251 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> ДОМ, РЕМОНТ, БЫТ., Делимся опытом-спрашиваем
сообщение 14.5.2014, 21:08
Сообщение #1031
Цитата(тестировщик @ 14.5.2014, 21:47) *
Это платку с лампы вместо дросселя и стартера?
Оригинально! И нормально работает?
Я не врун.. В лампочках энержайзерах. Чаще отказывают колбы.. А блочок, как я и писал , может потом работать немеряно.. Тут простой принцып. Хоть чуток мощи соответствовать.. Вот 36ватт и питает блочек от лампы с похожей мощью..
тестировщик
сообщение 14.5.2014, 21:14
Сообщение #1032
Из: СССР
Пользователь №: 69486
Цвет:серый
Год Выпуска: 1990
Спасибо сказали: 40 раз
Я не говорю что врун. Просто мне в голову не приходило использовать таким образом эти платки. Я их на запчасти оставлял. Этих экономок у меня немеряно в гараже валяется.
Сообщение отредактировал тестировщик - 14.5.2014, 21:14
сообщение 14.5.2014, 21:22
Сообщение #1033
Ну как говорено ,все тараканы на цвет и вкус разные.. Можешь совершенно бесплатно, тоесть , конечно используя платы от испорченых энергов , светить любыми люмовыми лампами. Пример. 9 ват давно и красиво светит в аквариум.. А 15 в коридоре ..
сообщение 22.5.2014, 19:35
Сообщение #1034
вопрос сантехникам или знающим,как правильно согнуть полипропиленовую трубу,чтобы обойти трубу не мешая ей?
фото прилагаю
слесарь 1965
сообщение 22.5.2014, 19:45
Сообщение #1035
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61654
Машина:ВАЗ-2190, 2107 Жигули
Цвет:Чёрный трюфель, баклажан
Год Выпуска: 2013, 1999
Спасибо сказали: 38 раз
фото прилагаю
Я обводами делал. или принципиально именно обогнуть?
Они бывают и под пайку муфтами, эти на трубу паяются.
Сообщение отредактировал слесарь 1965 - 22.5.2014, 19:55
сообщение 22.5.2014, 20:34
Сообщение #1036
вон оно чего..я чето не видел этих обводов..
а под пайку муфтами энто как?
ну и если не найду,тогда как обогнуть без спецсредств..?
Цитата(Господин поручик @ 21.12.2013, 22:53) *
Нет сливного крана, и кран хол.воды установлен после американки...нужно наоборот
слесарь 1965
сообщение 22.5.2014, 20:54
Сообщение #1037
Из: Ростовская обл.
Они по диаметру трубы идут, и нужно паять муфты с двух сторон.
Припаять к трубе заглушку,горячий песок вовнутрь(200-250С иначе песок прилипнет к трубе), снружи греть феном и обогнуть трубу нужного диаметра. Дать остыть, высыпать песок и отрезать нужной длинны.
Так есть краны под пайку.
сообщение 22.5.2014, 20:56
Сообщение #1038
Ну , если так как на фотке , то напор нужно перекрывать еще до американины. И вся вода будет перекрыта внутри двумя кранами. А как ГП советует , то американу ставить выше крантика с жовтой крутилой. Им давление перекрыл красным краном спустил воду и отамериканивай свой пустой бойлер смело.
сообщение 22.5.2014, 21:05
Сообщение #1039
так,с этим ясно,буду искать обводы,гемора неохота))
а в чем смысл сливного крана,он обяз. нужен?
слесарь 1965
сообщение 22.5.2014, 21:10
Сообщение #1040
Из: Ростовская обл.
Я с бойлерами еще не сталкивался, но здесь его роль будет играть кран горячей воды. Считаю он здесь не нужен.
сообщение 22.5.2014, 21:12
Сообщение #1041
Наверно нужен. Подача холодной снизу , а забор горячей сверху самотеком через горячий не уйдет ,вот выше холодного и сбросник спрятался. Через него , в случае прекращения напора можно и спустить весь объем горячей воды на реальные нужды населения.
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 22.5.2014, 21:15
сообщение 22.5.2014, 21:14
Сообщение #1042
уу,по русски объясни))
вода давит снизу,бак заполняется и выходит через другой слив сверху..в чем смысл сброса..
сообщение 22.5.2014, 21:17
Сообщение #1043
Берешь и спаиваешь впл0тную полуотводы-как раз из 4-х штук получится некое подобие обвода...илиминтарнаВатсан)
сообщение 22.5.2014, 21:20
Сообщение #1044
Если нужен ремонт и снять бак воду из него только через сбросник можно слить. Перекрыл подачу. Открыл кран горячки , для сифона, и сливай ..
слесарь 1965
Сообщение #1045
Из: Ростовская обл.
Скорее всего на случай ремонта, что-бы в полном например ТЭН не менять.
сообщение 22.5.2014, 21:21
Сообщение #1046
Если вдруг придется снимать бойлер со стенкуи, то нужно будет слить воду. Через горячий патрубок она не сойдет. Можно , конечно расфигачить американку на входе ХВ, но тогда потоп гарантирован)
сообщение 22.5.2014, 21:22
Сообщение #1047
сообщение 22.5.2014, 21:49
Сообщение #1048
вот почему,теперь понятно)правда непонятно почему она через горячку не выйдет))
а что такое полуоТводы..фото плс..
слесарь 1965
сообщение 22.5.2014, 21:53
Сообщение #1049
Из: Ростовская обл.
Хлопцы пишут что выход горячей сверху сделан.
Уголок на 135 градусов. В гараж темно уже идтить.
сообщение 22.5.2014, 22:09
Сообщение #1050
всё,понял..знач мне там слив не надо,тк я уже сделал его в др. месте правда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.11.2025, 2:34
