6.2.2015, 10:39
#1391
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29625 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2202 раза |
ну если из юсср, то да....
а вот поставили польские -чугуний..-тьфу блин собрал подключение к бойлеру, трындец шаровый из под вентеля потек...да шош за засада то.. делал бойлер хитрО с отводом после обратного клапана..воду выключили, а у мну 80л в запасе, можно спустить. раньше " восьмерку" паял, когда малая была совсем -малой. бывало воду вырубят...а ж.. дитю то надо мыть. три краника крутнул, и по системе обратно водичка с бойлера потекла, раз пять выручала эта система.. |
6.2.2015, 11:01
#1392
6.2.2015, 11:57
#1393
Пока рассмотренные варианты пугают тем, что мою печь надо сносить до основания и строить новую... Вот и сижу маракую...... Самая высокая печь в мире http://pechky.ru/tvorchestvo/vyisokaya-pech/ |
13.2.2015, 14:03
#1394
В парилке стеклопакет нагревается и увеличивается текучесть герметика, на котором собраны окна. Опять — запах и возможные формальдегиды в воздухе. В старину в парной вместо стекла натягивали бычий кожаный пузырь, учитывая резкие перепады температур--- собственно это цитата умного человека. но вот млина не согласен я... пузырь натягивали так как стекла не было...а то что было -дорого. а не потому что -учитывая резкие перепады температур
16.2.2015, 9:20
#1395
16.2.2015, 10:09
#1396
16.2.2015, 10:21
#1397
16.2.2015, 10:37
#1398
Здоровая . У металлом ее , а в гаражик буржуйку. Она то поменьше будет..
16.2.2015, 12:11
#1399
дык это и есть буржуйка...просто не круглая.
16.2.2015, 12:14
#1400
Пофик на название , я про размер. Мое мнение для гаражика размер великоват.
16.2.2015, 12:55
#1401
17.2.2015, 4:09
#1402
Вот вы какие простые....Металлолом...Новую сварить... Все делается с максимальной экономией семейного бюджета, то бишь - на халяву, из того что есть.
Размер дам к обеду. Да в длину перебор, но по ширине она меня устраивает. Главный критерий - что бы печка стояла и ауди нормально входила. |
17.2.2015, 9:41
#1403
Добрался до дачи
Длина - 550. ![]() ![]() Ширина - 315 ![]() ![]() Высота - 455 ![]() ![]() Предполагаемое место установки. Вот как раз где колесо от Ижа, туда и планирую ставить, вдоль стены. Там видно, что из стены выходят шлакоблоки (остатки снесенной перегородки) вот на них обопрется труба - печка будет обкладываться полностью кирпичом! ![]()
Сообщение отредактировал Slay - 17.2.2015, 9:43 |
17.2.2015, 10:05
#1404
Главный критерий - что бы печка стояла и ауди нормально входила. вот это главное-если есть место и не мешает Цитата ......печка будет обкладываться полностью кирпичом! крайне сомнительное решение..спорное. ЗАЧЕМ?если глаза мне не врут-весьма толстые стенки. теплоотдача от металла будет быстрее чем от кирпича-пока он прогреется. если уложишь плотняком-металл играя все развалит... нужна тепловая емкость и инерция? наложи камней-место же на ей есть именно для них... |
17.2.2015, 10:21
#1405
Да меня пожароопасность металлической печи беспокоит - в гараже ведь до черта всего горючего.
Да кирпич прогревается дольше, но ведь и остывает тоже дольше.Вот и думаю - как сделать максимально безопасно. |
17.2.2015, 10:28
#1406
Зазор1-2см надо делать..лучше шамотом.
17.2.2015, 10:33
#1407
17.2.2015, 10:40
#1408
обычный кирпич не годится..нагрев/охлаждение,довольно быстро рассыпется..можно керамическим еще.
17.2.2015, 10:43
#1409
17.2.2015, 10:56
#1410
может хороший попался,а я неоднократно видел обычный кирпич на буржуйках-в труху.Кстати,выход воздуха вверху надо сделать,иначе металл будут активно сгорать.
Вентиляция должна быть сверху и снизу обязательно. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 1:03 |
