23.12.2016, 1:12
#2351
23.12.2016, 1:44
#2352
23.12.2016, 5:33
#2353
Начал приводить в порядок распред коробку в коридоре в квартире. Решение принял радикальное - коробку долой, поставлю 4 автомата - 2 ноль, 2 фаза. Другого способа расключить этот клубок проводов не вижу.
23.12.2016, 5:37
#2354
23.12.2016, 5:39
#2355
Это я понимаю, но как еще надежно соединить провода ??? Других вариантов пока не вижу
23.12.2016, 5:50
#2356
Шинку поставь. И пока взялся, можно еще заземление сделать
23.12.2016, 5:55
#2357
Ну заземление это совсем шикарно, но будет без него. Смысл его делать в коридоре и все?
Шинку - не попадались мне такие что бы и закрепить удобно, и места немного занимали, и держали хорошо, а автомат со всем этим справляется. |
23.12.2016, 9:37
#2358
23.12.2016, 9:41
#2359
23.12.2016, 10:08
#2360
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
но как еще надежно соединить провода ??? Других вариантов пока не вижу Автоматы,вместо распредкоробки это горячка. В каждой комнате где есть коробки тоже автоматы ставить будешь. Способов надёжно соединить провода-валом. Теже ВАГи,например. Всевозможные колодки,да и старые добрые скрутки(пропаянные и облуженные)никто не отменял. |
23.12.2016, 10:27
#2361
23.12.2016, 10:32
#2362
почему? Хотя бы потому что при отсутствии заземления на большинстве устройств с импульсным блоком питания на корпусе находится потенциал, равный половине фазного напряжения. При пропадании же нуля там будет вся фаза. Двуполюсный ставят там, где возможно изменение порядка фаза/нуль. В теории ставить можно. А вот два однополюсных лучше не надо. |
23.12.2016, 10:34
#2363
тоись двухполюсный мне вполне подойдет?
23.12.2016, 10:36
#2364
тоись двухполюсный мне вполне подойдет? В твоем случае да. А вот если на обьект заходит несколько фаз, то при отключении нулевого провода будет интересный эффект. Так называемый "перекос фаз". В таком случае на одном потребителе может оказаться 0 В, а на другом все 380В. |
23.12.2016, 10:38
#2365
В общем вчера два автомата воткнул - утром уже и котел гонял и термос и все прочее - проблем нет.
На выходных поставлю красивую коробочку, запихну в нее автоматы, закроется она крышечкой и пускай себе живет там и горя не знает. Как я вижу - самое простое решение проблемы. |
23.12.2016, 10:39
#2366
В твоем случае да. А вот если на обьект заходит несколько фаз, то при отключении нулевого провода будет интересный эффект. Так называемый "перекос фаз". В таком случае на одном потребителе может оказаться 0 В, а на другом все 380В. мне главное чтоб подошло.Валяется бестолку неск штук,чтоб не покупать. |
23.12.2016, 11:26
#2367
23.12.2016, 11:39
#2368
почему? в качестве рубильника. возможность коммутации без отключения всей линии. Цитата В таком случае на одном потребителе может оказаться 0 В, а на другом все 380В. ну такие то цифры не получаются при этом явлении. Цитата Как я вижу - самое простое решение проблемы. самое простое это сделать все по нормальному. а так вместо кажНой коробки ставить автоматы... найми меня..и я хоть на кадого потребителя буду тебе ставить автоматы....только плати. |
23.12.2016, 11:44
#2369
ну такие то цифры не получаются при этом явлении. Получится. Это конечно крайние значения, плавать будет между ними. Помню в детстве как-то нуль на вводе в подьезд отгорел. В розетке было 320 в. Старый ламповый Ц/б телевизор вдруг стал показывать как новый. У кинескопа вдруг недюженная эмиссия появилась.. =) на болт.. болт на землю.. Уже поти 20 лет так.. Вообще земля должна отдельная быть . |
23.12.2016, 12:35
#2370
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 22:39 |
