251 страниц V  « < 121 122 123 124 125 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 27.1.2017, 23:16
Сообщение #2431
Иваныч, тебе респект. Но твои хобби такие затратные..Шо теплицы, шо штукатурки.)
сообщение 27.1.2017, 23:21
Сообщение #2432
сообщение 28.1.2017, 11:19
Сообщение #2433
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(МЫХЪ @ 27.1.2017, 19:13) *
varvar-s Привет. А ты тепличку сам мастырил, или она покупная?
теплица была на участке когда его купили. я думаю покупная ..из первых.
ИванычЪ-у меня так же швабра просто под углом стоит. и для карбоната не опасна...в отличии от скребков.
сообщение 28.1.2017, 14:45
Сообщение #2434
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Я маленькую хочу, 3х4м высота 2,1м ..... мне для дачи, для себя в огород, а не на развод))))) Видео в нете полно, но никто не говорит скока железа ушло..... я делать буду 25х25 трубой, так прочнее выйдет, на 20х20 нада слишком многа дуг и стяжек шоб не раздавило.....
сообщение 28.1.2017, 15:54
Сообщение #2435
Если под поликарбонат . то его размеры 2.1 на 12.. Лист.. Я делал что бы расход был 2 листа.. три половинки на крышу и одну на торцы.. Условно на каждую арку 6 м трубы.. Если бедут арки через метр.. То 5 , а если через 0.7 .. Как у меня ... То 7 арок.. Нижний периметр.. Пять стяжек .. Вот и считай..
Низ 14
Арки 42
стяжки 20
Ну и на торцы с дверьми и раскосами 20.
Вот тебе и сто мертов.. мертовцов.. А точнее бери бумажку рисуй и считай.. big_boss.gif
сообщение 28.1.2017, 22:25
Сообщение #2436
Из: Москва ЮВАО
У нас листы 2.1х6 , можно делать в три арки, по 2м с поперечными стяжками и усилителем продольной верхней стяжки...... и того 3 листа, и порядка 12 кусков по 6м трубы..... это приблизительно....
Slay
сообщение 29.1.2017, 9:40
Сообщение #2437
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V
Цвет:белый/белый/желтый/серый ))))
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
А я в металл тепличку закатаю))))
Осталось вопрос с тачкой садовой решить- туда где ее ставить собрался самая удобренная земля - жалко( Надо будет вывезти.
сообщение 31.1.2017, 21:50
Сообщение #2438
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
В общем по новой ошибке я так понял котел встал на максимум, открыл кран на полную и не смог его назад прикрутить. Об это говорит еще тот факт, что утром я выставил температуру 60 градусов. Но котел грел до 63-65, а может и больше, я побежал на работу потому как уже на час опаздывал.
Теперь начну с начала, с самой первой остановки.
Котел стоял с ошибкой то ли 26, то ли 28 (ну вот в спешке я не обратил внимания), я склоняюсь все таки к ошибке 28.
Я сбрасываю ошибку, котел начинает прогонять воду по системе, потом включается турбина, секунд через 15-20 начинает работать поджиг, слышен треск. Но газ в камере не поджигается. И того три попытки и котел в дауне. Ошибку что он показал я не глянул, понимаю что сволочь, но уже как есть.
Раскручиваю котел и камеру, сбрасываю ошибку и наблюдаю все в той же самой последовательности. Искра поджига такая калорийная красивая. Но газа нет. Не поступает в камеру.
Первая мысль - отключили газ, а нет в печке есть.
полез к клапану до него есть, после него, когда котел пытается поджечь - нет.
Вот этот виновник.
Я сначала снял переднюю крышечку, стало видно собственно поршенек клапана и поршенек крана, который на шаговом двигателе.
Запускаю котел смотрю на клапана.
Левый клапан открылся, правый, зеленый нет.
Разбираю сей прибор дальше.
Ничего криминального не нашел, разве что был черный налет типа порошка, но не много.
Протер все, покрутил погонял туда сюда шток, собрал все обратно, подключил к котлу и котел запустился.
Дальше как уже говорил, выставил температуру на 60, дождался пока он догнал до 60, но он не отключался, потом 63 не отключается. Я его вырубил, подождал чуть, включил снова, котел включился.
Ну я успокоился что заработал, пока собрал инструмент, туда сюда и погнал на работу. Перед выходом глянул на температуру - 65.
На работе уже вспомнил, что забыл вставить зеленую пластмасску.
Стояла она на выходе из клапана
А, еще смутило вот такой прорез или трещина в белой капроновой шайбочке.
На то что лопнуло не похоже, смотрел под лупой.
Короче пришел с работы - ошибка Ф62
Снимаю клапан, мою его в спирте, пропшикал вэдэхой, собрал все назад, не забыл ту зеленую фигню.
Подключил, запустился.
Камеру пока не закрывал. Пламя сразу не большое, сантиметра полтора два. Через минуту и 40 секунд пламя лупануло на полную
И не уменьшалось.
Ну я ждал, ждал.... короче закрыл камеру. Выставил 60 градусов. И тут уже кое что интересное - котел выше 60 градусов температуру не подымал. 59-60, 59-60. И шаговый двигатель в клапане так тихонечко подхрюкивает. Раньше я этого не замечал.
Ну я сделал вывод что пока работает.
Интересно насколько хватит этой ревизии.
сообщение 31.1.2017, 22:08
Сообщение #2439
Ну вот,получился целый мануал по ремонту котлов Вайлант.
сообщение 31.1.2017, 22:11
Сообщение #2440
___«Carabinieri»___
Не, скорее всего не мануал по ремонту, а как дотянуть до замены.
Чувство у меня такое что не долго проработает.
сообщение 31.1.2017, 22:14
Сообщение #2441
Вангую,на 2 года хватит еще.
сообщение 31.1.2017, 22:33
Сообщение #2442
Да уж...познавательно)
Я вот такой клапан не встречал. Но в люБом случае нам, как сервисникам, запрещено лазить ковырять клапана ..платы паять и т.п. Если диагностика показала , что хандрит клапан-приговариваем его на замену.
Ну и для общего понимания-алгоритм работы котлов. При запросе на тепло (установили темп. побольше или открыли горячую воду) котел включает насос, вентилятор турбо и после опроса датчиков начинается поджиг-искрообразование и подача газа на половинной мощности котла. После появления пламени электрод ионизации подтверждает наличие пламени и дальше уже каждый производитель по разному настраивает автоматику. Например WOLF три минуты работает на мин. мощности. потом начинается модуляция. Термона через три секунды после розжига начинает модуляцию. Задача модуляции-чтобы котел быстрее достиг заданного градуса и работал, не отключаясь , на этом рубеже. Он то добавляет, то убавляет мощность горелки, чтобы и не остыть, и не перескочить заданный градус. В режиме ГВС котел сразу выходит на макс. мощность и потом модулирует.
Катушка соленоида на газовом клапане открывает подачу газа в сам корпус клапана. У нее два положения-закр. (по умолчанию) и откр. (при розжиге) А вот шаговый уже управляет точной подачей газа на горелку. В моей практике не было шаговых...были тоже соленоиды-катушки модуляции (но задача та же самая-регулировать подачу газа на горелку)
Для котла важно , чтобы давление газа на горелке мин. и макс. соответствовало инструкции. При слишком низком далении пламя садится очень низко-может и горелка прогорать и электрод ионизации может и не зафиксировать такое маленькое пламя.
При завышенном максимальном давлении может пстрадать (прогореть) теплообменник, вентилятор...пластиковая трубка вентури в нем.
сообщение 31.1.2017, 22:43
Сообщение #2443
Поэтому... Вас сервесников и прочих шляющихся.. не видел у себя лет 10 как.. свой котёл каждую осень ногами пинаю , чтоб завёлся.. censored.gif Паяльника поддерживаю.. Сам бы также всё раскрутил бы .. И почти всегда получается.. bestoloch.gif
сообщение 31.1.2017, 22:44
Сообщение #2444
___«Carabinieri»___
Цитата(Господин поручик @ 31.1.2017, 21:33) *
..и подача газа на половинной мощности котла. После появления пламени электрод ионизации подтверждает наличие пламени и дальше уже каждый производитель по разному настраивает автоматику.
Во! Теперь я понял.
А это как то можно настроить в домашних условиях, без какой то специальной аппаратуры?
Вот я закажу клапан этот, а там два жиклера регулируемые есть, я рассмотрел. Вот смогу я их настроить?
сообщение 31.1.2017, 22:58
Сообщение #2445
Давление на горелке проверяем манометром. Но если его нет, то можно по счетчику засечь расход газа (это тоже паспортная величина) Скажем. у котла 24 kw расход примерно 2,7 куба в час. (на макс. мощности) Задаем температуру ГВС максимальной, открываем все горячие краны и бежим с секундомером к газовому счетчику-засечь расход за минуту. Затем снимаем фишку с шагового (котел дожен перейти в режим мин. мощности0 и опять засекаем расход газа. Сравниваем с паспортными. У 24 kw мин. расход должен быть прим. 1,2 куба
Саша-на твоем клапане походу нет механических регулировок. Два жиклера это штуцера для замера давления газа ДО клапана и НА горелку.
Регулировка давления через меню настроек..скорей всего. Ну и как правило новые клапана уже предварительно настроены
Через меню настройка не давления как такового. а там условные единицы от 0 до 100% .
Недавно ездил на заявку-напольник чугуневый дескать загорается и гаснет. Электрод почистил, ага..привезите новый блок розжига..типо-я уже менял и котел начинал работать. По факту оказалось. что котел забит сажей. Сажей! Газовый котёл!!
Чувак мне через сутки позвонил-говорит 50 кг грязи вычистил и котел снова заработал)
сообщение 31.1.2017, 23:13
Сообщение #2446
Ну мне всяко лучше менять котёл.. и всё по отоплению.. Жрёть по 5 тыр в месяц... Зимы.. а дом и не сильно тёплый.. censored.gif
сообщение 31.1.2017, 23:19
Сообщение #2447
Менять котел это накладно. Гораздо разумнее ТО делать и следить за его состоянием
сообщение 1.2.2017, 4:07
Сообщение #2448
Авто ГАД
Из: Україна м. Бобровиця
Пользователь №: 28088
Машина:ГАЗ 21/ 2106 дручек
Цвет:белый/ /тютюн(табак)
Год Выпуска: 1956 /
Спасибо сказали: 799 раз
вот вы заговорили про котлы ,тада вопрос такой:почему котел гаговый "Данко 15,5"бахкает иногда аж дымоход отлетает,то есть мне кажетца поздневатое зажигание, вот на пример горит фитилек а потом когда надо емму загореться как бахнет shock.gif
сообщение 1.2.2017, 4:16
Сообщение #2449
главный по маслу
Из: Zwickau
Пользователь №: 57004
Цвет:Беж(235),бриз(280)
Год Выпуска: 88,00,92,93
Спасибо сказали: 734 раза
фитилек не поджигает газ,когда его набирается достаточно-бахает. Смысл думаю ясен
сообщение 1.2.2017, 11:28
Сообщение #2450
Самая вероятная причина-забиты пылью и окалиной всякой щелевые прорези на основной горелке. Как раз в зоне фитилька. Газ из забитых щелей не выходит ...выходит из дальних (чистых) потом скопившийся газ бахкает. Может и в самой запальной горелке фитилёк слабый или дует куда-то в сторону. В запальнике, как правило, три фитилька-на электрод поджига, на контрольный электрод (термопару) и на основную горелку. Может быть два фитилька.
Нужно снять с котла горелочную рампу и прочистить.
Только аккуратней с теплоизолирующей прокладкой...она хрупкая и рассыпается на раз-два.
В тяжелых случаях (я это встречал только на сжиженном газе) бахкает громко с резким металлическим звоном. Это значит в основной горелке трещины или повылетали перегородки между щелками. Тут только замена
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 1:31
