Наверное пойду дизелька заводить, и обкатывать...надо выгулять.
сообщение 30.10.2021, 11:23
Сообщение #4289
Согласен.. drugba.gif Вчера был чудный денёк.. Опалубка готова..
Ну и как бы сегодня это так..
ну и ..
сообщение 30.10.2021, 15:34
Сообщение #4290
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Выгулял дизелька, перефрезеровал огород.
Соляра кончилась... 10л на три сезона-нормально.
ИванычЪ целлофаном незабудь-накрыть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2025, 4:34
