> Подиумы под ВЧ, Переделываем стойки
Дим64
сообщение 8.1.2011, 1:02
Из: Саратов
Пользователь №: 9434
Машина:Ваз 21124
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2006
Это ранний вариант подиумов. Сейчас в авто музыки нету пока совсем. Всё делал собственными руками.
Извините за качество фото, фоткал на телефон.
Если интересна технология изготовления, задавайте вопросы.
Прикрепленный файл  02_06_08_1028.jpg ( 71.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 243
Прикрепленный файл  02_06_08_1029.jpg ( 70.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 148
Прикрепленный файл  02_06_08_1310.jpg ( 73.93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 152
Прикрепленный файл  02_06_08_1541.jpg ( 49.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 122
Прикрепленный файл  03_06_08_1243.jpg ( 47.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Прикрепленный файл  03_06_08_1252.jpg ( 68.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
Прикрепленный файл  03_06_08_2319.jpg ( 64.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
Прикрепленный файл  03_06_08_2320.jpg ( 63.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Прикрепленный файл  10_06_08_1948.jpg ( 63.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 133
Прикрепленный файл  10_06_08_1949.jpg ( 67.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 295
urik29ru
сообщение 8.1.2011, 11:42
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
очень умно.мне интересно как ты это сделал.у меня вч приклеены на панель
сообщение 8.1.2011, 12:10
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Хорошо получилось !
Только надо было зделать чтоб они в сторону салона смотрели а не в торпеду .
vazGT
сообщение 8.1.2011, 12:17
Из: волгоградская обл.г.камыш
Пользователь №: 19442
Спасибо сказали: 3 раза
Да! А они вообще не туда направлены я не спорю что тебе и так нравица но с точки зрения грамотной акустики у тя получился полный отстой, посмотри хотябы в инете как былобы правильно, и переделай чуток.
А в целом молодец хорошо получилось!!!
Дим64
сообщение 8.1.2011, 12:49
Из: Саратов
Машина:Ваз 21124
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2006
Во первых начнём стого, что именно для этих пищалок именно это напрвление самое лучшее. Я уже практически 5 лет работаю установщиком АвтоЗвука ипродажей компонентов, и знаю в этом толк. Эти стойки я кому то подарил, себе буду делать новые, по два ВЧ на стойку.
Технология очень проста. Для изготовления таких подиумов нам понядобятся:
Эпоксидная смола с отвердителем.
Женские колкотки или чулки))))).
Клей Момент секундный.
Сами стойки.
Обоймы от пищалок.
Трубка, подходящая под обойму.
Клей 88.
Карпет.
Нитка с иголкой.
Сначала ищем оптимальное направление пищалок,методом долгого прослушивания. Определившись фиксируем трубку под обойму в нужном положении секундным клеем.
Обтягиваем получившуюся конструкцию куском колкоток, сшивая края, ровно натягиваем их.
Разводим эпоксидную смолу. Процесс разведения является очень ответственным моментом, несмотря на кажущуюся простоту. Если отвердителя перелить, то смола или станет чересчур хрупкой, или вообще закипит, но если отвердителя недолить, то процесс застывания может растянуться на неопределенное время. Поэтому перед тем, как нанести смолу на поверхность, капаем каплю на кусочек бумаги и нагреваем на плитке или паяльнике. Правильно разведенная смола закипает и после остывания ломается. Если нет, то необходимо добавить отвердитель. Пропитываем эпоксидной смолой ткань, оставив в центре круга непропитанный участок. Полная пропитка может вызвать вздутие.
После застывания шкуркой и напильником снимаем потеки застывшей смолы и зашкуриваем, следя за тем, чтобы не достать до ткани.
Отверстие под динамик вырезаем острым ножом или скальпелем.
Далее отрезаем нужный кусок карпета, мажем стойку 88м клеем и обтягиваем её.
Далее вырезаем отверстие под ВЧ,просверливаем в стойке дырочку под провод, вставляем обойму, а затем ВЧ.
Подиумы, которые я буду делать сейчас, по технологии изготовления будут отличаться от описанной выше.
artem4eg
сообщение 9.1.2011, 14:01
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
сейчас в автозвукомагазинах есть стойки на классику, чем они плохи? если надо, можно и карпетом обтянуть (я к тому, чтобы самому не морочится)
Дим64
сообщение 10.1.2011, 0:55
Из: Саратов
Машина:Ваз 21124
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2006
Всё что в магазинах, для меня всё гумно...
artem4eg
сообщение 10.1.2011, 19:12
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
ну хз, если аккустика не очень дорогая, то и магазинные стойки проканают, с самодельными возни больше.
Жека573
сообщение 14.1.2011, 19:01
Из: Ачинск, Красноярский край
Пользователь №: 21600
Машина:ВАЗ21061
Я просто прикрутил ВЧ к стойкам в самом верхнем положении на сколько это возможно, подключил и балдею под Мишаню Круга!
mmm1976
сообщение 17.1.2011, 6:10
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
Положение ВЧ подбирается на слух. Как больше понравится. Направление в салон на жигулях чревато привязкой к левой пище. Я бы единственное замечание тут сделал- низкая направленность и КАРПЕТ...Хоть бы винилом перетянул...На стойках-это полное зло. Берем винил с перфорацией-он тянется как резина, и им клеим. Отличный результат даже при отсутствии опыта.
А насчет дороговизны акустики...С дешевой придется повозиться поболе...Так что тут не карман главное, а руки и голова.
bylavert
сообщение 11.1.2012, 17:00
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
Поделюсь своим опытом.
http://file.qip.ru/account/dir/LbPCiAmI/_o...16#dir=11274399
Я эти стойки покрасил обычной черной матовой краской. Кто красил пластики знает как это сделать, ну а кто не имеет этого опыта научим.
Эпоксидку не рекомендовал бы использовать, есть же полиэфирная смола, которая очень быстро полимеризуется. Чулок, правильно пишут ребята, отлично подходит для придания формы будующему изделию. Но после пропитки его полиэфиркой и естественно ее отверждения необходимо положить несколько слоев стекломата (конечно же пропитывая каждый слой, количество слоев зависит от плотности стекломата). Ну а далее абразивая обработка, шпаклевка, обработка и так до придания идеальной формы, ну или близкой к идеальной. Затем дуем праймером, порозаполняющим грунтом, шлифуем, и красим. Так делаю я. Методика окраски может быть и иной.
Карпет на стойках - зло, согласен целиком и полностью.
З.Ы. Просьба, маякните если ссыль не работает, буду исправляться.
Сообщение отредактировал bylavert - 11.1.2012, 17:02
Полянский Игорь
сообщение 11.1.2012, 17:43
Из: Борисоглебск
Пользователь №: 61419
Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег
Цвет:Зеленый сад
У меня стоят стойки с интегрироваными подиумами.
Вся стойка обтянута натуральной кожей.
Пищалки Ланзар топ версия.
Фото ниже. Рапид спасибо.
Спасибо.
Сообщение отредактировал Полянский Игорь - 11.1.2012, 19:21
сообщение 11.1.2012, 19:15
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Вот они- пищалки Игоря:
artem4eg
сообщение 13.1.2012, 15:53
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
на отражение, норм чо
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 0:10
