1.6.2020, 14:32
#3471
Для питания котла нужна чистая синусоида. Иначе он просто не будет работать. Такшта-имей в виду. Не все генераторы на такое способны |
1.6.2020, 16:08
#3472
1.6.2020, 17:58
#3473
Дык там же указан двигатель на табличке? Вроде, 1,8 кВт, 3600 об/мин.
Только напряжение какое-то непонятное: то ли 300 В, 7,2 А (почему не 220 или 380?), то ли 195 В, 0,5 А (это вообще что-то странное, и вряд ли имеет отношение к движку). Опять же - одна фаза, или три? И 3600 оборотов - это при 60 Гц для асинхронки, если я правильно понимаю? Для 50 Гц обычно 3000, или кратно меньше (1500, 750). Американский, что ли? Или японский? Сообщение отредактировал Route_66 - 1.6.2020, 18:00 |
1.6.2020, 21:56
#3474
Дык там же указан двигатель на табличке? Вроде, 1,8 кВт, 3600 об/мин. Только напряжение какое-то непонятное: то ли 300 В, 7,2 А (почему не 220 или 380?), то ли 195 В, 0,5 А (это вообще что-то странное, и вряд ли имеет отношение к движку). Опять же - одна фаза, или три? И 3600 оборотов - это при 60 Гц для асинхронки, если я правильно понимаю? Для 50 Гц обычно 3000, или кратно меньше (1500, 750). Американский, что ли? Или японский? вообще я не шарю в этой технике но думаю оно трехфазное когда то открывал крышку не чево не понял шас пойду сфотаю |
1.6.2020, 22:01
#3475
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29630 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
oledg и табличку лучше сфоткай, без засветов...
1.6.2020, 22:19
#3476
2.6.2020, 0:00
#3477
А, дык он коллекторный... Тогда это многое объясняет. Судя по всему, 300 В / 7,2 А относится к якорю.
А 195 В / 0,5 А - к статору (обмотка возбуждения). 3600 об/мин тоже понятно, т.к. двигатель постоянного тока может крутиться с произвольной частотой. Нестандартные значения напряжений обеспечивает схема привода, которой мы не знаем. Хотя 300 В - это выпрямленные 220 после фильтра. Во всяком случае, стало намного яснее. |
2.6.2020, 0:13
#3478
2.6.2020, 0:32
#3479
2.6.2020, 5:13
#3480
Route_66 это не двигатель... А мотор-генератор по ходу... Индийской фирмы.
oledg да в курсе шо жмакать на картинку надо, но табличка по центру сверху кажись засвечено, и не все цифры/буквы модели мне видны.... |
2.6.2020, 11:07
#3481
Route_66 это не двигатель... А мотор-генератор по ходу... Индийской фирмы. oledg да в курсе шо жмакать на картинку надо, но табличка по центру сверху кажись засвечено, и не все цифры/буквы модели мне видны.... Умформер, шоле? А чего тогда вал наружу выведен? Модель, насколько я могу разобрать по фотке, GL 80-01-VF2P. Гугл по этому поводу глухо шифруется. Пробовал варианты - скажем, 6L. Тогда подсовывает автоматические коробки передач производства GM. |
2.6.2020, 14:30
#3482
3.6.2020, 9:47
#3483
3.6.2020, 11:43
#3484
не известно где он стоял кажись на ветряках Вчера пол-ночи листал каталоги Reliance (сейчас, насколько я понял, он уже Baldor). И не нашел в них ни хрена даже близко похожего. Это у тебя что-то или очень старое (снято с производства еще до эпохи тырнетов), либо очень специфическое. Или система обозначений поменялась, в связи со слиянием/поглощением/ребрендингом. Поскольку сейчас, по ихней документации, буква "G" указывает на редуктор (Geared motor). Вопчем, пока что дело ясное, что дело темное. Сообщение отредактировал Route_66 - 3.6.2020, 11:44 |
3.6.2020, 13:21
#3485
3.6.2020, 14:06
#3486
Одобрям..
3.6.2020, 14:41
#3487
ИванычЪ АВР там нэма...
Жена хочет АЕ модель с кнопкой...но мля 2-2,5к₽ отдавать за стартер и батарею...ну нафиг. ИванычЪ да, а твой на бензоле? Или газ замостыв? |
3.6.2020, 15:04
#3488
Бензин и шморгалка.. кроме меня никто не заводит...
3.6.2020, 15:16
#3489
ИванычЪ во во...хотят если шо и без меня запускать....а я хочу ещё газ прилепить...
Кстати приглянулся мне ещё от это чудо https://pribor-electro.ru/product/weldmaster_isa_250pn/ Фотка правда не 250, а 230го-но разница тока в цифрах. У нас правда 4100₽ стоит... |
3.6.2020, 21:35
#3490
Хватай пока не подорожело..
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 19:34 |
