25.10.2020, 21:48
#3751
2.11.2020, 7:24
#3752
На неделе стиралка моя Индезит быканула и не раз.. Не отжала после стирки.. Неприятна.. Индикатор в разы быстрей моргает.. И люк заблоченый.. Самое гадкое вручную выжимать твою.. Атключка не помогла.. Почистил филь , снял крышку, подёргал за провода.. Пошевелил разёмы.. и заработала... ПЛЯ... Я крутой починялтер...
2.11.2020, 12:17
#3753
Сообщение отредактировал Route_66 - 2.11.2020, 12:17 |
2.11.2020, 20:56
#3754
Темные силы электричества...
2.11.2020, 22:09
#3755
4.11.2020, 17:04
#3756
6.11.2020, 21:55
#3757
заработала... ПЛЯ... Я крутой починялтер... Жаль не долго... О5 |
7.11.2020, 0:12
#3758
А выпаяные мультом меряются 330 ком и 0.5 мкф... ... Чё за R и C в параллель? И все вместе последовательно с мостом? Похоже на правду, как оно звонится. Конденсатор в 0,5 мкФ работает на переменном токе, как балластное сопротивление. А резистор в 330 кОм обеспечивает разряд конденсатора, чтоб тебя на киздануло током, когда ты девайс из розетки вытянешь. |
7.11.2020, 8:51
#3759
7.11.2020, 13:15
#3760
Что 400 В - это понял. Дальше ни хрена неразборчиво.
Может, мост пробит после этого конденсатора. Тогда тоже все напряжение упадет на нем. Или нагрузка моста: конденсатор фильтра (электролит), транзистор(ы) инвертора... Короче - КЗ после конденсатора. Керамику, что в параллель диодам моста, тоже проверь. Бывает, что пробивает. Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2020, 13:18 |
7.11.2020, 13:21
#3761
ИванычЪ 1,2mkf 400v
7.11.2020, 14:13
#3762
ИванычЪ 1,2mkf 400v Если там 135 - тогда 1,3 мкФ. Хотя это глубоко пох. |
7.11.2020, 15:13
#3763
Route_66 эта хрень редкая, в разжигах СД. Ставим 1,2 и пох шо чуть слабше светят...
Ну мост наверно вылетел фоток мало мало качество. |
7.11.2020, 16:02
#3764
Или инвертор выбило. И он коротит выход моста. Вероятность такого сценария повышается в случае сопливого контакта в розетке, когда вилка болтается и искрит. Поскольку для ВЧ-помех и коротких импульсов балластный конденсатор превращается в перемычку, и выпрямленное напряжение на выходе моста (он же вход инвертора) резко увеличивается.
Сообщение отредактировал Route_66 - 7.11.2020, 16:05 |
7.11.2020, 20:07
#3765
Всем спасибо...
7.11.2020, 20:44
#3766
7.11.2020, 20:49
#3767
8.11.2020, 9:08
#3768
А мне?) Тебе тоже.. Не за что. А что там наикнулось, все-таки? Просто интересно. Мне так же интересно.. Питание на плату заходит.. и через мост. висит на этом кондюке.. видимых дефектов нету. мост целый ,и по питанию кз нету.. Это входной блочёк радиоуправления люстрой.. два канала.. вот пока и не канает.. Вчера воевал с машинкой.. пришлось менять ТЭН Поменял целый на новый.. Машина уже разок постирала.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.11.2020, 9:09 |
8.11.2020, 10:33
#3769
ИванычЪ в лимонку его в лимонку..
8.11.2020, 10:46
#3770
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2025, 5:08 |
