19.11.2019, 18:20
#3171
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29628 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
А что ж...это такое??? Стиралка и контролирует давление воды в системе? Не такую б не брал...хотя менеджер по продаже врядлли сам знает о такой фиче.
19.11.2019, 20:17
#3172
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13968 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
1300SL Они все такие, они стандартизтрованы под централизированое водоснабжение
19.11.2019, 20:32
#3173
Подключил стиралку,а она не запустилась,не хватает давления воды.Какой насос нужно покупать? Повышающие насосы включаются по датчику протока. Если датчик зафиксирует движение воды-тогда и включается насос. Ну, чтоб попусту в тупик давление не создавал.. В твоем случае протока не будет и насос не включится. Нужно крепко подумать |
19.11.2019, 20:38
#3174
Господин поручик а если не по протоку, а по давлению?
19.11.2019, 20:46
#3175
Господин поручик Почему это не будет? ,поток воды и сейчас есть,просто маленький, бак набирается (не быстро конечно)но порошок не вымывается и она выдает ошибку
19.11.2019, 20:54
#3176
OPTIMUS PRIME бери помпу от стиралки, и запитывай через коммутацию на эл.магн.клапан воды. Он открылся, включился насос...(или та же помпа от стиралки-дешево и сердито) думаю нагнитать будет. И нафих де татчики...машинка будет управлять подпором воды.
19.11.2019, 21:12
#3177
1300SL Нет гарантия 3 года, вскрывать не собираюсь
19.11.2019, 21:18
#3178
https://www.gs-ks.ru/catalog/nasosy-i-nasos...iya-vody/25207/
... порошок не вымывается и она выдает ошибку Вряд ли она там видит несмытый порошок...Скорее всего-контрольное время заполнения бака просрочено |
19.11.2019, 21:29
#3179
Господин поручик совершенно верно, контрольное время. Хотя у меня блин...самотеком, когда напора нет-видать увеличено. Тогда или давления датчик. Накачал в шланга...клапан открылся, упало-включился....и напор и порошок смоет...
20.11.2019, 9:37
#3180
20.11.2019, 11:21
#3181
Лёха не ищи гемора.. покупай насосную станцию.. Самую маленькую если тока для машинки и поболее , чтобы в доме напор был.. выбор большой..
Я на скважине на насосе с автоматикой больше 10 лет , пока водопровод не запитали.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 20.11.2019, 11:22 |
20.11.2019, 14:20
#3182
20.11.2019, 16:04
#3183
Правильное решение.. Обратного не вижу клапана.. И эта как работает ? Если на давку , то регулить , что бы лишка не давило..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 20.11.2019, 16:10 |
20.11.2019, 21:09
#3184
20.11.2019, 21:14
#3185
OPTIMUS PRIME а как же гарантия?
Господин поручик прокладку силиконову, да промазать гель-фумкой? Пойдеть? Все...вчера закончил двухлетний план...восстановил по межам (с расчисткой от обломков строений) забор. Первый год 60м, и этот -31м. Теперь усяка худоба, и лубопытные твари о двух-четырех ногах не проходять... |
20.11.2019, 22:52
#3186
Нормальную прокладку и мазать не надо. Иногда мажу паронит густой силиконовой смазкой...тонким слоем..очень тонким. (СМАЗКА! Не герметик!)
21.11.2019, 9:46
#3187
1300SL А шо гарантия?, там датчик протока стоит, сам включается и выключается когда нужно
21.11.2019, 9:47
#3188
не пойму где течет,где синяя гайка?
21.11.2019, 9:55
#3189
Господин поручик Николаич,там по соединению муфта -корпус насоса текет.
А вобще я негодую, какокой долбоеб придумал эти подмотки? Ну сделайте что бы были нормальные уплотнения. Теперь понятно почему сантехники бухие постоянно,тут трезвый взглядом без слез не всглянеш не пойму где течет,где синяя гайка? По муфте течет |
21.11.2019, 10:40
#3190
Текстовая версия | Сейчас: 15.11.2025, 3:40 |
