ПОДДЕЛКА! Помпа ТЗА., Фотоотчет. Как отличить подделку от оригинала |
20.12.2010, 17:12
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 22.10.2010 Из: Астрахань Пользователь №: 40309 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Ярко-белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 4 раза |
Вообщем в моих руках оказалась две помпы, как бы " одной и той же" фирмы.
Но одна из них оказалась подделкой, что выяснилось уже позже (когда вторую купил). Подделка была куплена в большом магазине автозапчастей, в Астрахани, называется сей магазин "МАГИСТРАЛЬ", цена помпы 430 рублей. Вторая оригинальная, как ни странно была куплена на АВТОРЫНКЕ. цена помпы 500 руб(со скидкой естественно, как всегда на базаре))) на фото: 1 рисунок - Оригинальная . 2-Подделка. Вообщем смотрим. 1. Различие это сама коробка. Она имеет более темный оттенок синего, чем оригинал. Буквы на ней написаны не четко и в некоторых местах шрифт различается размером. Логотипы "ТЗА" на днище коробки тоже отличаются размером (1). Рисунок самой помпы тоже не четкий и видно, что он не аккуратно вырезан в фотошопе каким-то школьником )) (2) На оригинале все линии ровные. Да и самое главное на подделке написано практически на всех сторонах, что "ЭТО" официальный поставщик ОАО "АВТОВАЗ". (3) На подделке еще есть значки РСТ; АЮ96; товар сертифицирован (4). На оригинале ничего это нет, там все это написано в сертификате качества, который идет в комплекте с помпой. Также наклейка ТЗА закрывающая коробку на подделке имеет ровные края, на оригинале они закругленные. (рис.3) На верху коробки оригинальной помпы, имеется наклейка с защитным слоем. Под которым находится номер изделия и по этому номеру можно проверить подлинность товара на сайте www.3888.ru . Также на ПОДДЕЛКЕ имеется галограмма, на оригинале ее нет. 2. В комплекте с помпой идут: В оригинальной: Сама помпа, сертификат качества и прокладка (ИЗ ПРОБКОВОГО ДЕРЕВА) В поддельной: помпа и бумажная прокладка. Сравнить помпы (агрегаты) в данный момент не могу, так как подделка сейчас стоит на машине. В итоге поддельная помпа прошла всего 500 км и засвистела на 1000 км потекла. ВЫВОД: Г....О Может кому пригодится эта тема. Сообщение отредактировал vitalii777 - 15.6.2011, 9:04
подделка.jpg ( 329.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1470 201220101483.jpg ( 180.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1217 201220101480.jpg ( 182.81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1053 |
20.12.2010, 17:26
Вот уродцы,научились делать))
А по внешнему виду помпы есть различия?Качество изготовления,заусеницы и т.д.? |
20.12.2010, 17:32
Вот фотографии Сертификата качества и пробковой прокладки.
Вот уродцы,научились делать)) А по внешнему виду помпы есть различия?Качество изготовления,заусеницы и т.д.? Пока не могу сравнить, подделка установлена на машине. В среду буду менять, тогда попробую сравнить.
21.12.2010, 11:21
http://tza11.ru/protection.html
Вот нашел сайт ТЗАшный и там написано тоже самое, тока поменьше чуть)) Еще про наклейку ТЗА есть, то что она с лаковым слоем коробки отрывается. Спасибо за понимание )) Сам наступил ... , и хочу других предостеречь. |
21.12.2010, 12:21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз |
Купил помпу ТЗА (но правда на ваз 2110). Коробки не было, т.к. брал в АВТО-49 с витрины. Поставил, начались морозы, поставил машину в гараж, а несколько раз заводил, так вот подшипник помпы свистел! Свистел наверное минуту, потом звук исчезал. Сейчас побегу, посмотрю в АВТО-49, что они там продают!
21.12.2010, 13:01
Купил помпу ТЗА (но правда на ваз 2110). Коробки не было, т.к. брал в АВТО-49 с витрины. Поставил, начались морозы, поставил машину в гараж, а несколько раз заводил, так вот подшипник помпы свистел! Свистел наверное минуту, потом звук исчезал. Сейчас побегу, посмотрю в АВТО-49, что они там продают! Если поначалу свистит а по мере прогрева свист пропадает значит подшипники Г...о . Попробуй вернуть помпу. Кстати по поводу возврата, когда поддельная помпа засвистела. Я в тот же день пришел в магазин, в котором ее купил(со дня покупки прошла всего неделя), и говорю я хочу вернуть помпу. В ответ мне сказали, что вернуть нельзя. Ну я плюнул и ушел. А сейчас прям зло берет надо было требовать возврата. В следующий раз буду идти до конца. Благо опыт возврата через "Общество защиты прав потребителей". А на рынке продавец мне гарантию дал даже 30 дней говорит, если что поменяю без проблем, даже чек дал)) Сообщение отредактировал vitalii777 - 21.12.2010, 13:08 |
23.12.2010, 1:06
значит подшипники Г...о . Попробуй вернуть помпу. Я тоже так предположил. Правда, чтобы снять её на моторе ваз 2111 придется попотеть. Это не классика! Сходил в магаз, там все помпы стоят без пкоробок. Но что интересно загрохотал подшипник помпы теперь и на шестерке. "Заводская" помпа на ВАЗ 2111 прошла 185 тыс км, а на ВАз 2106 - 195 тыс км. В принципе результат нормальный. Теперь надо найти нормальную помпу. Мне понравилась ТЗА потому что там пластиковая крыльчатка увеличенных размеров, с 7-ю лоопастями (всмето 6-ти лопастных у других производителе) а еще, у Лузара тоже семь лопастей, но там крыльчатка чугунная. Короче хотел взять с семью лопастями, т.к. в ЗР хвалили, такие, мол прокачивают жидкость лучше! |
27.12.2010, 8:37
Наконец то дошли руки выложить фото самой помпы на форум)
Отличия: Сверху оригинал, внизу подделка 1) На подделке отсутствует надпись "САМЗАС" на корпусе помпы. Рис.1 2) Крыльчатка подделки имеет синеватый оттенок и в ней нет отверстий между лопостями. У оригинала цвет крыльчатки черный. Рис.2 3) Низ крыльчатки у подделки имеет ребра "жесткости". На оригинале их нет. Рис.3 Надписи на оригинальной помпе более четкие ( АЛ35, САМЗАС, ВАЗ 2101-1307045, 1-2 ).
Крыльчатка_1.jpg ( 257.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 781 Крыльчатка_2.jpg ( 112.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 806 |
1.1.2011, 17:00
А че крыльчатка ржавая вся?? Ты на воде што ли ездиш???? ..... тут и оригинальная засвистит......
1.1.2011, 20:00
Тосол может был грязный, от него и пятна.
1.1.2011, 20:22
3.1.2011, 9:38
А че крыльчатка ржавая вся?? Ты на воде што ли ездиш???? ..... тут и оригинальная засвистит...... Какая вода зимой)) До меня "чудо владелец" был. Он на воде ездил. После него я 5 раз промывал блок и радиатор. Но все равно осталась ржавчина в блоке, вот и налет такой на крыльчатке появился. |
6.1.2011, 12:13
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 26.10.2010 Из: г. Белгород Пользователь №: 40585 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
А че крыльчатка ржавая вся?? Ты на воде што ли ездиш???? ..... тут и оригинальная засвистит...... Какая вода зимой)) До меня "чудо владелец" был. Он на воде ездил. После него я 5 раз промывал блок и радиатор. Но все равно осталась ржавчина в блоке, вот и налет такой на крыльчатке появился. Вот чего бояться надо: ведь эти уроды учтут эту инфу, и наверняка "модернизируют" свое поганое производство! Но ведь и мы же должны инфомировать друг друга. Замкнутый круг. Отовариваюсь в Би-Би, и всегда одна мысль - имеет ли только что купленный товар отношение к законному производителю. |
6.1.2011, 14:23
В Пи-Пи левака оч.много..
7.1.2011, 15:46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 177 Регистрация: 30.5.2009 Из: Курган Пользователь №: 14649 Машина:BA3-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Вообщем в моих руках оказалась две помпы одной и как бы " одной и той же" фирмы. Но одна из них оказалась подделкой, что выяснилось уже позже (когда вторую купил). Подделка была куплена в большом магазине автозапчастей, в Астрахани, называется сей магазин "МАГИСТРАЛЬ", цена помпы 430 рублей. Вторая оригинальная, была как ни странно куплена на АВТОРЫНКЕ. цена помпы 500 руб(со скидкой естественно, как всегда на базаре))) на фото: 1 рисунок - Оригинальная . 2-Подделка. Вообщем смотрим. 1. Различие это сама коробка. Она имеет более темный оттенок синего чем оригинал. Буквы на ней написаны не четко и в некоторых местах шрифт различается размером. Логитипы "ТЗА "в на днище коробки тоже отличаются размером (1). Рисунок самой помпы тоже не четкий и видно, что он не аккуратно вырезан в фотошопе каким-то школьником )) (2) На оригинале все линии ровные. Да и самое главное на подделке написано практически на всех сторонах, что "ЭТО" официальный поставщик ОАО "АВТОВАЗ". (3) На подделке еще есть значки РСТ; АЮ96; товар сертифицирован (4). На оригинале ничего это нет, там все это написано в сертификате качества, который идет в комплекте с помпой. Также наклейка ТЗА закрывающая коробку на подделке имеет ровные кря, на оригинале они закругленные. (рис.3) На верху коробки оригинальной помпы, имеется наклейка с защитным слоем. Под которым находится номер изделия и по этому номеру можно проверить подлинность товара на сайте www.3888.ru . Также на ПОДДЕЛКЕ имеется галограмма, на оригинале ее нет. 2. В комплекте с помпой идут: В оригинальной: Сама помпа, сертификат качества и прокладка (ИЗ ПРОБКОВОГО ДЕРЕВА) В поддельной: помпа и бумажная прокладка. Сравнить помпы (агрегаты) в данный момент не могу, так как подделка сейчас стоит на машине. В итоге поддельная помпа прошла всего 500 км и засвистела на 1000 км потекла. ВЫВОД: Г....О Может кому пригодится эта тема. Нашёл я такую подделку в своём городе,уж спасибо форуму,а то купил бы,стоила 400 рублей,в оригинале-550руб..Вот только на коробке ещё и находился стикер с защитным слоем,снимается слой или нет выяснить не удалось,продавщица взвыла,остальное всё как описано выше,блин сфотать тоже не разрешили :(((
2.3.2011, 17:39
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 125 Регистрация: 14.12.2009 Из: СКОПИН Пользователь №: 23436 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
мда вот и я тоже стал счастливым обладателем подделки!кстати защитный код для проверки подлиности наклеен но при проверке оказалась помпа ваз 2109 и то что кроме меня этот код проверяли 140раз )))) по сравнению с оригинальной коробкой все эти же лаги остались! помпу сравнить немогу т.к уже стоит!
Сообщение отредактировал bekas - 2.3.2011, 17:41 |
2.3.2011, 20:40
Напишешь сколько отходит.
21.3.2011, 12:47
пока результат:
500 км - свист подшипника 1000 км - потекла. Может твоя помпа побьет этот рекорд. bekas удачи в эксплуатации |
26.3.2011, 20:51
27.3.2011, 0:39
Назад к продавцу надо топать.Чем больше будет возвратов,тем меньше дерьма они будут брать,т.е.криворукие жоподелы обанкротятся-брать никто не будет(или в конце концов начнут делать норм.)
Меня начальником такой конторы можно поставить-качество резко улучшится(высокоопл.) |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 19:56 |
