251 страниц V  « < 95 96 97 98 99 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 10.6.2016, 23:00
Сообщение #1911
Цитата(Ёжжка @ 10.6.2016, 22:44) *
От дома до колодца 1,5 метра
У меня от скважины 3-4 метра до насоса в доме.. На глубине около метра.. прихватило разок и только в яме у скважины.. при - 30.. и то труб big_boss.gif а не была утеплена.. Насос самовсасывающий.. тянул с 18 метров скважины и 4 метра в сторону.. и держал давление в системе.. Достаточное для нормальной работы газовой колонки.. Пректа никто не делал , всё из головы .. получилось может и не сразу , но работало более 15 лет.. сейчас я на водопроводе.. big_boss.gif
сообщение 10.6.2016, 23:07
Сообщение #1912
пришлось в гугл лезть-не знал что такое шамбо) (хотя там много разных значений))
колодец если есть-ваще гуд,зачем скважина-погружной насос Водолей (например)-и вперед-заводиш его в бак,а там уже с бака домовой насос подает в кран
шамбо говориш..щас продают готовые септик-танки..возможно дешевле будет взять его.
сообщение 10.6.2016, 23:15
Сообщение #1913
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Водолей - хорошие насосы за свои деньги.
Автоматика на насос не так и дорого стоит, незачем городить отдельные баки с отдельными насосами потом.
Трубу надо вести или ниже промерзания, или можно на меньшей глубине, но закрыв сверху пенопластом, эдак на полметра в обе стороны. Причем ниже промерзания в общем-то проще и надежнее.
сообщение 10.6.2016, 23:20
Сообщение #1914
Про какое ваще промерзание идёт разговор ? Колодец в пару метров от дома.. Насос с автоматикой в доме и нормально утеплить сам колодец.. И дэцыл пецыл трубу.. На глубине 1.5 - 2 метра.. Mauridia.gif
сообщение 10.6.2016, 23:21
Сообщение #1915
не в этом дело..вот он качает например 3л воды в сек(образно,точно уже не помню,скоко он на сам деле качает)..ограничивать его очень нежелательно-бут работать в перегруз..ты маленькую струйку открыл а он то на всю пашет..ему и трубу нужно никак не меньше рекомендуемого диаметра..а домовому похер,насколько открыл ты кран.
сообщение 10.6.2016, 23:27
Сообщение #1916
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
ИванычЪ, так и я про то. Где-то 2м в землю, и там точно ничего не промерзнет.
Ролакс, у меня для этой цели стоит маленький такой гидроаккумулятор на 25л и блок автоматики по давлению и потоку. И не надо второго насоса и большого бака.
сообщение 10.6.2016, 23:32
Сообщение #1917
По потоку? То бишь-расходу?? Не знаю таких
Сообщение #1918
Миша , автоматика и бак регулятор всё решают.. Насос включается цыклически и на полную мощь.. вода отбирается по потребности.. Я то почти 15 лет на самодельной автоматике прожил . И всего пару ремонтов насоса.. Хэрачил впустую пока пластик не стёк на дифузорах.. не было защиты от пустого хода.. censored.gif
сообщение 10.6.2016, 23:33
Сообщение #1919
ну ОК,открыл ты кран небольшой струей..действия Водолея?
сообщение 10.6.2016, 23:38
Сообщение #1920
А водолей ждет, когда давление упадет до 1.5 атм...потом включается и накачивает бак до трех...и опять ждет
сообщение 10.6.2016, 23:39
Сообщение #1921
Водолей молчит.. Давление в баке начинает падать .. Там резиновая груша при своём давлении .. Она вытесняет воду из бака.. Пока не сработает датчик минимума давления.. Насос включается и качает пока не отключится датчиком максимума.. Приэтом отбор воды может быть любой.. При малом насос включается редко , при большом может и постоянно молотить.. big_boss.gif
сообщение 10.6.2016, 23:51
Сообщение #1922
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Да, собственно, все именно так.
сообщение 10.6.2016, 23:54
Сообщение #1923
угу,я то понял..но все забыли что это мощный насос,создающий большие броски тока,и совсем нежелательно каждые 8!!! сек ЕМУ включаться..его задача другая-перекачать громадные потоки воды без перерыва.
совсем нежелательно его насиловать каждую секунду-это дорогостоящий аппарат.
короче из пушки-по воробьям.
сообщение 11.6.2016, 0:02
Сообщение #1924
вопщем то броски тока исключены. ибо придумана автоматика плавного запуска. Каждые 8 сек-эта цифра с потолка. Чем больше объем гидроаккумулятора-тем реже включается насос. Да и сам насос изначально подбирается и по напору, и по расходу (ну...чтоб из пушки по воробьям не пулять))
сообщение 11.6.2016, 0:05
Сообщение #1925
Цитата(Ролакс @ 10.6.2016, 23:54) *
угу,я то понял..
Миша , на насосных станциях для дома не ставят насосы с безумной производительностью.. Есть такой показатель ТТХ . как количество включений в единицу времени.. Вот его не стоит нарушать и станция будет в шоколаде.. А для мощного насоса Лучше верховой ёмкость накопитель.. И уже из неё запитать насосную станцию.. Будет ваще без надрыва работать.. Mauridia.gif
сообщение 11.6.2016, 0:06
Сообщение #1926
вот..и мы подходим к самому главному) автоматика плавного+ большой объем ресивера выходит практически в цену бака+домового насоса)
а броски тока есть,тянет он немало)
Юр,перечитай мой пост выше,яж тоже самое написал)
сообщение 11.6.2016, 0:07
Сообщение #1927
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ролакс, бывают другие проблемы, например компоновочные =) У меня реально не влез бы большего размера бак.
сообщение 11.6.2016, 0:11
Сообщение #1928
ну,с этого надо было и начинать))хотя бак на 500л смотрится ну совсем уж небольшим.
сообщение 11.6.2016, 0:12
Сообщение #1929
Размер ресивера на 100литров всеж в 10 раз меньше кубовой емкости бака накопителя. Плюс- бак нужно защищать от перелива...как минимум с дублированием...плюс домовой насос создает шум..да и стоит денег. Вопщем-по цене и по занимаемому месту ничуть не дешевле хорошего скважинного насоса со встроенным плавным запуском...да и ресивер зачастую там же-в кессоне устанавливают.
сообщение 11.6.2016, 0:13
Сообщение #1930
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
https://www.youtube.com/watch?v=R3MK4dD0Ngo
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 5:03
