			  22.4.2012, 13:40
					#171
 жигулист на корейце Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 6374 Регистрация: 29.10.2010 Из: ДОНБАССа Пользователь №: 40752 Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ Цвет:зелёный 330/ серый Год Выпуска: 83/13 г. Спасибо сказали: 595 раз  |
			 вот вы бетоните а я режу...  http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#entry555571  бетонка ждет впереди. мне тут сказали-мол новый раствор со старым не схватяться и все отвалиться... кто на опыте-растолкуйте. я лишь сказал-не может быть. если технология не нарушена -все схватиться. новый раствор действительно плохо держится на старом бетонном покрытии.... особенно, если стяжка тонкая. [/color] порог в гараж -вот его и надо делать-ДВА... порог я ложил на старое бетонное покрытие, но толщина у меня примерно 3-5 см, поэтому держится мёртво. Раствор делал примерно 1/3 (цемент/песок) + немного щебня (сколько точно не скажу, давно это было). сделал сперва опалубку необходимой формы и размера, хорошенько смочил старый бетон и на него залил свой бетонный раствор. затем сверху посыпал сухим цементом всё это дело разгладил мастерком и всё.))) зажелезнять бетон меня очень давно научил мой дед. он был мастер по этому делу. построил, в своё время, очень много домов людям)) Сообщение отредактировал R&M - 22.4.2012, 13:39  |
			  22.4.2012, 13:44
					#172
 Отъявленный ЖигулистЪ Группа: V.I.P. Сообщений: 27175 Регистрация: 20.2.2010 Из: УКРАИНА. Пользователь №: 27171 Машина:ВАЗ-2106 . Цвет:БЕЛЫЙ. Год Выпуска: 1979 . Спасибо сказали: 539 раз  |
			 Рома, а ты учел уклоны всякие там...чтобы лужи не собирались?  Температурные швы? мой знакомый заливал бетоном двор...была даже сетка-квадраты из арматуры...Бетон миксером привозили. Так у него весь двор полущился, арматура торчит...всё покрытие в язвах.   Теперь думает в асфальт закатать ![]() Да Саня, все учитываем по возможности, железним цементом сверху, вот те что с миксера, тоже слышал, и высыпается через год, асфальт очень дорого, сколько простоит , столько и будет, будем латать , подмазывать, ну как наши дороги... я думаю все равно лучше будет чем было...
			  22.4.2012, 13:49
					#173
 эх матрешка... / раздолбай Группа: Жигулисты Сообщений: 9510 Регистрация: 14.4.2009 Из: Донецк, некогда СССР Пользователь №: 12436 Машина:ВАЗ 21065 / ЗАЗ Lanos / MAZDA 3 BJM3-EAP Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B Год Выпуска: 98/12/13 Спасибо сказали: 150 раз  |
				если бетоном стыковать - мешал на ведро цемента 2 песка 3 щебня (фракция 5-15), слой от пяти сантиметров, даже если и не сильно прилипнет - ему поф, он сам в состоянии держать нагрузки),
		а там где нагрузки не велики - мешал 1/3/5 ))) я думаю все равно лучше будет чем было... однозначно лучше, то же так-же делаю)  |
			  22.4.2012, 13:52
					#174
 Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Фамилия Сообщений: 6560 Регистрация: 24.5.2011 Из: Украина Днепр.обл Пользователь №: 51792 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 151 раз  |
			  22.4.2012, 13:54
					#175
			  22.4.2012, 13:54
					#176
 Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44637 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2237 раз  |
				Дороже..но лучше.
			  22.4.2012, 14:01
					#177
				да, дороже плиткой, и ей нужна хорошая основа и желательно ровная площадка, да и опыт нужен, у меня уклоны в разные стороны делать надо...
			  22.4.2012, 14:02
					#178
			  22.4.2012, 14:02
					#179
				в одном месте продают цемент Марка 800, на 10 гривен дороже мешок обычного 400-того, хрен знает, лучше он или понты все это?
			  22.4.2012, 14:04
					#180
				800 даже не видел такого,500-й есть..наверно фонарь какой то..
			  22.4.2012, 14:06
					#181
			 продают цемент Марка 800 а кто его делает то, что о нем никто не слышал?) нашел))) правда про М900, но поф Цитата В десятый раз пишу для всех чайников-самозастройщиков Чем НИЖЕ марку цемента используете (и больше его кладете),тем лучше качество бетона(раствора) получаете Не может дачник выполнить все технические требования по нормальному приготовлению и укладке цементных смесей! Не Может! И чем выше марка цемента,тем требования выше. Хотя,конечно, если 900-тый класть в количестве,как и 400-тый,то это лучше Однако цена у них раззная взято от сюда Сообщение отредактировал sedoy - 22.4.2012, 14:11  |
			  22.4.2012, 14:08
					#182
 Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза  |
				Грунтовать можно несколькими способами: водой, цементным молоком или грунтовками.
		При грунтовании водой вся поверхность ямки смачивается большим количеством воды, но без образования луж. Грунтование водой преследует цель намочить раствор старой стяжки вокруг ямки и бетон плиты перекрытия, чтобы насытить водой их открытые поры. Иначе эти материалы «высосут» воду из уложенного в ямку ремонтного раствора. Вода вместо того, чтобы участвовать в процессе схватывания ремонтного раствора, уйдет не по назначению. Кроме того, грунтование водой смывает из ямки пыль, не удаленную пылесосом (если пылесос жалко, можно обойтись только грунтованием водой). Грунтование цементным молоком насыщает поры водой и связывает пыль. Разводится цементное молоко из цемента и воды в соотношении 1:2. При грунтовании водой или цементным молоком ремонтный раствор наносится сразу после грунтовки, не дожидаясь ее высыхания (способом «мокрое по мокрому»). Грунтование цементным молоком предпочтительнее, чем грунтование водой. При этом способе цемент, находящийся в грунтовке, соединяется и с ремонтным раствором, и со старой стяжкой. Грунтование специальными грунтовками имеет несколько другой характер. Эти грунтовки в своем роде клеи, которые вступают в реакцию на молекулярном уровне и со старым покрытием, и с заплатой. Например, некоторые грунтовки проникают в поры старой стяжки и в поры плиты перекрытия и там кристаллизуются, прекращая таким образом подсос воды из заплатки. Грунтовка, не попавшая в поры, остается сверху и тоже кристаллизуется, покрывая поверхность, на которую она нанесена, разнонаправленными чешуйками. вот что быстренько нарыл. оно и понятно-нужно обеспечить сцепу старого покрытия и нового. Сообщение отредактировал varvar-s - 22.4.2012, 14:09  |
			  22.4.2012, 14:13
					#183
				по цементу 800-тому ничего сказать не могу, нужно сьездить посмотреть, хотя такой раньше был...
			  22.4.2012, 14:16
					#184
			 продают цемент Марка 800 а кто его делает то, что о нем никто не слышал?) я работал на цементном заводе. цемент марки 500 был просто потолком . не весь выпуск проходил под него. а выше это уже спец материалы и заоблачные цены. да и не нужны они в народном хозяйстве. http://grunt-master.ru/cement2 просто разводят вас.  |
			  22.4.2012, 14:20
					#185
				понятно, так и знал, да и не собирался я его покупать.))
			  22.4.2012, 14:34
					#186
			 понятно, так и знал, да и не собирался я его покупать.)) Основным свойством, характеризующим качество цемента является его прочность (марка). Действительную прочность цемента называют его активностью. В строительстве применяют цементы марок: М 300, М 400, М 500, М 550 и М 600. Прочность цемента высоких марок нарастает быстрее, чем прочность низких марок. Применение цемента марки 500 обеспечивает быструю распалубку конструкций и сокращает сроки изготовления сборных железобетонных изделий. припоминаю старые люди говорили за цемент.встречался цемент марок близкий к вашей... но применялся он на сторительстве особо ответственных объектов... таких как шахты ракетные,мостовые опоры далеко не деревенских переправ,на стоительстве ГЭС,и тд. так откуда для бытового применения всплыл такой цемент..?  |
			  22.4.2012, 14:42
					#187
				я же писал, в одном магазине на весь город он есть, может кому то и нужен такой....
			  22.4.2012, 18:03
					#188
				думаю брать шлифмашинку, кто что посоветует?)
			  22.4.2012, 18:12
					#189
 Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13967 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз  |
				Протон,отличная техника. http://www.proton.ua/ru/catalog/machini_shlifovalnie/
			  22.4.2012, 18:17
					#190
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 16:28 |
