21.12.2016, 4:10
#2331
Cоглашусь с диманом. Самое простое-толстый брезент и сделать шторку,снизу с напуском и чусть с напуском по бокам. Бюджетно и эффективно шторка э то тоже не плохо,но смотря где и как в моем гараже это не подходит туда сюда открывать закрывать штору,а вот Никите это бы подошло |
21.12.2016, 4:38
#2332
шторка э то тоже не плохо,но смотря где и как в моем гараже это не подходит туда сюда открывать закрывать штору,а вот Никите это бы подошло просто инфракрасная газовая горелка,дома думаю газ есть. Даже если в балонах- горелка расчитанная на площадь в 35-40кв.м ест около 250гр\час,т.е. на 5 дней хватит газового балона в 5л,если палить по 5 часов на полную катушку,из своего опыта- гараж у меня почти 6х8м,ничем не утеплен,только стена в 2,5кирпича (на совесть делали) горелка за час нагревает до комфортных +15 при -10 за бортом (даже в мороз до -10 в гараже около 0,вода не замерзает) а долее в половину почти режется подача редуктором и температура держится. Бюджетно и безопасно,открытого огня нет. А ежели 50л балон газа-хватит надолго. Заправлять на любой ГЗС (у нас стоит 30руб заправка баллона). Если есть простой газ-90% горелок умеет и с магистральным газом работать. Расход примерно тот же,только редуктор я думаю не нужен,давление в магистрали намного меньше чем в балоне |
21.12.2016, 7:36
#2333
Как предполагаете штору на подъемные ворота ставить? Кроме этого, других вопросов не имею - штука полезная, стоило бы сделать.
21.12.2016, 8:58
#2334
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4693 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1107 раз |
просто инфракрасная газовая горелка,дома думаю газ есть. Даже если в балонах- горелка расчитанная на площадь в 35-40кв.м ест около 250гр\час,т.е. на 5 дней хватит газового балона в 5л Я не знаю, какие там 250 гр в час - но включая даже во время переодевания - баллоны только успеваю заправлять - при том баллоны по 27 литров... Пушка 15 кВт. По моим прикидкам в час она сжирает наверно под литр или около того - хотя давление даю на пушку - ниже необходимого. Не считая, что она выжирает кислород и выделяет воду - процесс горения газа - однако... В общем хорошая вещь для быстрого прогрева - но не для работы на постоянку. У меня в гараже дополнительно к котлу стоит дизельная пушка на 70 кВт - по паспорту расход намного меньше, чем в реальности - хотя тоже форсунку закрутил, только что бы пламя не срывало и работала бесперебойно. Бак литров 60 - вроде не так много и работает - а только успеваю заправлять. Как предполагаете штору на подъемные ворота ставить? Кроме этого, других вопросов не имею - штука полезная, стоило бы сделать. Не на ворота - а перед ними со стороны помещения... Я вот ни как поставить не могу - шторы купил ещё к прошлой зиме. Но вроде ворота уплотнил с помощью резинок - особо не дует... Сообщение отредактировал Шем - 21.12.2016, 8:59 |
21.12.2016, 9:53
#2335
21.12.2016, 12:57
#2336
Я не знаю, какие там 250 гр в час - но включая даже во время переодевания - баллоны только успеваю заправлять - при том баллоны по 27 литров... Пушка 15 кВт. По моим прикидкам в час она сжирает наверно под литр или около того - хотя давление даю на пушку - ниже необходимого. Не считая, что она выжирает кислород и выделяет воду - процесс горения газа - однако... В общем хорошая вещь для быстрого прогрева - но не для работы на постоянку. У меня в гараже дополнительно к котлу стоит дизельная пушка на 70 кВт - по паспорту расход намного меньше, чем в реальности - хотя тоже форсунку закрутил, только что бы пламя не срывало и работала бесперебойно. Бак литров 60 - вроде не так много и работает - а только успеваю заправлять. я говорю про инфракрасный керамический нагреватель. У него мощность 3кВт, баллона на 50л хватает по расчетам производителя на 110часов,при использовании нерегулируемого редуктора (лягушка) Пушка это пушка- дизельная не только кислород выжигает,а еще и продукты горения в больших объемах. В армии были на 20кВт,расход не замеряли- солярка в волю,а вот помещение в 1000кв.м за 2часа работы становилось подобным,что простоял минут 5 камаз заведеный- характерный запах выхлопа дизеля. Да и стоит та горелка 1000руб,плюс балон 50л,заправка на ГЗС 900руб, редуктор 200,шланг 2 метра 150руб. Сахары не будет,а в более менее утепленном гараже стабильно +14...+16 при ихней зиме будет,плюс расход до 300гр\ч вот что я имел ввиду- мне например хватает вполне,в гараже значительно теплее чем на улице |
21.12.2016, 13:57
#2337
Как предполагаете штору на подъемные ворота ставить? Кроме этого, других вопросов не имею - штука полезная, стоило бы сделать. Сам решай. По крайней мере я заметил, что очень эффективно задерживает всякие сквозняки через щели. Естественно штора должна быть с запасом по длинне и по высоте, т.к. запас снизу должен быть обязательно, у нас где-то 15см был. зато можно было уложить как угодно. |
21.12.2016, 14:02
#2338
я говорю про инфракрасный керамический нагреватель. У него мощность 3кВт, баллона на 50л хватает по расчетам производителя на 110часов,при использовании нерегулируемого редуктора (лягушка) Пушка это пушка- дизельная не только кислород выжигает,а еще и продукты горения в больших объемах. В армии были на 20кВт,расход не замеряли- солярка в волю,а вот помещение в 1000кв.м за 2часа работы становилось подобным,что простоял минут 5 камаз заведеный- характерный запах выхлопа дизеля. Горелка получше... но тоже выжигает кислород. Пушка у меня есть газовая, как выше писал 15 кВт, а есть дизельная - с выхлопом в трубу дымохода - абсолютно без запаха. Дизельные прямого горения - рассчитаны только для открытых помещений - типо склада, где ворота почти не закрываются, в противном случае - точно на кладбище уйдёшь намного раньше отмеренного срока. Сообщение отредактировал Шем - 21.12.2016, 14:02 |
21.12.2016, 14:08
#2339
Горелка получше... но тоже выжигает кислород. инфракрасная горелка выделяет минимум угарника- порядка 25мг\м3,т.е. угореть нереально, плюс КПД >80%, ну и выжигает кислород она минимально, а в остальном- при ее цене и цене газа- можно и дизельную теплушку за 20 000руб купить или такую- за 2000руб полный комплект |
21.12.2016, 15:14
#2340
Про угарный газ понятно - это пропан, там его фактически нет - я про угарный... а выжигание, как и любое горение - будет обязательно и без вариантов.
21.12.2016, 17:09
#2341
21.12.2016, 19:18
#2342
Дровишки не близко к печке ???
21.12.2016, 20:56
#2343
Так, на эту штору нужен конкретно брезент, или любая плотная материя пойдет? Тут просто баннеры б/у копеечные есть.
21.12.2016, 21:04
#2344
Так, на эту штору нужен конкретно брезент, или любая плотная материя пойдет? Тут просто баннеры б/у копеечные есть. Брезент , в отличии от банера .. Не такой деревянный.. и для холода брезент лучший . У него с одной стороны минус может быть , а с другой плюс.. У банера так не будет.. теплопроводность сильно разная.. Ну и назначение.. И брезент не дубеет на морозе. |
21.12.2016, 21:11
#2345
21.12.2016, 21:39
#2346
21.12.2016, 23:10
#2347
Саму створку после утепления еще надо как-то к проему герметизировать. Ладно, посоображаю на свежую голову.
21.12.2016, 23:24
#2348
Саму створку после утепления еще надо как-то к проему герметизировать. Ладно, посоображаю на свежую голову. Я то створку почти как и ты смароковал.. И когда она заездила , то её реальные геометрические размеры были не идеальны и идеалить не хотелось.. Просто в проём приварил нащельник из 20 уголка.. лет через нацать приклеил к нему уплотнение.. Его рвёт в нижнем полуметре.. Но всяко пока достаточно нормально уплотняет.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 21.12.2016, 23:25 |
22.12.2016, 1:44
#2349
Брезент , в отличии от банера .. Не такой деревянный.. и для холода брезент лучший . У него с одной стороны минус может быть , а с другой плюс.. У банера так не будет.. теплопроводность сильно разная.. Ну и назначение.. И брезент не дубеет на морозе. Для внутрянки - можно и баннерное полотно... На улице конечно оно не АЙС... Я заказал шторы с люверсами - из материала типо баннерного полотна - ткань с пропиткой ПВХ. Но пока не понимаю - надо ли его вешать или нет... |
22.12.2016, 2:53
#2350
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 22:39 |
