21.12.2010, 12:11
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 3.3.2010 Из: Иваново Пользователь №: 27756 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Вот и ко мне пришло несчастье!
В последнее время когда сзади садятся три человека на кочках правая сторона начинает тереться об защиту на кочках. Ну думал может перегруз, но не тут то было! Заглянул я под машину и заметил такой факт: 1. Мост развернут по оси на несколько градусов, так что Амортизаторы трутся об мост и верхним стаканом бьются об болты крепления поперечной тяги (Кривой, не помню как называется. Есть на фото!) 2. Пружины изогнулись. 3. С правой стороны ослабла продольная реактивная тяга. 4. Левый амортизатор потек в месте соприкосания с мостом! Еще добавлю, до того как мне заменили задние лонжероны, все было нормально! (С мостом и амортизаторами) Но вот колесо об защиту когда груженый еду терлось всегда!!! Что мне делать и как это исправить? Прошу подскажите! Фото выложу чуть позже. Вот для наглядности схема задней подвески:
Сообщение отредактировал Raydarr - 21.12.2010, 13:51 |
Raydarr Задний мост.Проблемы смещения. 21.12.2010, 12:11
Timon07-j а машину занижал?
1. как вариант если лонжероны за... 21.12.2010, 13:29
Raydarr Машину не занижал, а наоборот проставки сверху ста... 21.12.2010, 13:40
Timon07-j здесь где-то была тема про регулируемую среднюю тя... 21.12.2010, 13:54
Raydarr Было дело, что болт крепления поперечной тяги спра... 21.12.2010, 14:15
Raydarr 1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11. 12... 27.12.2010, 9:02
мотя а ты на маленких тягах резинки смотрел может они т... 27.12.2010, 11:10
Raydarr Цитата(мотя @ 27.12.2010, 11:10) а ты на ... 27.12.2010, 11:55
мотя Цитата(Raydarr @ 27.12.2010, 11:55) Цитат... 27.12.2010, 12:09
Timon07-j эмм. у тебя между аммортом и "домиком" п... 27.12.2010, 12:21
tyzAS_83 Timon07-ты прав. Дистанцинной втулки на болте амор... 28.12.2010, 16:13
мотя в принципе лично я ничего из этих картинок понять ... 27.12.2010, 13:19
Evgen813 Цитата(Raydarr @ 27.12.2010, 9:02) 1. 2.... 27.12.2010, 19:40
Timon07-j скажу я. да - эта кривая желтая железяка, обвивающ... 28.12.2010, 10:51
Timon07-j Raydarr, ну как дела?
советы прежние: поставить д... 29.12.2010, 11:07
Raydarr Рябята, пока машиной не занимался! только, что... 30.12.2010, 8:38
dimasimfi Посмотрел фотки,мне кажется дело тут не в стабилиз... 30.12.2010, 8:58
Raydarr Тяги стандартные! Я тоже думаю, что не правиль... 30.12.2010, 9:26
tyzAS_83 У меня когда машина нагружена(3-4 сзади), на кочка... 30.12.2010, 11:23
васек62 Цитата(Raydarr @ 30.12.2010, 9:26) Тяги с... 4.1.2011, 13:58
Виталио 473 Цитата(васек62 @ 4.1.2011, 13:58) Цитата(... 4.1.2011, 17:26
васек62 Цитата(Виталио 473 @ 4.1.2011, 17:26) Цит... 4.1.2011, 18:25
DUL06 Цитататяги крепятся(короткие)к средним лонжеронам ... 4.1.2011, 18:30
васек62 Цитата(DUL06 @ 4.1.2011, 18:30) Цитататяг... 4.1.2011, 19:05
Виталио 473 Цитата(васек62 @ 4.1.2011, 18:25) Цитата(... 4.1.2011, 22:55
васек62 Цитата(Виталио 473 @ 4.1.2011, 22:55) Цит... 5.1.2011, 13:12
varvar-s http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...mp;#e... 4.1.2011, 16:22
MИХАникк Мне так кажется смотря на рисунок что всетаки тяги... 4.1.2011, 18:01
DUL06 Цитата(MИХАникк @ 4.1.2011, 18:01) Мне та... 4.1.2011, 18:24
dogma81 у меня токаяже проблема что и у автора токо пока т... 6.4.2011, 6:00
Raydarr Цитата(dogma81 @ 6.4.2011, 8:00) у меня т... 26.6.2013, 22:41
Hacker_STV Товарищи! Появилась похожая проблема. В общем ... 2.8.2013, 17:10
Роман Кировоград Hacker_STV , конечно втулки могут влиять на смещен... 2.8.2013, 19:09
Hacker_STV Ок, значит поменяю резинки и посмотрю что полуится 5.8.2013, 11:06
Шурик518 Здравствуйте. У меня похожая проблема. Ломает прав... 5.9.2013, 21:39
Ролакс если все ровно,купи совецкую с разборки. 5.9.2013, 21:45
Шурик518 Надо выложить фотки порванных тяг что бы Вам было ... 6.9.2013, 1:00
Шурик518 Есть предположения о геометрии чулка. Сход развал ... 6.9.2013, 16:17
Street2 В какую тему писать даже не знал,если что не так п... 24.1.2014, 0:59
Роман Кировоград Street2 , может такое быть если с одной стороны, д... 24.1.2014, 1:04
Ролакс погляди тяги не кривые,особенно на поперечную погл... 24.1.2014, 1:10
Роман Кировоград поперечная , на такое смещение как он нарисовал не... 24.1.2014, 1:12
oledg Street2 заедь на развальный стенд до опытного разв... 24.1.2014, 3:03
Joker! Чего там смотреть на стенде, меняй все тяги и все ... 24.1.2014, 3:14
oledg Цитата(Joker! @ 24.1.2014, 5:14) Чего... 24.1.2014, 3:17
Joker! Цитата(oledg @ 24.1.2014, 13:17) тяги на ... 24.1.2014, 3:21
oledg Цитата(Joker! @ 24.1.2014, 5:21) Я с ... 24.1.2014, 3:37
Joker! Цитата(oledg @ 24.1.2014, 13:37) согласен... 24.1.2014, 3:45
Street2 Не не не,я осенью менял все тяги,резинки на них н... 24.1.2014, 9:26
Ролакс конечно дождаться весны,щас не горит. 24.1.2014, 11:02
Роман Кировоград Street2 , уход отверстий при замене тяг-у все так ... 24.1.2014, 12:42
swede битый кузов!-однозначно!,еще возможна дефо... 24.1.2014, 20:51
Street2 Цитата(swede @ 24.1.2014, 21:51) битый ку... 24.1.2014, 23:27
Роман Кировоград Street2 , давай фото... 24.1.2014, 23:43
w126 Что бы исправитиь положение моста , как указано на... 25.1.2014, 11:08
Роман Кировоград w126 , а как же с короткой быть, она же не даст ре... 25.1.2014, 11:18
Ролакс Тогда надо 2 регулируемых,на одной стороне ну и +п... 25.1.2014, 11:20
swede зы А может крыло вварено со смещением?
А ПОЧЕМУ?... 25.1.2014, 12:26
Ролакс RE: Задний мост.Проблемы смещения. 25.1.2014, 12:36
Роман Кировоград RE: Задний мост.Проблемы смещения. 25.1.2014, 13:40
Joker! Конечно фото нужно посмотреть ,что так гадать. ДАВ... 25.1.2014, 15:10
Street2 Цитата(Joker! @ 25.1.2014, 16:10) Кон... 25.1.2014, 16:57
oledg на фоте зазор между крылом и дверью большой крило... 26.1.2014, 2:07
swede ты все посты в этой теме прочел?,делай выводы... 25.1.2014, 17:14
Господин поручик Цитатаэто на всех жигулях так или это какая то про... 25.1.2014, 17:46
ИванычЪ Цитата(Господин поручик @ 25.1.2014, 18:4... 26.1.2014, 8:54
Роман Кировоград да все там нормально... 25.1.2014, 17:48
Господин поручик Цитата(Роман Кировоград @ 25.1.2014, 19:4... 25.1.2014, 17:52
Роман Кировоград у меня тоже так, езжу уже 100 лет. 25.1.2014, 17:55
Ролакс и у меня также а если подгрузиш то вобще 25.1.2014, 18:03
pizec666 если мост сильно смещен, то при торможении машину ... 26.1.2014, 4:18
Joker! Ну и разобрались всё хорошо с чего взял , что всё ... 26.1.2014, 6:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 12:53 |
