8.8.2016, 22:36
#2151
-=БОРА=- Группа: Жигуляторы Сообщений: 3619 Регистрация: 26.8.2013 Из: где то на белом свете Пользователь №: 82774 Машина:21063/21065 Цвет:серый/белый Год Выпуска: --- Спасибо сказали: 534 раза |
Бакси, как я поняла сами газовики и обслуживают у нас.
ИванычЪ поближе - колодец с водой, так шта - подальше шамбо будет, плюс к нему доступ нужен - иначе как откачивать то? |
8.8.2016, 22:38
#2152
8.8.2016, 22:39
#2153
вода жесткая в колодце...((( но я так понимаю - там можно фильтры поставить? Воду в водоканал на анализ. Там ее проверяют по двум десяткам показателям. По итогам анализа нужно подбирать филтра , умягчители. обезжелезиватели и т.п. В отопление такую воду заправлять нельзя! |
8.8.2016, 22:42
#2154
ИванычЪ поближе - колодец с водой, так шта - подальше шамбо будет, плюс к нему доступ нужен - иначе как откачивать то? Ну это уже мелочи.. Шамбо тока бетонный , или будете свою же мочу пить.. Ибо рядом они или 50 метров разницы особо и нету.. А доступ на картинке очень ясно обозначен ... вон там.. |
8.8.2016, 22:47
#2155
ИванычЪ 4 кольца на 1,5 м диаметром планируем.
пытались нам септик с переработкой впарить за 100 т руб))) - мож и нужный и полезный, но дорогой, зараза. так что - по старинке - кольца бетонные Господин поручик а какую воду тогда? там вода как - заливается по осени и по весне сливается ведь? |
8.8.2016, 22:52
#2156
Печка сама останеться, ну как мебель, Печкину трубу превратите в вытяжную вентиляцию. Тяга то там должна остаться) а какую воду тогда? там вода как - заливается по осени и по весне сливается ведь? Вода должна быть питьевого качества (не минералка). Например в баклажках по 5-6 литров продают..или же как в офисах-галлон. Сливать воду нельзя-от этого коррозия развивается |
8.8.2016, 22:54
#2157
там вода как - заливается по осени и по весне сливается ведь? зачем сливать? кто сказал сливать? ыоду сливают только на случай, если дом отапливатся в зиму не будет, чтоб трубы не порвало. а так систему залил и забыл. подпитывать только иногда. у меня 10 лет вода в системе не менялась. кстати вода тоже очень жёсткая. стоят фильтра и смягчители. |
8.8.2016, 22:56
#2158
там вода как - заливается по осени и по весне сливается ведь? Галя я уже писал .. Можно свою воду откипятить , отстоять и пользовать.. И я не спец , но воду в системе я не меняю , без надобности.. |
8.8.2016, 23:05
#2159
8.8.2016, 23:07
#2160
ГП.. Бумага хорошая и очень даже.. Но читаемость ... Нульцевая.. |
8.8.2016, 23:16
#2161
8.8.2016, 23:16
#2162
8.8.2016, 23:18
#2163
8.8.2016, 23:24
#2164
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей Сообщений: 4693 Регистрация: 28.9.2015 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 93772 Машина:Москвич 412 Цвет:Красно-оранжевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1107 раз |
6, 7 - холодные веранды Лично по мне - самое бестолковое, что люди вообще придумали... Летом жарко - зимой холодно... накой такой велосипед, вообще не понятно. Я понимаю открытая беседка - с москитными сетками - но веранда - чушь полная. В общем переделывай их под жилую площадь - которая лишняя точно не бывает. |
8.8.2016, 23:28
#2165
9.8.2016, 6:56
#2166
Господин поручик у печки похоже весь дымоход забит. так что там геммор еще тот, поэтому за нее хотим в следующее лето взяться.
с водой в трубы все понятно, можно заказать и залить ее, один раз баллонов на 20 по 18 литров можно, а и на 40, если надо. вопрос в другом тогда - а как быть с водой которая будет нагреваться? (в смысле - горячая вода)? в санэпидемстанцию, анализы и подбирать фильтр? и куда этот фильтр ставить? мы предполагаем, что в колодце будет что то типо насоса Малыш, и компрессор с баком литров на 40-60 в помещении - либо в подполе, либо в ванной. Малыш качает, компрессор помогает ему. По логике - фильтр должен стоять где то на промежутке между Малышом и компрессором. Но удобно ли будет менять фильтр? Или ставить между компрессором и котлом? На турбированный котел лучше отдельный автомат вывести или пойдет если его на общую зону кухни посадят? (на кухне розетка двойная (хлебопечка, мультиварка), свет (люстра с одним плафоном), и еще подсветка по низу шкафов навесных (для освещения рабочей зоны), ну еще вытяжка над плитой будет) R&M шо сливать надо нам сказали те, кто нам счет на 600 выставили. а мы то сами в этом не бум-бум))) Шем нееее.... там хорошо, прохладно. в той, что мы хотим под санузел - самый самолет))) а в той, что мы спим пока - тож не плохо) если бы еще не комары... просто если утеплять еще и ее - то у нас явно финансов не хватит, да и пространства там мало - утеплишь даже матрас не поместиться. |
9.8.2016, 9:55
#2167
9.8.2016, 10:41
#2168
Цитата как быть с водой которая будет нагреваться? (в смысле - горячая вода)? Нагреваться в бойлере может и жесткая вода. Это конечно приведет к образованию накипи и на стенках бойлера и на змеевике теплообменника...со временем Цитата в санэпидемстанцию, анализы и подбирать фильтр? у нас в водоканале делают...и есть независимые лаборатории Цитата в колодце будет что то типо насоса Малыш, и компрессор с баком литров на 40-60 в помещении Минимальный состав оборудования-насос погружной, бак, реле давления. Насос в колодце, бак и реле в доме в тепле. - Цитата Малыш качает, компрессор помогает ему. Малыш сам справится...не нужны ему помощники) Цитата По логике - фильтр должен стоять где то После бака. В баке аккумулируется неподготовленная вода |
9.8.2016, 18:18
#2169
9.8.2016, 19:05
#2170
Текстовая версия | Сейчас: 13.11.2025, 12:41 |
