251 страниц V  « < 68 69 70 71 72 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
Slay
сообщение 19.1.2015, 6:04
Сообщение #1371
Алкоголик - Анархист
Из: Гурьевск-Салаир, 42 RUS
Пользователь №: 38828
Машина:Ока/Ауди 80/Минск С4/HondaNT650V
Цвет:белый/белый/желтый/серый ))))
Год Выпуска: 01/87/12/99
Спасибо сказали: 355 раз
Что то решил, я все дачные задумки пока отложить.
Пока на первое место поставил задачу - либо переделка, либо полное перестроение печурки в домике.
Сейчас там простейшая конструкция - прямая печь, и толстостенная металлическая труба.
Плюсы - горит в ней все - тяга бешеная, но в связи с тем, что перехожу в основном на дрова и изредка буду брать немного нормального угля, потребность в такой тяге отпала. А вот желание поэкономить дровишки есть....
Пока рассмотренные варианты пугают тем, что мою печь надо сносить до основания и строить новую...А мне бы хотелось оставить толстостенную трубу - домик она прогревает хорошо, плюс в крыше нормально закреплена, да и в конце концов тяжеленная она до дури....
Вот и сижу маракую......
сообщение 19.1.2015, 8:20
Сообщение #1372
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
что то я припоминаю-обещал уже ранее фотки выложить...
Slay
сообщение 19.1.2015, 9:11
Сообщение #1373
Это я про гаражную печь....Вопрос пока заморожен из - за отсутствия финансирования.
сообщение 19.1.2015, 9:14
Сообщение #1374
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
суть от этого не меняется-фотки давай по возможности
Slay
сообщение 19.1.2015, 9:35
Сообщение #1375
Шнур от фотоаппарата нашел - завтра к вечеру будут фото.
Пока склоняюсь вот к такой схеме, но с доработками - есть пара неустравающих меня моментов.
И самое главное - надо залезть под дачу - выяснить какой фундамент под действующей печью, а то развалится моя конструкция как карточный домик.
сообщение 19.1.2015, 10:25
Сообщение #1376
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
это самое первое дело
Slay
сообщение 19.1.2015, 10:32
Сообщение #1377
Ну сейчас то не маленькая печь, да и труба - что то их держит
birain
сообщение 24.1.2015, 18:48
Сообщение #1378
Пользователь №: 86766
Машина:bmw
Цвет:вишня
Год Выпуска: 2005
живет кто за городом?
Сообщение отредактировал birain - 14.5.2015, 18:51
сообщение 24.1.2015, 20:15
Сообщение #1379
Ну я за городом в частном секторе..15 лет жил своей скважинной водой.Одна колба с тряпоным фильтром.. Воду кипятили и отстаивали .Для горшка и мыться и так нормальная была. Это уже в прошлом.Уже 5лет как водопровод есть.
сообщение 5.2.2015, 14:10
Сообщение #1380
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2202 раза
Ну вот в году 08 перед рождением малой делали ремонт в ванной, делалось с 0.
Блин стояк отопления кинули в углу под потолком два колена 90.
Мля делал все тещин знакомый, а я ток помогал,....говорил мля экономить нельзя.
Говорил нафик этот металопластик, давайте спаяю экпластик, хрен там. ..его ж покупать надо.
Зашили пластиком потолок, на лист меньше.. но зашивали от стояка пипец.
И вот оно свершилось...... потекли эти гребаные уголки..
Снял бойлер...разшил весь потолок. Поймал родыча соседей сверху шо выехали. Сбегал за фитингами, у братухи остатки 25й трубы, и вперед. ... спаял. ...дождались слесарей пустили жижу по трубам. Нэ тэче не капает-зашибись..
сообщение 5.2.2015, 15:23
Сообщение #1381
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так они имеют свойство давать течь в местах обжима. ..со временем. лечится только переобжимом-если позволяет длинна трубы. протяжка ни чего не дает.
сообщение 5.2.2015, 15:48
Сообщение #1382
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
вот то то и оно..протяжка не дает. Запаса нет.
Хотя лечил в спальне стояк, фитинг на батарее. Снимал, на штуцер ставил новые резинки, и опять обжимал.
Тьфу-тьфу стоит и не течет...
А тут просто пипец, и за счет чего-не понтно.
сообщение 5.2.2015, 20:20
Сообщение #1383
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
вот почему я не стал себе отопление делать из экопласта, а обычной металопластиковой трубой. быстро надёжно и главное не надо звать родственников, тёщиных знакомых или подключать соседа... всё собирается как конструктор. сам собрал ещё в 2003 году и ниразу ничего не потекло. хотя какое там давление в автаномке 0,8-1 - это фигня по сравнению с центральным отоплением, но это слава Богу в прошлом.
Сообщение отредактировал R&M - 5.2.2015, 20:21
сообщение 5.2.2015, 20:41
Сообщение #1384
Я тож прихвастну.. Свое отопление сложил из железных труб. И тоже не текет и по сей день..Лет уже за 15 как.. от дизаен проекта до волощения оного с последующей эксплуатацией.. Но КПД хреноватый..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 5.2.2015, 21:21
сообщение 5.2.2015, 20:50
Сообщение #1385
Из: Москва
Пользователь №: 53898
Машина:несколько и в том числе 21067
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
металлопластик задолббал, через какоето время течь на соединениях начинает, подтяжка соединений конечно помогает но ну его нафиг ... в квартире в новогодние праздики заменил все трубы от стояка на полипропиленовый... мне даже больше понравилось полипропилен монтировать чем металопласт...
https://lh4.googleusercontent.com/-OuUlbQBw...no/IMAG1408.jpg
летом предстоит на даче трубы тянуть для отопления, только полипропилен теперь...хотя есть еще хорошая тема на медных трубах собирать, но чето мне не нравиться за счет трудозатрат, паять все медные уголки муторнее чем металопласт..
Сообщение отредактировал wernum - 5.2.2015, 20:52
сообщение 5.2.2015, 20:51
Сообщение #1386
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
R&M :D ты не че не перепутал???
металлопластик собирается на обжимных фитингах из металла.
а экопластик фитинги из пластика и собираются методом пайки.
так вот фитинги из металла и дали течь...
а зачем ты собирался звать роственников то???
мне вот пришлось выцыплять шоб квартиру вскрыли....
.. а так весь стоячок пропаял сам
сообщение 6.2.2015, 0:52
Сообщение #1387
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
1300SL это ты что-то перепутал. я как раз не собирался никаких родственников вызывать и я делал себе отопление метлопластиковыми трубами с металлическими фитингами. а ты сам сказал, что стояк пропаивал. так откуда у тебя тогда взялись фитинги?
... Снял бойлер...разшил весь потолок. Поймал родыча соседей сверху шо выехали. Сбегал за фитингами, у братухи остатки 25й трубы, и вперед. ... спаял. ...дождались слесарей пустили жижу по трубам. Нэ тэче не капает-зашибись..
сам в заблуждение вводишь. то фитинги, то пайка у него...
сообщение 6.2.2015, 0:59
Сообщение #1388
Та ничего он и не вводит fffuuu.gif ФИТИНГИ.. у него заплакали.. а вот поменял он их на ПАЙКУ.. вроде так.. hi.gif
сообщение 6.2.2015, 7:20
Сообщение #1389
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Цвет:долляров
Фитинги есть и на экопласте ..
Я брал "американки" быстросъемы, шоб раз и батарею снял, а не то шо хоп впаял и на века. Один фиг батарея то не вечная.
сообщение 6.2.2015, 8:33
Сообщение #1390
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(1300SL @ 6.2.2015, 7:20) *
... Один фиг батарея то не вечная.
ну все относительно... в сравнении(отношении) вышеприведенных материалов батареи стоя по 40-50 лет..... ЛЕГКО. kozyvka.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 1:03
