251 страниц V  « < 94 95 96 97 98 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
Tolik2402
сообщение 9.6.2016, 9:05
Сообщение #1891
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Цвет:Красный
Спасибо сказали: 661 раз
эпоксидка рулит. когда то купил деревяные табуретки. через время рассохлись и начали распадаться. поклеил эпоксидкой и забыл.
сообщение 9.6.2016, 10:33
Сообщение #1892
Если мебеля в рассып , то можно и ПВА момент - столяр.. А вот когда шов не чёткий или тела не хватает..Эпоксидка выручает.. big_boss.gif
сообщение 9.6.2016, 22:00
Сообщение #1893
Сделал дочке плоскорез.. магазинные разгибаются. так я вот от уголка отхватил кусок 4мм это вам не тут.. согласно чертежам автора..
сообщение 9.6.2016, 22:04
Сообщение #1894
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ИванычЪ @ 9.6.2016, 22:00) *
отхватил кусок 4мм ..
сообщение 9.6.2016, 22:14
Сообщение #1895
Цитата(varvar-s @ 9.6.2016, 22:04) *
4 мм толщина уголок 40 на 40 .. вот одну полку и отхватил.. А близенько тока завтра...
сообщение 9.6.2016, 22:25
Сообщение #1896
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
таки это же сыромятина Юра. сколько знаю делали эти плоскорезы из другого металла. пилы/в том числе циркулярные/косы/ и тому подобное.
сообщение 9.6.2016, 22:42
Сообщение #1897
Знаю , но толщина пока впечатляет и время на изделие это пара часов.. Это я молотком и кувалдочкой в тисах погнул.. а пилу только на ТВЧ можно погнуть.. big_boss.gif
сообщение 10.6.2016, 13:13
Сообщение #1898
Вот фоточка поближе..
А вот другой ракурс и чем покрасил..
сообщение 10.6.2016, 13:33
Сообщение #1899
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
в таком разе кусок рессорины заточил и железку для крепления прихватил -все-еще быстрее будет.
сообщение 10.6.2016, 16:09
Сообщение #1900
Ёжжка
сообщение 10.6.2016, 17:22
Сообщение #1901
-=БОРА=-
Группа: Жигуляторы
Из: где то на белом свете
Пользователь №: 82774
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Спасибо сказали: 534 раза
залью эпоксидкой тогда. пока не до того.
колодец во дворе. реально самостоятельно без помощи специалистов (ну окромя там бурильщика или чего то кого то узкоспециализированного) завести воду в дом?
И реально ли самостоятельно сделать шамбо? (знакомый с экскаватором-трактором в принципе есть, копнуть поможет, кольца опустить поможет)
сообщение 10.6.2016, 21:24
Сообщение #1902
Зачёт..Эпоксидка рулит.. Мне один человек помогал скважину пробурить и всё.. Дальше я всё делал сам .. Вода из скважины была в доме . Полностью автономный водопровод.. Туалет ванна , газовая колонка..Что такое шамбо ?? Mauridia.gif
сообщение 10.6.2016, 22:02
Сообщение #1903
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
ИванычЪ, шамбо - это, похоже, выгребная яма. Ду парле ву франсе? =)
сообщение 10.6.2016, 22:10
Сообщение #1904
Йя , Йя .. натюрлих.. Есть и у меня такой девайс.. На кубоф так под 10.. Без гидроизоляции .. И ещё не заполнялся ни разу.. Прошу пани энд пана пардона , за подробности.. Mauridia.gif
сообщение 10.6.2016, 22:16
Сообщение #1905
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Мы делали септик из двух колодцев. Один с дном, второй без дна. В первом субстанция перегнивает и отстаивается, во второй по перетоку из первой поступает серая вода и постепенно уходит в землю. Во всяком случае, так задумывалось. Реально не испытывали полноценно еще. Может никуда не уходить, потому что у нас глина сплошная. Ну, в худшем случае это получится такая же выгребная яма, которую надо будет откачивать иногда.
Самостоятельно и с экскаватором - разные вещи. С экскаватором их можно делать как на конвейере вообще. Опускать кольца можно им же, закрепив их стропами за ковш, только с умом. Экскаватор - это еще и грузоподъемная машина =)
Ну, осталось только эти кольца еще привезти чем-то. Возможно дешевле будет привезти их манипулятором и сразу поставить. У манипуляторщиков частенько кольца свои есть, услуги комплексом хорошо идут.
сообщение 10.6.2016, 22:26
Сообщение #1906
Я не сам копал , мне мне петушком копали .. Далее сам залил дно . вывел стены , поставил опалубку , залил крышку , кинул чугунки канализации на дом .. тогда пластиков не было , а асбест не захотел.. И вывел кирпичём горловину под люк.. Над всем этим В пол кирпича дворовый туалет и душ.. Летний..
Ёжжка
сообщение 10.6.2016, 22:32
Сообщение #1907
-=БОРА=-
Группа: Жигуляторы
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
Хорошо. А конкретики можно - как завести воду в дом?
Инфы оч много в тырнете, но хотелось бы как то с учетом практики проверенных, авторететных людей.
И еще - с усетом того, что у нас морозы то и -30 и ниже порой держаться неделю.
Я чисто теоритически понимаю - кидаем насос, с него шланги в изоляции в дом... Откуда они - с колодца через верх? Или кольца долбить и горизонтальным буром до дому?
Колодец то во дворе, а вот шамбо (ну все поняли что это такое) с внешней стороны дома. Придеться парой вишен пожертвовать.
Опять таки - колодец, с него, точнее наоборот с дома по трубам врезаемся в кольца?
Моззззгггг кипит.
Санузел будет в веранде. Она не утеплена. Как и сем утеплить?
Хочется немного сэкономить - это раз. И два - все равно наемные рабочие не смогут сделать с душой и на совесть (может предвзятое отношение, но видела как у нас в квартире меняли стояки... Задолбалась с ними ругатьс)
Короче грядет проект.
сообщение 10.6.2016, 22:39
Сообщение #1908
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ёжжка, тут столько вопросов, что книгу можно написать пока отвечаешь на них =) Форумхаус рекомендую, хотя там и спамеров полно.
сообщение 10.6.2016, 22:40
Сообщение #1909
В московском регионе глубина траншеи для труб 170см. У вас поболее будет. Труба в утеплителе...ввод в дом-с греющим кабелем (внутренним)
Ёжжка
сообщение 10.6.2016, 22:44
Сообщение #1910
-=БОРА=-
Группа: Жигуляторы
Машина:21063/21065
Цвет:серый/белый
Год Выпуска: ---
От дома до колодца 1,5 метра
Enkei попробую с компа зарегиться. С телефона проблематично)))
Спасибки)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 5:03
