27.8.2016, 12:41
#2211
по делу там не стабилизатор, а бесперебойник обычно ставят, чтоб когда нет света котел работал. в розетке нет полярности- без разницы.
27.8.2016, 12:45
#2212
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Олег Сообщений: 1108 Регистрация: 17.12.2008 Из: Крым 82RUS Пользователь №: 7262 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 182 раза |
Tolik2402 ,так стабилизатор не нужен?
Стабилизатор такой http://novitex.com.ua/p337471493-stabiliza...luxeon-avr.html Сообщение отредактировал Oleg121212 - 27.8.2016, 12:58 |
27.8.2016, 12:59
#2213
,стабилизатор, перестал работать.... ценник высокий Так он что, ремонту не поддается? И обойдется на много дешевле. Цитата один электроник сказал,что он вообще не нужен. Типа плохой электрик. Обьясню почему. Внутри котла стоит импульсный блок питания. Да у него выходные напряжения стабилизированы, да он может работать в большом диапазоне напряжений, т.е. с большими разбросами. Но все равно этот блок питания может не выдержать скачков напряжения которые выходят за рабочий диапазон. Ну например отгорел ноль или что то с проводами на столбе при большом ветре или.. да мало ли или. В розетке появляется 380. Или напряжение не той частоты или пропадание/появление напряжения с частотой в пол герца или герц... Короче скажу мало какой импульсный БП выдержит. А ремонт котла будет стоить минимум две трети его стоимости. Сам пользовал котел без стабилизатора. И что, через пару лет был коллапс в сети. Котел гавкнул. Нашел поломку - 20-ти рублевый процессор. Фигня, тодько прошить его надо. Но в этом и загвоздка. Прошивки нигде нет - монополия. Начал было возмущаться, но один газовшик сказал - это газ, это твоя безопасность. Где гарантия что после прошивки и ремонта, котел не откроет газовый клапан и не напустит полную комнату газа, а потом не задумает включить подпал? Короче пр шлось заказыаать плату целиком. А ее стоимость вышла чуть больше половины стоимости котла, а стабилизатор был намного дешевле. Цитата И ещё,важна ли полярность вилки котла в розетке? Без разницы. Кстати, подумай, почему лег стабилизатор, может он как Мотросов первым на амбразуру.. |
27.8.2016, 13:09
#2214
Спасибо,Саня. Все доступно и понятно.про ремонт думал,но надо найти мастера нормального. А то соединят на прямую,а я ни сном,ни духом. Кстати в дом.условиях проверить как-то можно? У моего котла уже горела плата,когда стаба не было. Тогда отдал 150баксов.
Вряд ли стаб был Матросовым,вся остальная техника в порядке. |
27.8.2016, 13:14
#2215
Кстати в дом.условиях проверить как-то можно? Для этого (как и для ремонта) нужен ЛАТР. Тогда без проблем. |
27.8.2016, 20:28
#2216
27.8.2016, 21:37
#2217
27.8.2016, 21:42
#2218
Кузнечики, только они скоро задохнуться ))))
27.8.2016, 21:48
#2219
27.8.2016, 22:07
#2220
помню ловили тритонов на болоте неподалеку, потом болото засыпали и построили 16 этажку,пока еще стоит
27.8.2016, 22:42
#2221
Про котел и стабилизатор. Саня Паяльник правильно написал касаемо входных скачков. Нужен стаб. Мы рекомендуем Лидер, Штиль Бастион Теплоком. Электронный. Теплоком ST55 специально для котлов. Есть еще Ресанта..Последнюю сразу занесите в черный список и даже не думайте.
Теперь про полярность (фазировку) Читаем инструкцию на котел в части электроподключений. Эт вам не утюг. Почти все котлы фазозависимы. дело в том, что следящий электрод ионизации (контроль пламени и ошибки Е01 А01) заведен на ноль...ток там в микроамперах. Любой наведенный потенциал больше двух вольт может привести к сбою. Поэтому важно следить, чтоб между нулем и землей было не больше 2-х вольт. Если больще-производитель не дает гарантию, что котел будет корректно работать |
27.8.2016, 23:19
#2222
стабилизатор по хорошему нужен на всю электронику,ибо пусть лучше сгорит стабилизатор (хотя он в защиту уйти должен) за 5000-7000руб а не электроники на 50 000руб
28.8.2016, 11:54
#2223
И хто там живёт ?? насекомые. в основном муравьи. Кузнечики, только они скоро задохнуться )))) на видео смотрел как делают, считается "вечный" терариум. расстения и мох, посаженные в банке, ростут и вырабатывают кислород. получается своя микрофлора. вот пример одного из таких |
28.8.2016, 22:14
#2224
http://kupol-vz.ru/kupolnye-teplicy/?yclid...545759790794987
КУПОЛЬНЫЕ ТЕПЛИЦЫ-ВЕГЕТАРИИ сравнительно честный способ отъема денег у населения |
28.8.2016, 22:51
#2225
30.8.2016, 16:28
#2226
30.8.2016, 20:15
#2227
30.8.2016, 22:42
#2228
Заплата? али просто сварка??? И как оно по тонкому металлу?? Варил П.А наверно??
30.8.2016, 22:51
#2229
хм...а я всегда думал. что у тачек алюминевый кузов
30.8.2016, 22:57
#2230
это у них цена такая будтоо кузов алюминиевый.
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 18:41 |
