21.11.2010, 16:03
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 737 Регистрация: 1.7.2010 Из: Россия, г. Пенза. Пользователь №: 34454 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 11 раз |
Вот и я решил показать свою машинку 1982 г.в. Досталась она мне в мае 2009. Это мой первый автомобиль. Многое в ней сделал. Постепенно всё распишу.
1) Двигатель ВАЗ-2103 1,5л (уже 21067 1,6л) 2) БСЗ + ЭПХХ ВАЗ-2105 (Нового образца) (уже микропроцессорное 21067-10) 3) Карбюратор ДААЗ 21053-1107010-20 (уже инжектор) 4) Топливный фильтр ВАЗ-2123 (теперь 2111) 5) КПП 4-ступка (уже 5-ступка) 6) Редуктор заднего моста ВАЗ-2103 (временно поставил 2101) 7) Подвеска вся сток, полиуретановые втулки задних амортизаторов, полиуретановые сайлент блоки нижних рычагов. 8) Распорка брызговиков под капотом (уже отсутствует) 9) Фаркоп 10) Автоматический натяжитель цепи Pilot 11) Успокоитель цепи ВАЗ-21213 12) Разрезная звёздочка распредвала 13) Стартер DYNAMO (не редукторный) (уже редукторный ВАЗ-2123) 14) Генератор ВАЗ-2108 DYNAMO 80А 15) 3-х уравневый регулятор напряжения 16) Электровентилятор охлаждения двигателя 17) ПТФ 18) ЗПТФ 19) Предохранители ГАЗ-3110 (2 блока) 20) Доп.приборы: вольтметр, амперметр, эконометр 21) Доп.индикаторы включения электровентилятора, стоп-сигналов, обогрева стекла, ПТФ. 22) Эл. замки на 2 двери 23) Освещение салона ГАЗ-3221 24) Обогрев заднего стекла с автоматическим отключением 25) Бортовой компьютер с термометром БК-06 26) Авто включение/выключение света 27) Дополнительные повторители указателей поворотов 28) Дублирующие стоп-сигналы на задней полке 29) Подсветка моторного отсека и багажника (на основе плафонов освещения номера 2105) Пробег автомобиля и двигателя, неизвестен. До меня на машине долгое время был неисправен спидометр. Сам лично проехал на ней 35 тыс. На момент покупки, фоток нет( А вот так она выглядит сейчас (2010 год):
Кол-во скачиваний: 437Ещё фото:
Кол-во скачиваний: 277То, что было сделано за период с 05.2009 по 10.2010 (постараюсь по порядку): - установлено панорамное зеркало заднего вида; - сразу же загнал машину на мойку, где мне отмыли двигатель; - заменено масло в ДВС (ZIC полусинтетика 10W-40), КПП и мосту (ТАД-17); - заменены воздушный и топливный фильтры; - заменена охлаждающая жидкость (Тосол Felix); - заменены передние тормозные колодки (Ferodo красные); - заменены тормозные шланги; - заменён привод спидометра 9 зубьев (старый прокручивался) - заменён руль - установлена БСЗ - Заменено реле прерывистой работы дворников ( данный режим не работал). - Заменён замок водительской двери на новый. Родной совсем износился, и отрегулировать было не возможно. - Подключены, согласно со схемой, реле и выключатель обогрева заднего стекла, чтобы обогрев можно было включить только при включенном зажигании. С завода заднее стекло стояло обычное. До меня ещё оно было заменено, но обогрев подключен напрямую. После того как разок забыл выключить и посадил аккум. Решил исправить данную проблему. - Заменны плафоны в салоне (старые пожелтели и помутнели) + установил в новые плафоны светодиодные лампы. - Заменены датчики температуры охлаждающей жидкости и включения электровентилятора. - После выхода из строя регулятора напряжения, последний заменён на механический (PP380 от более старых выпусков жигулей). - Заменён замок зажигания. Старый в один прекрасный момент заклинил. - Заменены стёкла на подфарниках (cтарые совсем выцвели). - Рассыпался правый повторитель поворота. Оба заменены на прозрачные с оранжевыми лампочками в них. На белой машине очень хорошо смотрятся. - Начала подклинивать помпа. Купил новую, к сожалению Fenox. Когда снял старую, то внутри ось пошла всеми цветами радуги (подшипник сильно грелся). После замены «полёт нормальный». - В рулевую трапецию всверлил тавотницы и прошприцевал смазкой «Литол-24» и поменял втулки маятника. Руль стал вращаться заметно легче. - В правой ступице заменены подшипники. В левой промыты в бензине, смазаны новой смазкой и поставлены на место. Заодно заменены защитные колпачки ступиц. - В один прекрасный момент отлетела резинка крепления глушителя. Все 3 штуки заменены на новые. - Заменён краник печки на шаровый. Старый потёк. -Установлен вместо 2х блоков предохранителей - один блок от Волги 3110 с ножевыми предохранителями (13 предохранителей в блоке). Сразу исчезли проблемы с электрикой. Правда пришлось ставить дополнительные перемычки. - К тех.осмотру заменены задние колодки. - Приобретена и заменена обшивка дверей (4 карты). Зашёл в Авто-49 и увидел данные карты (Видно на фото, приведённом выше) , мне они понравились и решил взять, с тому же старые были уже в состоянии на «3». - Заменены батоны на дверях, отделанные аналогично новым картам. - Решётка радиатора была из чёрного пластика и треснута. (Заменена на новую с двумя врезанными в неё сеточками и надписью «GT») - Свет у машины был в ужасном состоянии. Чтобы хоть что-то видеть было решено установить ПТФ. Что и было сделано. А через год, летом 2010, установил новую оптику. Теперь противотуманки практически не использую. - Заменён уплотнитель багажника. Старый совсем рассыпался. - Заменены 4 клыка на бамперах, а сами бампера покрашены в чёрный цвет. - Завыл двигатель отопителя. Установил новый на шарикоподшипниках. Провёл на его питание отдельный провод через предохранитель. Так же разгрузил выключатель отопителя, установив на включение печки две 4х контактные реле. - Всем известно, что в салоне нашей шестёрочки не хватает освещения. Приобрёл плафон освещения кабины от ГАЗели и врезал в травмобезопасную накладку потолка. - Заменён дифференциал редуктора заднего моста в сборе с сателлитами. Корпус старого дифференциала был сильно изношен( причём неравномерно, в одну сторону) Отдал за него 1100руб. Заодно заменил сальники полуосей. С левой стороны немного пропускал масло. - Потёк задний левый тормозной рабочий цилиндр. Пришлось заменить на новый и прокачать систему. - Установлен автоматический натяжитель цепи «Пилот». - Установлена распорка брызговиков 2011г. - Заменено масло Shell Helix 5W-40 - Заменены задние амортизаторы (масло) - Замены крестовины (2105) - Заменён подвесной подшипник (Балаково) - Заменено сцепление в сборе (Автоваз) - Установлены задние противотуманные фонари и антистатики - Установлены светодиодные лампы в габаритные огни, стоп-сигналы, указатели поворотов - Заменён карданный вал с фланцем и эластичной муфтой - Установлены и подключены светодиодные лампы в карманы на передних дверях - Заменена сирена сигнализации - Установлен бортовой компьютер БК-06 - Установлены дополнительные повторители поворотов на светодиодах в накладки переднего бампера и под задний - Сделан автоматический режим включения света при заводке двигателя - Заменены ПТФ - Заменены накладки на очках на более прозрачные - Заменена решётка радиатора на заводскую хромированную - Ремонт задних фонарей (замена патронов) - Заменено масло Shell Helix 5W-40 - Заменён карбюратор на ДААЗ 21053-1107010-20 - Установлен блок ЭПХХ 2105 (Нового образца) - Заменён капот - Устаноывлены дополнительные фонари заднего хода - Заменена резинка уплотнителя горловины бензобака и подушка бензобака - Заменены подушки двигателя - Заменено ветровое стекло на стекло с тонированной полосой - Заменена антенна радиоприёмника - Заменён передний сальник двигателя и шкив коленвала - Заменены ПТФ 2012г. - Заменён глушитель - Заменён мотор омывателя - Заменён задний тормозной цилиндр слева - Заменён привод спидометра (9 зубьев) - Заменён трос спидометра - Заменена клемма АКБ "минус" с проводом (ваз 2110) - Заменены нижние шаровые (БЗАК) - Заменены передние тормозные колодки - Заменён башмак натяжителя цепи грм (2103) - Заменён успокоитель цепи 2101 на успокоитель 21213(пластмассовый) - Заменены маслосъёмные колпачки (резерв) - Установлена разрезная звёздочка распредвала - Отрегулированы клапана - Заменено масло в ДВС (ZIC полусинтетика 10W-40) и масляный фильтр Самарсеий Салют ВАЗ2108 - Заменён воздушный фильтр - Заменён топливный фильтр (2123) - Заменён левый ступичный подшипник - Заменена резиновые клыки заднего бампера - Заменён воздушнай фильтр - Заменён топливный фильтр (Салют от Шнивы) - Заменён передний бампер на хромированный - Заменены ПТФ - Заменена приёмная труба "штаны" - Заменена КПП (4 ступка на 4 ступку) - Заменён выжимной подшипник - Заменена вилка включения/выключения сцепления - Заменена подушка крепления КПП - Заменена поперечина крепления подвесного подшипника и её ремкомплект - Заменена правая ступица в комплекте с подшипниками и сальником - Заменены задние барабаны - Заменены задние колодки - Заменены передние тормозные диски - Заменены передние колодки - Заменено масло в ДВС (Elf синтетика 5W-40) 2013г. - Установлен бачок омывателя от ВАЗ-2105 под 2 насоса старого образца - Заменены форсунки омывателя - Заменён топливный фильтр с отстойником - Заменён РЗМ-2103 на РЗМ-2101 (Временно) - Отремонтирован диодный мост генератора (заменён 1 диод) - Установлен 3-х уравневый регулятор напряжения - Заменён насос омывателя (старого образца) - Установлены усилительные пластины чашек передних стаканов - Заменены передние пружины с резиновыми подкладками под них (С правой стороны лопнула пружина) - Заменены нижние рычаги повески (Рычаги ВИС, Полиуретановые сайлент блоки SS-20) - Заменены нижние шаровые (Трек) - Заменён рулевой редуктор 2101 на 2105 - Заменена рулевая колонка 2101 на 2105 - Промазан пол в салоне битумной мастикой (Кордон) - Постелен на пол строительный утеплитель (что-то типа изолона, на него ковролин) - Заменены резиновые уплотнители дверей Сообщение отредактировал Andrey-012 - 14.1.2022, 13:10 |
Andrey-012 Мой Белый ВАЗ 21061 21.11.2010, 16:03
_Игорь_ Понравилась идея с расположением доп. приборов, но... 21.11.2010, 16:36
Andrey-012 Цитата(_Игорь_ @ 21.11.2010, 16:36) Понра... 21.11.2010, 19:37
sundevil Машинка даже очень ничего! Та хрен с теми накл... 21.11.2010, 16:46
ROMAN KIROVOGRAD Чего вольтметр перевернут, и что за тумблера? 21.11.2010, 17:11
hottabi489 класс машинка, тумблеров как в самолете:) и датчик... 21.11.2010, 21:44
Ролакс Привет!для своего возраста машинка еще очень н... 21.11.2010, 21:51
Ролакс Цитата(Ролакс @ 21.11.2010, 20:51) Привет... 21.11.2010, 22:15
Andrey-012 [quote name='Ролакс' post='349098... 21.11.2010, 22:18
Andrey-012 Нет, это я делал, тут почти вся машина была сток (... 21.11.2010, 21:54
Ролакс Как щас помню,ленту любил пожевать,гад)) вылечил у... 21.11.2010, 22:22
Andrey-012 Цитата(Ролакс @ 21.11.2010, 22:22) Как ща... 21.11.2010, 22:37
Ролакс Аватарку присобачь,сразу видно человека,а так долг... 21.11.2010, 22:39
Andrey-012 Цитата(Ролакс @ 21.11.2010, 22:39) Аватар... 21.11.2010, 22:43
IGORYAN Чехол под аккум.не без дна,а без верхней крышки.Не... 23.11.2010, 13:07
Andrey-012 Цитата(IGORYAN @ 23.11.2010, 13:07) Чехол... 23.11.2010, 23:19
sedoy хорошее сост машинки) количество тумблеров - диоди... 23.11.2010, 13:26
ВаНеК а зачем так много светодиодов на панели приборов? ... 23.11.2010, 14:53
The_GAME Машинка хорошая но видать прежний хозяин страдал к... 23.11.2010, 23:30
Andrey-012 Цитата(The_GAME @ 23.11.2010, 23:30) Маши... 23.11.2010, 23:45
Andrey-012 Сегодня у нас снег выпал, уже умудрился поскользит... 28.11.2010, 1:29
Mr. Freeman Прикольно тоже хочется зиму, прикольно когда на по... 28.11.2010, 1:40
Andrey-012 Цитата(Mr. Freeman @ 28.11.2010, 1:40) Пр... 28.11.2010, 1:55
Mr. Freeman Смотри с утра там осторожнее а то будет каток... 28.11.2010, 1:57
Andrey-012 Цитата(Mr. Freeman @ 28.11.2010, 1:57) См... 28.11.2010, 2:20
Lisenok Здорова. Интересная машинка. Зимняя езда то экстре... 28.11.2010, 10:12
Andrey-012 Цитата(Lisenok @ 28.11.2010, 10:12) Здоро... 28.11.2010, 23:40
Mr. Freeman ЦитатаАга, буду поосторожнее. Читаю вот ща про тво... 28.11.2010, 17:36
Andrey-012 На днях замёрз замок багажника, не мог ключ даже в... 29.11.2010, 13:52
Mr. Freeman Знакомая ситуация)) тоже по холоду стоишь дышишь н... 29.11.2010, 18:40
Andrey-012 У нас зима настала по-настоящему. За день замело в... 30.11.2010, 22:35
Andrey-012 Вчера вечером потребовалось поехать в гараж (на ул... 3.12.2010, 22:31
дима44 против погоды непопрёш, у моего отца тоже 06, неза... 3.12.2010, 22:50
Andrey-012 Вот руль очень туго крутился, 2мя руками рулил с т... 3.12.2010, 23:09
ROMAN KIROVOGRAD У меня в рулевом редукторе тад-17, зимой чуть туже... 4.12.2010, 13:51
Andrey-012 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.12.2010, 13:5... 4.12.2010, 23:02
Andrey-012 У меня неприятное известие. Сегодня утром стартер ... 4.12.2010, 22:39
Ролакс Редукторный стартер?
А в рулевое залей трансмиссио... 4.12.2010, 22:46
NeonKIR а не проще подкурить ? я всем кому надо подкурив... 4.12.2010, 23:19
Andrey-012 Цитата(NeonKIR @ 4.12.2010, 23:19) а не п... 4.12.2010, 23:28
Бешеный Ученик Цитата(Andrey-012 @ 4.12.2010, 23:28... 4.12.2010, 23:47
Andrey-012 Цитата(Бешеный Ученик @ 4.12.2010, 23:47)... 5.12.2010, 0:02
NeonKIR бери NGK под бсз ! 5.12.2010, 0:06
Andrey-012 Цитата(NeonKIR @ 5.12.2010, 0:06) бери NG... 5.12.2010, 0:12
Бешеный Ученик Цитата(NeonKIR @ 5.12.2010, 0:06) бери NG... 5.12.2010, 0:17
Andrey-012 Развалились(протёрлись) от старости резиновые накл... 5.12.2010, 23:01
_Игорь_ Интересно, зачем красить под накладками))) 5.12.2010, 23:19
Andrey-012 Цитата(_Игорь_ @ 5.12.2010, 23:19) Интере... 5.12.2010, 23:42
Stells Спасибо за пожелания тебе тоже всего лучшего. Геде... 8.12.2010, 16:16
Andrey-012 Цитата(Stells @ 8.12.2010, 16:16) Спасибо... 8.12.2010, 16:31
Stells Цитата(Andrey-012 @ 8.12.2010, 16:31... 9.12.2010, 13:52
DGAZ Машинешка не плохо сохранилась. Удачи тебе с ней. ... 8.12.2010, 17:08
Andrey-012 Цитата(DGAZ @ 8.12.2010, 17:08) Машинешка... 9.12.2010, 1:12
Andrey-012 Привет всем.У меня такой вот вопрос: Неделю назад ... 9.12.2010, 15:30
Stells Цитата(Andrey-012 @ 9.12.2010, 15:30... 9.12.2010, 16:23
Andrey-012 Вот распорку "столбов"(брызговиков) реши... 11.12.2010, 23:31
Andrey-012 Сегодня случилась небольшая неприятность. По дорог... 18.12.2010, 1:04
NeonKIR Цитата(Andrey-012 @ 18.12.2010, 1:04... 18.12.2010, 13:07
Andrey-012 Цитата(NeonKIR @ 18.12.2010, 13:07) на бо... 18.12.2010, 22:54
Andrey-012 Привет всем! Давно я тут не появлялся. Поздрав... 7.1.2011, 1:48
Колек Цитата(Andrey-012 @ 7.1.2011, 2:48) ... 7.1.2011, 15:30
Атом Andrey-012
Цитата(на новый год был за рулём, соотв... 9.1.2011, 1:09
Andrey-012 Цитата(Атом @ 9.1.2011, 1:09) Я тоже с со... 9.1.2011, 4:17
Andrey-012 Всему виной послужил "ледяной дождь" за ... 7.1.2011, 16:49
Колек Цитата(Andrey-012 @ 7.1.2011, 17:49)... 7.1.2011, 17:24
Andrey-012 Цитата(Колек @ 7.1.2011, 17:24) это Андрю... 8.1.2011, 23:29
Andrey-012 Машиной ща совсем не занимаюсь, ездию только изред... 17.1.2011, 0:26
Mr. Freeman Цитата(Andrey-012 @ 17.1.2011, 0:26)... 17.1.2011, 1:07
Ролакс Цитата(Andrey-012 @ 16.1.2011, 23:26... 17.1.2011, 2:31
Andrey-012 Цитата(Ролакс @ 17.1.2011, 2:31) В одном ... 17.1.2011, 22:34
Andrey-012 Привет всем) Наконец я нашёл причину, почему при х... 30.1.2011, 21:22
Andrey-012 Привет всем, давно я тут не отписывался, да и с ше... 15.2.2011, 23:15
Ролакс Цитата(Andrey-012 @ 15.2.2011, 22:15... 16.2.2011, 13:21
Andrey-012 Цитата(Ролакс @ 16.2.2011, 13:21) Цитата(... 16.2.2011, 13:30
Ролакс Цитата(Andrey-012 @ 16.2.2011, 12:30... 16.2.2011, 13:36
Andrey-012 Цитата(Ролакс @ 16.2.2011, 13:36) ну тебе... 16.2.2011, 14:15
_Игорь_ Вот, я давно обещал тебе фото:
Вроде бы тут всё ... 16.2.2011, 11:47
Andrey-012 Цитата(_Игорь_ @ 16.2.2011, 11:47) Вот, я... 16.2.2011, 13:12
NeonKIR хорошие покупки поздравляю 16.2.2011, 18:35
Andrey-012 Цитата(NeonKIR @ 16.2.2011, 18:35) хороши... 16.2.2011, 19:31
_Игорь_ Хорошие подарки тогда)) 16.2.2011, 22:10
Andrey-012 Цитата(_Игорь_ @ 16.2.2011, 22:10) Хороши... 16.2.2011, 22:35
Andrey-012 Вчера сидел, родилась в голове идея экономии элект... 18.2.2011, 0:57
Господин поручик Цитата(Andrey-012 @ 18.2.2011, 0:57)... 18.2.2011, 1:13
Andrey-012 Цитата(Господин поручик @ 18.2.2011, 1:13... 18.2.2011, 1:34
Господин поручик Не при чем... Речь об той же экономии эл.энергии. ... 18.2.2011, 1:38
Andrey-012 Цитата(Господин поручик @ 18.2.2011, 1:38... 18.2.2011, 1:44
Господин поручик Я по БК смотрю падение напряжения. От стопов просе... 18.2.2011, 1:47
Andrey-012 У себя поставил вольтметр от 2105 и амперметр из к... 18.2.2011, 1:51
Господин поручик У меня гена слабый,...я тоже экономлю)) Выкинул на... 18.2.2011, 1:55
Andrey-012 Я тоже раньше и фары отключал в пробке, когда стоя... 18.2.2011, 2:08
Andrey-012 Привет всем. Сегодня в ночь было до -26 Машинка с... 19.2.2011, 0:36
ROMAN KIROVOGRAD Выставь на зиму холостые 1000, и будет тебе заряд,... 19.2.2011, 10:12
NeonKIR а мне страшно идти заводить =)))))) чудо если акб ... 19.2.2011, 11:01
Andrey-012 Цитата(NeonKIR @ 19.2.2011, 11:01) чудо е... 19.2.2011, 14:55
NeonKIR Цитата(Andrey-012 @ 19.2.2011, 14:55... 19.2.2011, 15:27
ROMAN KIROVOGRAD А . что , надо ехать? 19.2.2011, 11:53
NeonKIR Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.2.2011, 11:5... 19.2.2011, 12:59
Andrey-012 Сегодня примерил инерционные ремни безопасности, и... 20.2.2011, 20:53
Andrey-012 Привет всем) Произошла такая вот неприятность:
Се... 27.2.2011, 0:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 16:59 |
