251 страниц V  « < 166 167 168 169 170 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 18.4.2020, 22:32
Сообщение #3331
Цитата(1300SL @ 18.4.2020, 18:59) *
Не все таки фильтр перед ГА это не правильно. Фильтр забивается нагрузка на насос более...
Саня не кури вечером.... На полив на прямки , а на систему сразу фильтр... У меня стоял намотной .. стока глины в систему намыло - капец...... в унитазе с килограмм было.... censored.gif
сообщение 18.4.2020, 23:18
Сообщение #3332
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
ИванычЪ э...чё ж за фильтр глину гонит???
Брак наверно...
ИванычЪ если сразу фильтр, а после реле. Вот забился твой фильтр, не продавливает, и на реле давления нет...насос работает и не выключается...
сообщение 18.4.2020, 23:54
Сообщение #3333
Брак наверно...
Глина она не комками валит... Она в растворе.. Вот самый простой намоткой муляку пропускает .. Не всё... тока по ТТХ... Так что точно не брак... Теперь про забился фильтр... Колба 30 см... и видно сколь уже гадости в фильтре... Было и почти под верх.... Снял вымыл простучал.. и ешё работает... без замены..... Теперь про реле .. есть просто на насосе... А есть для нак big_boss.gif опителя.. big_boss.gif
сообщение 19.4.2020, 5:11
Сообщение #3334
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
ИванычЪ так на насосе просто теплушка стоит...какое ему ещё реле.
сообщение 19.4.2020, 9:07
Сообщение #3335
Давление будет всегда...насчет этого можешь не беспокоиться. Насос отключится вовремя.
А вот при открытых кранах, давление-да может сразу резко просесть. Но не думаю, что аж до порога включения насоса. Этож фильтр должен быть ваще наглухо забит
Был случай. На вновь сделанном объекте вдруг резко упал расход. (а давление воды-от сети, не менялось) На втором этаже вода еле шла. Хз...все проверили-и давления то же самое , что и раньше, и грязевики чистые ..
Поставили сдуру поаысительный насос-ситуация улучшилась, но непонятки остались.
Оказалось, что стороннние спецы, которые устанавливали ХВО поставили в колбу грязевикаслишком плотный картридж..5 микрон. Заменили на нормалный 20 и снова стало все хорошо, даже без повысительного насоса
сообщение 19.4.2020, 10:29
Сообщение #3336
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Господин поручик во кстати, а скока фильтров надо? И на какие микрона то?
Так что ставим фильтр и датчик с ГА. Или ГА и после него фильтр???
сообщение 19.4.2020, 10:38
Сообщение #3337
Есть грязевик (металлическая сетка для крупных частиц) и есть фильтр (картридж-тканевый, губчатый и тп) это уже тонкая очистка . 20 мкр для начала попробуй. Но учти, что и грязевик и фильтр это всё для механической очистки воды.
Максимум-осветлят воду, если ужслишком ржавая. Ни запах, ни химсостав эти фильтры не контролируют.
По хорошему-делется химанализ по основным показателям (железо и соли) и на основе результата уже подбирается ХВО. Умягчить воду ил обезжелезить и т.п.
ГА ставь на неочищенную воду. Реле давления (которое вкл. и выкл. насос)-в любом удобном месте
сообщение 19.4.2020, 11:16
Сообщение #3338
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Господин поручик да всё хочу в киссон на глубину метр спрятать...
сообщение 19.4.2020, 11:39
Сообщение #3339
Прячь. РД лучше поставь ДО фильтров. Чтоб стрелка не плясала сильно...в зависимости от грязноты засирания оного.
Ну а ХВО при необходимости можно и дома на вводе поставить!
Метр? А какая у вас глубина промерзания? Траншею в дом тоже на метровой глубине потащищь?
У нас вот меньше 170 воду не закапывают. По личному опыту знаю, что на 120 замерзла...пришлось перекапывать поглубже
сообщение 19.4.2020, 11:43
Сообщение #3340
Саня..
вот насос с автоматикой , на включение... точно такой тока голый , я себе по началу на систему инсталил всё работало.. Но .. расход тока для для одного крана.. Купил вот этот
ну тут расхода хватало на всё.. А это мой ГА с автоматикой...
подача и расход с низу уровень воды по трубке слева.. Накачник и датчик включения сверху... Насос висел на костыле . приход воды из дыры слева Фильтр на входе насоса.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 19.4.2020, 11:48
сообщение 19.4.2020, 11:51
Сообщение #3341
Странный ГА.
А такие насосы в кессон низя
сообщение 19.4.2020, 12:02
Сообщение #3342
Цитата(Господин поручик @ 19.4.2020, 10:51) *
Странный ГА.
Ну не только странный и тяжолай.. Стенка 1 см.. Почему ж низзя ?
сообщение 19.4.2020, 12:06
Сообщение #3343
Низя, ибо в кессоне холодно и сыро
А вот про ГА я так и понял, что из какой-то бомбы сделан. Подробности будут? Сдается мне, что это просто емкость!!
сообщение 19.4.2020, 13:18
Сообщение #3344
Ну у меня подвал не топится и некая сырость имеет место быть.. А про ГА никаких секретов.. как всегда... из говна и палок.. Достался мне кусок магистральной газовой трубы вот из него и сварил.. Как правильно я не знал , поэтому придумал Чтобы работало.. да это просто ёмкость . работает на сжатии воздуха .. датчик
Из масляного.. Такой же на автоматике компрессора до сих пащет... А маленький у меня на подкачке..
сообщение 19.4.2020, 15:43
Сообщение #3345
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Господин поручик шо такое хво?!?
Промерзание у нас метр считается..
Хоть метр и считается, с дома выходит каналья(начало залито отмосткой~10см-дальше глубже естественно), вдоль нее техничка труба...не замерзает. Думаю трубу до технической выйти, да и утеплить ее можно в футляр засунуть. А бы сам киссон не замерз. Думаю скважина там не греет...
сообщение 20.4.2020, 19:31
Сообщение #3346
ХВО-химводоочистка. Баллоны/засыпка/соль/компрессор...и такое всякое
сообщение 20.4.2020, 23:07
Сообщение #3347
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
20микрон, это не слишком грубый фильтр?
сообщение 20.4.2020, 23:13
Сообщение #3348
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 20.4.2020, 23:27
сообщение 20.4.2020, 23:15
Сообщение #3349
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
сообщение 20.4.2020, 23:29
Сообщение #3350
Цитата(1300SL @ 20.4.2020, 22:15) *
Просто исключи мел из рациона)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 11:38
