4.6.2020, 9:15
#3491
ИванычЪ неделя до зарплатни...
4.6.2020, 16:55
#3492
Ну короче утром забрал. Всего 16к₽
В комплекте две вилки и свечной ключ. +Пачпорт и гарантия на год. Вопрос (Ы): - Иванычъ, какое масло льёшь? -почему 10w30 рекомендуют,? Чем 10/40 хуже? -Как реализовано подключение? По ходу проверки в магазе, мне и масла залили и бензу, литра два. Завели...подключили электропилу на 2,9kwt- дернувси и все работает дальше. Привез домой, собрал вилки до шнурка, заземлил геныча до своего контура. Отключил стабилизатор шо на холодильник и котел, и ввод на счетчике. Завел... И вот тут!!! Подал напругу через уличну розетку в дом. Свет есть. УЗО на розетках выбило...взвел-работает. включил насос генератор и не дернулся. Включаю стабилизатор мигает 74, потом L. И все... Стабилизатор не работает, холодильник тоже. Беру котел тыкаю на прямую в розетку, сцуко работает... Потом по совету интернета один провод из розетки заземляю и...стабилизатор по чему то работает... Показывает входное 225В с просадкой при включении холодильника до 195В Короче хз... |
4.6.2020, 17:56
#3493
Масло лью.. Бо без нёго не пашет... За 10 лет менял раз или два не помню.. Менял когда на щупе было видно шо почернело чутка.. моточасы не щитал.. Шо лил не помню.. скорей то шо нужно.. У меня УЗО нет.. От щитка покетник на стабилизатор и с него на дом.. Стаб у меня Ресанта.. В режиме напрямую.. Ибо на линии уже давно 230-240.. Вот я пакетник отключаю. Линия , ввод , щётчик - в сторону.. Запуск на подсосе , сразу убираю. кабель Вилка- вилка в ближнюю розетку и после в генератор.. Покряхтит и поехало... И ниде ничо не выбивает....
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 4.6.2020, 18:01 |
4.6.2020, 21:11
#3494
ИванычЪ и котел пашет и холодильник работает? И розеткин ноль не заземлен?
4.6.2020, 21:40
#3495
4.6.2020, 21:53
#3496
ИванычЪ у меня тоже, но пока жилку с земли не тыцнул в геныча...короче надо смотреть.
У нас шо двоих тока генераторы??? |
5.6.2020, 0:17
#3497
А то.. мы... ИНЫЕ... И я... ген не землил... никада....
5.6.2020, 5:07
#3498
Чем это инные??? Плюшкины штоль?
Вчерась Мото коса рекордно сожрала 3л. Заросло по пояс местами с этими дождями, зарасло рясно и леска за проход не берет. |
5.6.2020, 8:29
#3499
7.6.2020, 15:29
#3500
7.6.2020, 17:18
#3501
ИванычЪ птичка промахнулась...
7.6.2020, 18:14
#3502
7.6.2020, 18:48
#3503
ИванычЪ а фен для чего?
У меня такая же 81года... Уголок потек, мылом-воеменно...соляра в ней для мотоблока... |
7.6.2020, 20:36
#3504
Феном, мабуть, толстенное железо подогревал...в помощь паяльнику. Ваще при ветре очень трудно прогреть, поэтому нужно в закрытых помещениях колдовать
7.6.2020, 21:11
#3505
я таким феном в помощь горелке подогревал...когда гайки на батареях откручивал...мин 20 наверно грел
7.6.2020, 21:50
#3506
Строительный фен это вещь...то ли краску снять, то ли картер то ли подшип.
7.6.2020, 23:55
#3507
8.6.2020, 8:08
#3508
8.6.2020, 12:38
#3509
Миша...а тебе не кажется, что феном ты только мешал горелке? Ты ж ее остужал ! На 800 градусов пламени дул несчастными 300-400! Этож как холодильник для нее)) Для припоя ПОС-61 в теории достаточно 232 градусов. На практике, для верности - около 260. Чтобы такая температура была и у припоя, и у поверхности. Все, что от 300 и свыше - однозначно зло. Будет тупо скатываться в шарики, и никакой пайки. Сообщение отредактировал Route_66 - 8.6.2020, 12:40 |
8.6.2020, 18:17
#3510
Миша...а тебе не кажется, что феном ты только мешал горелке? Ты ж ее остужал ! На 800 градусов пламени дул несчастными 300-400! Этож как холодильник для нее)) ну во первых там 520 градусов) во вторых,горелкой грел саму гайку,а что рядом было просто горячковатым...феном стал поддувать-тем-ра заметно поднялась,аж шипеть начало)) и гайка 100-летняя мягенько без усилий пошла) |
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 21:11 |
