22.3.2020, 9:12
#3311
22.3.2020, 9:53
#3312
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29628 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
ИванычЪ везёт же...
23.3.2020, 5:37
#3313
23.3.2020, 8:51
#3314
17.4.2020, 17:45
#3315
17.4.2020, 19:50
#3316
Ну зеркало не показатель. Главно как , когда и сколько... У меня 18 метров и с земли не хочет качать.. поверхностный.. А с ямы в метр глубины , качает....
17.4.2020, 22:09
#3317
Вот не знаю, не слишком ли.. слабый/мощный... Заглянул, зеркало 5м-ровно. А толкнуть по прямой метров 40..50. и шоб давление осталось на "фрегат(ы)" Но широковат насос наверно трубка 110мм, а пишут нужно не менее 125мм... Хз... 10 метров по земле= 1 метр глубины Если впихнется в скважину, значит и вылезть сможет. Не забудь обратный кллапан поставить |
18.4.2020, 9:53
#3318
Господин поручик обратный взял ... 1метр 10метров горизонтали? А на рынке считали по три метра...
18.4.2020, 11:05
#3319
ИванычЪ у поверхностных вообще-то самовсас 8м max.
Если внизу обратный стоит и не пропускает, то можно больше... |
18.4.2020, 12:15
#3320
18.4.2020, 13:59
#3321
Я писал.. У меня 18 скважина строился с Агиделью легко качала аж на чардак.. Акваджет 100 тоже на скважине и ещё на давку работал..
18.4.2020, 14:26
#3322
18.4.2020, 14:42
#3323
Господин поручик так-с, а теперь помогите начертать как лучше сделать.
Дано: полив огорода, подача в дом. Исходные: есть труба, есть гидроаккамулятор на 100л. Не дано: нет пока автоматики, и фильтров. Как все завязать??? Что бы автоматика работала, фильтр в гидроаком мусор не пускал и в дом, и полив шел без фильтра...ну как то так. ИванычЪ а кто такая Агидель? |
18.4.2020, 14:53
#3324
По подсмотренному опыту скажу, что гидроаккумулятор ДО фильтров ставят. Вот и делай врезку огорода до филтров, а дом после
Автоматика-простейшее реле давления. Можно поставить на верхний штуцер гидробака. Ну а система плавного запуска насоса уже встроена в сам насос. (возможно! нужно паспорт насоса читать)) Если нет, тогда отдельный блок запуска. Там тебе и предохранители и защита и всё такое |
18.4.2020, 15:06
#3325
Система плавного пуска??? Хм...там конденсатор стоит и усе...какой ему плавный пуск.
Что такое верхний штуцер гидробака? Там ниппель камеры для давления и усе, а с низу подача, он же как вход и выход. |
18.4.2020, 15:20
#3326
Ну есть баки и с верхним штуцером тоже. Я и подумал, что у тебя такой. РД ставь где удобно.
А вот гидробак сделай через кран, чтоб можно было отсечь его от системы. И чтоб сливной кран из бака был. Автоматика-ну, ккк минимум чтоб через свой автомат запитывалась. Какая то защита чтоб была от перегрузки |
18.4.2020, 16:54
#3327
ИванычЪ а кто такая Агидель? Это насос... https://media2.24aul.ru/imgs/593e27559240ec...l-1-9827061.jpg |
18.4.2020, 18:57
#3328
Господин поручик не не... Идёт сначала фильтр грубой очистки, хз что имеют в виду, потом гидраккум (ГА), с ДД, затем фильтр тонкой отчистки.,и в систему.
А чё такое РД-? Регулятор давления? Как регулирует, или имелось ДД-? Если отвод на полив поставить перед фильтром грубой. То давление ГА пока не упадет насос не включится... А давление с ГА будет промывать фильтр в обратном направлении... |
18.4.2020, 19:59
#3329
Не все таки фильтр перед ГА это не правильно. Фильтр забивается нагрузка на насос более...
А если после ГА...смотришь напор воды падает значит фильтр забит и ГА медленно разряжается... |
18.4.2020, 20:54
#3330
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 9:51 |
