15 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> ваз21063 динамичный=)
artem4eg
сообщение 21.10.2011, 21:31
Сообщение #171
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
Цитата(POWER FIRE @ 21.10.2011, 21:25) *
Цитата(artem4eg @ 21.10.2011, 23:15) *
вроде гдето читал, что можно под 13 диски запилить тормоза от 10тки?
Конечно можно, у 2110 в стоке тормоза на 13
а для переделки все тоже самое, только механизмы десяточные?
дима44
сообщение 21.10.2011, 21:43
Сообщение #172
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
Цитата(POWER FIRE @ 21.10.2011, 22:29) *
А заднии тормоза остались без переделки?
да сток, они в принципе с завода достаточно сильные, судя по размеру барабана, он намного больше чем у того-же переднего привода. думаю если захочется большего(а скорей всего один фиг захочетса) то поставлю вакумный усилитель и главный цилиндр от 2108. давненько в магазинах спрашиваю и ищу проставку от нивы, но видимо штука дефицитная и пока мне непопадалась, самому варить не охото да и не к спеху всё это.
artem4eg думаю если делать так 14"
POWER FIRE
сообщение 21.10.2011, 21:54
Сообщение #173
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
То есть с передними ВУТ можно стоковый оставить, а если задние переделывать, то уже надо зубильный ставить?
дима44
сообщение 21.10.2011, 22:01
Сообщение #174
POWER FIRE нет, вакумник от пп ставица по желанию. переделку задних тормозов только под дисковые знаю, больше там модифицировать вроде нечего.
artem4eg
сообщение 21.10.2011, 22:10
Сообщение #175
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
дак тогда и колеса надо на 14, а оно мне не надо, у меня 2 комплекта свежие 13х.
дима44
сообщение 21.10.2011, 22:24
Сообщение #176
artem4eg
сообщение 21.10.2011, 23:49
Сообщение #177
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
а план шайбы теже пойдуть?
дима44
сообщение 22.10.2011, 9:47
Сообщение #178
точно не знаю, я с передним приводом не очень знаком. думаю что должны подойти. надо сравнить тормозные диски или спросить у владельцев 2112 можно-ли ему поставить торм. диски 13".
сегодня на работу ехал на машине, немного попробовал тормоза. несмотря на дождь и лужи, тормоза работают почти как в сухую погоду, педаль стала помягче, информативность педали повысилась, лучше понятно стало когда начинают срабатывать тормоза, цепляют лучше. не то чтобы тормоза преобразились сильно, они стали просто хорошими, переделкой доволен. на трассе ещё непроверял. пока езжу в режиме обкатки тормозов big_boss.gif
artem4eg, я тут подумал, скорей всего не подойдут эти планшайбы, колесо-то за суппорт цеплять будет на 13 дисках, а от планшайбы зависит положение суппорта
дима44
сообщение 28.10.2011, 19:27
Сообщение #179
сегодня приобрёл кабель и гофр.трубу, в ближайшее время займусь переносом аккумулятора в багажник. после установки карбов там стало очень тесно, фильтра упираются в акб и вобще аккумулятор сейчас под капотом плохо вписывается. есть ещё мысли потом организовать приток холодного воздуха к фильтрам, но это неочень скоро. фотоаппарат немогу найти, пофотал на телефон=) :
artem4eg
сообщение 28.10.2011, 19:44
Сообщение #180
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
в багажничек это хорошо.
Snake101
сообщение 29.10.2011, 8:31
Сообщение #181
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Это хорошо; в багажник. если гбо не стоит! :)
Snake101
Сообщение #182
Из: г.Мичуринск
Провод по салону тянуть будешь? что то представил какой это должен быть кабель!
Сообщение отредактировал Snake101 - 29.10.2011, 8:33
дима44
сообщение 29.10.2011, 9:38
Сообщение #183
Snake101, кабель пока планирую вести по салону, на месте ещё посмотрю как лучше. сечение кабеля 25мм , в принципе должно хватить, тем более учитывая что, я на машине зимой не езжу(только по гаражам чтобы подышала и не застаивалась), да и летом нечасто. я большего сечения и не нашёл, за этим-то кабелем ездил в другой город superman2.gif
сообщение 29.10.2011, 9:44
Сообщение #184
25 мм может и мешаться под ногами,можно запустить его под днище и пл/стяжками в тоннель к бензопроводу его..или на отдельные хомутики,щас любые есть.
Snake101
сообщение 29.10.2011, 10:02
Сообщение #185
Из: г.Мичуринск
Вот к бензопроводу не стоит цеплять!! вибрация; провод трётся о бензоправод; замыкание; перегорает бензопровод; бенз течёт и горит! ТТТ лучше под ковром пусти в салоне
И что то кажется мне что тонковат провод будет. длинна то большая больно. в два сложи лучше. и массу получше прикручивай.
Блин; опять десяток сообщений. извините; не специально. просьба подчистить.
сообщение 29.10.2011, 10:44
Сообщение #186
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2201 раз
как в порог, судьба ввести не позволяет?вроде отверстий достаточно... hi.gif
Snake101
сообщение 29.10.2011, 11:27
Сообщение #187
Из: г.Мичуринск
Можно и через порог. но там хуже: он будет болтаться и тереться об усилитель. кидай под ковёр. не затопчат. пучёк проводов к задней оптике не топчат же. или рядом проложи; или с правой стороны.
artem4eg
сообщение 29.10.2011, 11:42
Сообщение #188
Из: Ямайка
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
он же в гофре у него, можно и в порог.
Snake101
сообщение 29.10.2011, 14:06
Сообщение #189
Из: г.Мичуринск
Ага; хотел бы я посмотреть на процесс протягивания провода в гофре через порог!! проще под ковром пустить.
сообщение 29.10.2011, 17:14
Сообщение #190
Да в тоннеле оптимально,в пластиковый рукав провод запустил и порядок.В салоне рано/поздно повредится.
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 1:28
