12.6.2021, 21:46
#4091
А...посмотрел, Ютуб, увидел...мнения у людей 50/50 про тот подшипник, у кого клинит...
Я б такой, косил бы до черной земли... |
12.6.2021, 21:51
#4092
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Ну не до земли, а довольно низко.
12.6.2021, 21:57
#4093
13.6.2021, 10:46
#4094
13.6.2021, 15:59
#4095
13.6.2021, 17:01
#4096
ИванычЪ не, у меня метр на метр клубники. Едим, со сметанкой-не переводим.
15.6.2021, 13:01
#4097
По многочисленным просьбам , в часности , уважаемого Александра , из Луганска , выкладываю фотоочёт.. как я изготавлмваю печатные платы.. Шутка.. Заливка дорожки.. Начали.Опалубка - профиль 40 на 20 ММ .. Укладываю ..Первый 90см от предыдущей дорожки , второй 40 см от первого.. И регулирую длинну..
Если коротко - довариваю , а если длинно. Для установки опалубки, чтобы не лежала как попало. Натягиваю нитку и она на сколько нужно поднять середину.. Примерно.. Опалубку фиксирую в пяти точках к забитым в землю меткольям.. Как опалубка зафиксирована начинаю вынимать грунт.. 10 см в плюсе.. плюс - без фанатизьма с проверкой. После выбора земли черновая Всяким строительным гумусом.. Для этого калибр 10 см перенастраиваю в ровнялку 8 си И это безобразие трамбую на Начисто подсыпаю отсевом с трамбовкой и кидаю дорожную сетку 15 на 15 см. нарезав в размер. И три дня , то нога болит , то желания нет , то времени..А сегодня - срослось.. Плюс дорожка.. |
15.6.2021, 13:47
#4098
"топ-нога" прикольная. А проф-труба, потом изымается, верно же...?
Раствор, цемент и щебень??? |
15.6.2021, 15:51
#4099
"топ-нога" прикольная. А проф-труба, потом изымается, верно же...? Раствор, цемент и щебень??? нога как нога.. така получилася.. Труба изымается не потом , а постоянно.. и в случае необходимости превратится в полезную вещь..в моём доме нема распашных ворот на гараже.. А мечтаю сделать.. |
15.6.2021, 16:06
#4100
ИванычЪ ну у тя то мешалка богатая, эт у меня на 110л -мелкота.
15.6.2021, 18:53
#4101
1300SL у меня вобще нет,я бомжара
15.6.2021, 21:16
#4102
ИванычЪ ну у тя то мешалка богатая, эт у меня на 110л -мелкота. чё так - богатая.... как получилася така и есть.. Самадельная... Я их с десяток наваял.. И в тяжолых ситуях.. продавал... И мешалка не своим объёмом хвалится... А скока замесить может.. 1300SL у меня вобще нет,я бомжара Лёша .. это не машина..... Это инструмент... Я таким дом построил.. и уж никак не бомжара.. Чертёж нужен ???.. |
15.6.2021, 21:23
#4103
15.6.2021, 21:30
#4104
15.6.2021, 21:37
#4105
15.6.2021, 21:40
#4106
16.6.2021, 9:29
#4107
Цитата И мешалка не своим объёмом хвалится... А скока замесить может.. Мля а это не причина и следствие то??? |
16.6.2021, 9:41
#4108
16.6.2021, 10:32
#4109
ИванычЪ почти как у меня....катуха.
А бетон не накрываеш постоянно? У нас на ав.заводе отростку делали, три дня под полиэтиленом держали... На четвертый день сняли. Не чё так, 20лет прошло, цех в щепки от прилёта, а отмостка будто вечере залита, ровненько не потрескалась... |
16.6.2021, 20:35
#4110
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 19:13 |
