ПОДДЕЛКА! Помпа ТЗА., Фотоотчет. Как отличить подделку от оригинала |
15.9.2015, 20:16
#81
Миша видели , юзали.. Нафик, я на старый корпус сам перепресую. Всяко дольше походит ..
15.9.2015, 23:16
#82
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1431 Регистрация: 1.3.2010 Из: пятигорск 26RUS Пользователь №: 27676 Машина:21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 237 раз |
Миша,ты этот "лада" юзал?нормальный?
16.9.2015, 6:54
#83
19.2.2016, 9:33
#84
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 20.2.2010 Пользователь №: 27177 Машина:ВАЗ-2101 Цвет:красный - рубин Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
1. знакомый мой хороший, покойник уже научил держать ремень генератора прослабленным(посвистывает при посадке аккумулятора - звуковая сигнализация состояния аккумулятора).
2. помпу заказываю на Exist испанскую Dolz, месяца 2 назад было дороже на 12 руб. чем ТЗА в местном магазине. недостаток - крыльчатка почти на сантиметр меньше в диаметре. 5 дней ждать пришлось. Нет никаких стопоров,тавотниц. Это уже вторая, первую продал вместе с мотором года 2-3 отходила, думаю еще столько же прошла бы. 3. стоит дополнительная ГАЗЕЛевская помпа. Одни плюсы; в пробках теплее, при отказе помпы можно продолжать движение. (В прошлом году по зиме под 30 градусов было заклинил генератор, ремень улетел. Включил помпу, вернулся в город на аккумуляторе) |
19.2.2016, 11:22
#85
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 5.12.2014 Пользователь №: 90758 Машина:2103 Цвет:серый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
1. знакомый мой хороший, покойник уже научил держать ремень генератора прослабленным(посвистывает при посадке аккумулятора - звуковая сигнализация состояния аккумулятора). Смысл? Если регулярно осматривать оборудование авто, надобность в таких "индикациях" нулевая. Не сложно иногда замерить напряжение, скрутить пробки и долить воды при необходимости. |
8.8.2016, 13:38
#86
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Иван Сообщений: 5 Регистрация: 8.8.2016 Из: Почеп Пользователь №: 96367 Машина:ВАЗ - 2106 Цвет:Серый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Вазовские запчасти не то, чтобы круто, но вполне науровне. Если только они действительно Вазовские, а не сделаны в подвале каки- то подпольным кооперативом.
8.8.2016, 22:21
#87
8.8.2016, 22:23
#88
23.3.2017, 1:40
#89
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Николай Сообщений: 9 Регистрация: 19.3.2017 Из: Москва Пользователь №: 98278 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Интересные видео на канале, спасибо автору
16.10.2021, 0:59
#90
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
В общем отчитываюсь по поводу ТЗА на моей ваз 2111. Снимать её не стал, ибо туда хрен подлезешь, надо снимать кожухи а так же звездочку с распредвала, приводящую ремень ГРМ, сливать тасол, короче выехал весной, подшипник не свистит. Проехал уже тысяч 7-8, все нормально. Мож обкатался. На Ваз 2106 поставил помпу ТЗА в конце декабря 2010 го. Работает без нареканий, проехал где-то 10 тыс. с того момента. Немножко оживлю тему. Блин сколько ж лет прошло.... Так вот. На Ваз 2111 помпа давно потекла и была поменяна. "Ремонт" с заменой сальника никак не помог.... Там пробег 360 тыс км на данный момент. Помпа Тза прошла наверное где то 100 -120 тыс км. На счет ВАЗ 2106. Поставил я её (тоже ТЗА) при пробеге кажется 145 тыс км. А сейчас 260. Немного посвистывал ремень генератора. Чуть подтянул и начался грохот. Ну думаю подшипники генератора. Еще родные стоят. А нет! Полез щупать - очень сильно люфтит помпа. Но не течет. Ослабил ремень немного, чтоб не свистело, но и не туго было. В общем можно сказать что ресурс помпы ТЗА 100-120 тыс км. Немного. Но и не дерьмо. Сообщение отредактировал Волкодав - 16.10.2021, 2:32 |
16.10.2021, 4:23
#91
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
Волкодав брал по за том году...6-8т.км или год, и начала протекать....пришлось в том году менять
16.10.2021, 7:40
#92
Пару лет тому купил помпу.. На тот момент не было у меня запчастей для переборки. вот и решил ускориться.. Купил..Домой принёс ну и примерил к корпусу помпы.. У меня про запас есть.. И увидел непотребу.. Зазор рабочий почти 3 мм.. А это Сдад.. И для достоверности корпус помпы с магаз принёс.. При том что по мануалу 0.9 - 1.3.. Попросил помпу другого производителя.. Результат такой же 2.5 мм.. качать будет , но насколько ?? себе я собираю без зазора , а зазор выходит от толщины прокладки..
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 6:39 |
