251 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 2.12.2012, 9:02
Сообщение #411
если у него по хате естественная циркуляция, а оно так и есть, со старыми котлами по другому не было, то конечно правильно он сделал, свет вырубили, отопление все равно есть, у меня так же, а вот соседка мучается со своим супер модным котлом который без електрики не работает.
сообщение 2.12.2012, 10:07
Сообщение #412
сообщение 2.12.2012, 10:38
Сообщение #413
та не, есть те шо попроще, без электроники, и расход норм у них, он же нашел, и у меня небольшой, по типу дипломата чуть больше.
Поручик видел, удивился такому.
Луганский "Терма".
сообщение 2.12.2012, 18:01
Сообщение #414
Цитата(oledg @ 2.12.2012, 3:48) *
по физическим параметрам котел дол жен быть ниже обратки, а в меня обратка в полу!
поименуйте, плиз, все позиции
сообщение 2.12.2012, 23:59
Сообщение #415
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
вот вам комент два котла и оба ра ботают не паралейно но по очередности скажем так старый котел №1, а новый №2 насос качает согласно рисунку вверх тоись он гоняет обратку атеперь ответы на цыфры
1 кран котла №1
2 и 4 это обратка
3 кран обратки №2
5 подача от насоса обратки на котел№2 шас пойду сфотаю пор ближе
Луганский "Терма".
во это правильно стоит котел ,Рома а в тебя насосс есть?
сообщение 3.12.2012, 0:10
Сообщение #416
Получается, что котел №1 работает только с насосом, самотеком работать не будет? Не пробовал?
Если отключают электричество-люди ставят ИБП
сообщение 3.12.2012, 0:15
Сообщение #417
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
нет оба котла работают с насосом и без него , без насоса больше газа тянет , ну а котел №1 вообще дровяной когда нить откину автоматику и боду протапливать дровами
р.с а что такое ИБП?
сообщение 3.12.2012, 0:24
Сообщение #418
А у первого котла еще есть обратка, кроме той, что на схеме кран №1?
ИБП-источник бесперебойного питания . Ящик, размером с сист. блок компа+несколько обычных АКБ. Система мгновенно подключается в работу, в случае отключения эл-ва. Сама. Не нужно ничего самому подключать-переключать . 2-х АКБ по 70ач хватает на почти сутки работы котла (насоса)
сообщение 3.12.2012, 0:38
Сообщение #419
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
ДА конечно есть так как он был подключен ранше я им топил, правда без насоса, газу брало зимою 23-30 кубов в сутки ,и температура в комнатах разная была , а шас все гуд температура одинаковая и климат естественно изменился ,на счет ИБП шорошая штука а скоко она стоит? икакой строк службы?
сообщение 3.12.2012, 9:47
Сообщение #420
Луганский "Терма".
да, чуть выше, не захватил фотик.
То ИБП стоит наверно как еще один котел, да и если свет выключили на целый день то его не хватит, а так естественная циркуляция самэ то.
сообщение 3.12.2012, 9:53
Сообщение #421
Проще взять бензогенератор..они недорогие,пару летров бенза на день расходут
так а насос таки есть у тебя,нафига он если ты говориш и так само идет?
сообщение 3.12.2012, 12:38
Сообщение #422
само идет- это на случай без электричества, с насосом намного лучше чем само идет, так как обратка и подача практически одной температуры, а вот само идет-как раз крайний случай, соседка без само идет при выкл электричества полностью замерзает, так как нет циркуляции никакой, все по модному сделано, красиво, все трубы спрятаны в пол, но толку то мало .
я в дальнюю комнату еще насос один поставил, менее мощный чем основной, в морозы большие включать буду для лучшей циркуляции
вот основной на подаче котла...
сообщение 3.12.2012, 16:28
Сообщение #423
Рома, привет! А у тебя одно крыло циркуляции? Разветвлений стояка нету? Чото меня сильно смущает твой допнасос. Его функциональность под большим вопросом. А вот по способу инсталляции вопросов нет-установлен неправильно)) Во-первых ось вращения моторчика должна быть в горизонтальной плоскости (читаем инструкцию!), а во-вторых-нет грязевика перед ним. Насос ведь на обратке...в самом низу-вся грязь вниз и оседает. Кстати-грязевик перед основным насосом установлен некорректно-насос он от грязи защищает, но вычистить с него скопившуюся грязь невозможно-она упадет вниз...прям на шар запорного крана. Правда, сеточку почистить можно будет без труда (если сумеешь подобраться ключами к самОй пробке грязевика)
сообщение 5.12.2012, 19:35
Сообщение #424
Привет Саня, правильнее даже было поставить насос основной на обратку, но возможность только в этом месте была, главное что работает.)
Доп насос, то крыло где этот радиатор стоит , достраивалось, врезался в старую систему, получилось что обратка не под тем углом что надо и подача тоже, этот радиатор полностью не прокачивается, половина горячая половина холодная, искал маленький насос по типу радиаторного для подкачки , весь городо обмотал, сказали только под заказ и стоить будет около 500 гривен, взял этот, 300 гривен поставил его на 1 скорость, радиатор равномерно горячий стал, то есть толк есть как ни крути, да и при его включении основной насос на 1 скорость перевел, раньше на второй качал, насчет грязи, каждую весну промываю систему с разных сторон подавая напор то в обратку то в подачу.
сообщение 6.12.2012, 2:39
Сообщение #425
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
не обязательно промывать систему достаточно от крутить грязе отсойник раз вгод и почистить там ивсе. чем дольше вода в системе не меняеться тем она мякшая! hi.gif
сообщение 15.12.2012, 21:29
Сообщение #426
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
настоящая зима good.gif завтра пойду с малым на санках покатаюсь , во дворе снега у...
сообщение 15.12.2012, 22:22
Сообщение #427
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Год Выпуска: 1980
Спасибо сказали: 1219 раз
Уважаемый, дом у вас сайдингом обделан?
сообщение 16.12.2012, 0:40
Сообщение #428
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
вроде как сайдинг. на пластик не похоже.))
сообщение 16.12.2012, 2:29
Сообщение #429
Авто ГАД
Год Выпуска: 1956 /
конечно сайденг канадским + МИН ВАТА +ПАРОБАРЕР ПОД НИМИ А ЧТО?
сообщение 16.12.2012, 10:35
Сообщение #430
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Год Выпуска: 1980
А ЧТО?
Просто для меня в последнее время ето актуальна тема,нужно ремонтировать старый дом, оброблять стены(изначально только побелены)Думаю что лудше,силикат,шуба,или обклеять пенопластом выровнять и покрасить,а недавно посоветовали сайдинг,вот и спросил,так как нравится внешний вид с ним.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 7:53
