Задний мост.Проблемы смещения. |
25.1.2014, 15:10
#61
Конечно фото нужно посмотреть ,что так гадать. ДАВАЙ ФОТЫ.
25.1.2014, 16:57
#62
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Жэк Сообщений: 52 Регистрация: 5.6.2013 Пользователь №: 80887 Машина:2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Конечно фото нужно посмотреть ,что так гадать. ДАВАЙ ФОТЫ. С другой стороны соответственно параллельно колесо этому. И да прошу не пинать так как сразу я написал что у меня не так сильно как я изобразил на схеме. Фото сделаны возле дома там склон небольшой,на ровной дороге увод чуть более заметен. Крылья ровные,иначе бы каждое колесо зрительно бы казалось что во внутрь либо наружу смотрели бы,а это именно параллельно,тоесть дело в мосту. Меня этот увод в принципе ничем не беспокоит,ну быть может на высокой скорости дает совсем не заметную вибрацию через кардан. Просто увидел и решил поинтересоваться в норме ли это или нет? Стоит ли что то делать? |
25.1.2014, 17:14
#63
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 15.10.2012 Из: Кваркен-сити Пользователь №: 73189 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
ты все посты в этой теме прочел?,делай выводы!,и не будь катигоричен!
УДАЧИ! Сообщение отредактировал swede - 25.1.2014, 17:25 |
25.1.2014, 17:46
#64
Цитата это на всех жигулях так или это какая то проблема. Если это проблема то что делать? Street2 нужно посмотреть на машину строго сзади (или спереди) при движении по прямой. Пусть друг поведет, а ты смотри. Если твои подозрения верны, то машинка будет ехать боком...как бы в небольшом заносе-скольжении. Обычно это хорошо заметно. если друга нет, то можешь сам проехать строго прямо по свежему снежку...и потом посмотри на следы от колес. Левая и правая сторона должна быть симметрична.... если задок сдвинут. то и задние следы сместятся влево или вправо |
25.1.2014, 17:48
#65
да все там нормально...
25.1.2014, 17:52
#66
25.1.2014, 17:55
#67
у меня тоже так, езжу уже 100 лет.
25.1.2014, 18:03
#68
Продам гараж Группа: СуперЖигуляторы Имя: Михаил Сообщений: 44626 Регистрация: 22.2.2010 Из: ЮФО Пользователь №: 27287 Машина:ваз 21063 Цвет:св.голубой Год Выпуска: 87 Спасибо сказали: 2234 раза |
и у меня также а если подгрузиш то вобще
26.1.2014, 2:07
#69
на фоте зазор между крылом и дверью большой крило менянное? токо не праильно сфотал надо было сзади чтобы мост видно бьыло! Сообщение отредактировал oledg - 26.1.2014, 2:09 |
26.1.2014, 4:18
#70
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 263 Регистрация: 14.5.2012 Из: Чувашия Пользователь №: 67743 Машина:2106 Цвет:ржавый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 6 раз |
если мост сильно смещен, то при торможении машину начинает сильно тянуть в сторону, не заморачивался из-за чего это происходит, но практический опыт имеется.
26.1.2014, 6:16
#71
Ну и разобрались всё хорошо с чего взял , что всё там криво не понятно, а по фотам всё ГУД.
26.1.2014, 8:54
#72
Street2 нужно посмотреть на машину строго сзади (или спереди) при движении по прямой. Пусть друг поведет, а ты смотри. Если твои подозрения верны, то машинка будет ехать боком...как бы в небольшом заносе-скольжении. Обычно это хорошо заметно. если друга нет, то можешь сам проехать строго прямо по свежему снежку...и потом посмотри на следы от колес. Левая и правая сторона должна быть симметрична.... если задок сдвинут. то и задние следы сместятся влево или вправо 100% согласен. Видно сразу , когда машинка едет по прямой и не попадает задней колеей в ппреднюю."бочком". |
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2024, 0:58 |
