3.11.2010, 20:04
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1217 Регистрация: 2.12.2008 Из: Костромская область Пользователь №: 6678 Машина: ваз 21063dellorto и ваз 21083i Цвет: тёмный и папирус Год Выпуска: 86 и 02 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() Всем привет, наконец-то решил вам поведать про мою повозку. купил у дядьки за 20к. на момент покупки представляла из себя хороший стоковый пепелац коричневого цвета, 1986 года, на машине зимой неездили, тщательно следили и бережно эксплуатировали. Машина в арсенале имела двиг 21011(что неочень много Первым делом как посан, поставил магнитофон(поначалу слушал музяку с телефона, мафон был касетный а у меня их(касет) неводилось), сразу знал что будет что-то из бюджетной линейки алпайн или пионер. Выбор пал на пионер взял и 4 динамика по кругу. Потом поставил чехлы на сидения ,,Лидер,,, вырезал приборы белые, поставил ручку кпп(сейчас думаю вернуть стог) Потом я поставил пердоток, собственно с этого тюник и начался... и х.з. когда закончитса салон: сидения UNP racer JP руль какой-то ,,гоночный),, накладки на педалях(хорошая весч) ручка кпп (непонятна какая) белые приборы (красиво) рулевая колонка смещена в низ электрика: акб перенесён в багажник тормоза: передние 14" от ваз 2112, задние 13" от ваз 2108, вут 2108 торгмаш, гидроручник, регулятор тормозных усилий. музыка: голова пионер и колонки тоже, модель непомню, вполне устраивают саб с усилителем блаупункт +антенна орион))) подвеска: колёсы слик 14", резина ханкук адвенчурес, передний сдвоенный стабилизатор, верхний рычяг кастом, увеличен кастор, отрицательный развал, колеса на шпильках трансмиссия: винтовая блокировка VALracing с преднатягом 8кг., главная пара 4.3(2101) пихло: поршни 79,8мм шатун129мм, каналы 34х30, клапона Т-образные, мпсз2 на ДАД и ДПКВ, выпуск на 07инж.штанах остальная трасса с резонатором 4 звезды 51мм банко проспорт, распред нуждин2, колено213, питание dellorto dhla40, ФНС Pipercross :vampire: разгон до 100 менне 11сек(было раньше, сейчас должно быть значительно улучшено время, но пока незасекал по нормальному) Вот собственно и сам агрегат(фото старое): Сообщение отредактировал дима44 - Вчера, 21:57
Кол-во скачиваний: 555 |
3.11.2010, 20:15
Классика рулит ! =) Группа: Жигулисты Сообщений: 8163 Регистрация: 6.12.2008 Из: Волгограда Пользователь №: 6795 Машина: 2106 Цвет: Бежевый Год Выпуска: 81 Спасибо сказали: 2 раза |
чёткие диски =) как то странно что не катаная
3.11.2010, 20:20
чего некатанное?
Сообщение отредактировал дима44 - 3.11.2010, 20:23 |
3.11.2010, 21:02
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1113 Регистрация: 17.10.2009 Из: п. Ярега Пользователь №: 20413 Машина: ВАЗ 21063 Цвет: тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 10 раз |
свеженькая с виду... побольше бы фоток всего и вся
некатаная всмысле не тонированная |
3.11.2010, 21:03
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1625 Регистрация: 16.7.2009 Из: Tomsk Пользователь №: 16572 Машина: Nissan Bluebird Цвет: Серебристый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Хороша машинка!
Сообщение отредактировал VaSer - 3.11.2010, 21:05 |
3.11.2010, 21:09
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 3191 Регистрация: 29.7.2010 Из: Курган Пользователь №: 35911 Машина: Lada 217230 Цвет: Белое облако Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 1 раз |
Машинка ничего!
Побольше фоток салона,чехлы заинтересовали. |
3.11.2010, 21:18
фотки будут, на днях схожу(блин тачка грязная стоит), эти фотки тоже неновые, здесь передок ещё незанижен, и я для эксперимента фары такие сделал http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=12101, неочень кстати нонравилось, переделаю наверно. Тонировать несобираюсь вроде пока, дело не в гибдд просто так прикольней, хотя может и надумаю))
чехлы кстати неочень, они из дермантина и спина недышит отчего летом сильно потеет, меня цвет подкупил и красивые они. в голове есть мысли про сидухи с ино, но пока это неприоритетно. |
3.11.2010, 22:04
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 223 Регистрация: 11.2.2010 Из: DONBASS Пользователь №: 26717 Машина: VAZ-21061 Цвет: Blood Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Хорошая машинка заинтересовала..Скажи плз как машина себя ведет после доработки ГБЦ и Установки вала, какова разница со сток.Ато се такой конфиг собираю вот прикидываю разницу..
3.11.2010, 22:38
Хорошая машинка заинтересовала..Скажи плз как машина себя ведет после доработки ГБЦ и Установки вала, какова разница со сток.Ато се такой конфиг собираю вот прикидываю разницу.. трудно ответить, я сначала на 1300 сделал голову и выпуск и жиклёр побольше поставил топливный, поехала на порядок лудьше, но я так проездил гдето неделю, потом мотор перебрал на шатунах коротких, вот тут эфект песец показался, а как отездил гдето 2800 (типо обкатка) ноставил эстонца сейчас он несовсем откатан, но меня это ненапрягает жду мпсз и займусь точноуй настройкой с трамблёром возитса неохото если планирую всёравно мпсз, трамблёр пока сток. кстати, с зажиганием возился достаточно долгокое как отстроил на 92 ито неочень всёравно детонил(на сток валу), а когда поставил н2 детонация опять лютая появилась , перешол на 95 сейчас только на нём и езжу. вобщем на 21011 гбц, распред и нивоколено(выхлоп очень желательно) дают докуя какой эфект. Состок валом резко довольно трогался с холостого. Сообщение отредактировал дима44 - 3.11.2010, 22:42 |
3.11.2010, 22:42
По поводу звжигания я думаю править это дело разрезной шестерней...У мну тож БСЗ коплю денюжку на МПСЗ...)
Дисочки кстати заЧоТнЫе!!! Сообщение отредактировал The_GAME - 3.11.2010, 22:45 |
3.11.2010, 22:46
Придиратор Группа: V.I.P. Сообщений: 17823 Регистрация: 26.12.2007 Из: Московская обл. Пользователь №: 1911 Машина: 21065 Цвет: 280 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 23 раза |
Цитата ....много читал про тюнинк ....учился на автомеханика.... интересовался форсировкой зубил, так-что полез собирать информацию Быстро нашёл этот сайт, зарегистрировался и поехало.... Первым делом как посан, поставил магнитофон..... Ахахаха!.. Ржунимагу! |
3.11.2010, 22:48
А с МПСЗ,трамблер какой стоит?
Видел фото с МПСЗ,вроде,как его там инет? |
3.11.2010, 22:49
а как зажигание править шестернёй-то? я вал уже по разному крутил, сейчас стоит помоему оптимально холостой поставил 950, можно и пониже попробовать, но там подколбас неболшой будет, да и ненадо, на вазах помоему такой холостой доложен быть
3.11.2010, 22:52
Цитата ....много читал про тюнинк ....учился на автомеханика.... интересовался форсировкой зубил, так-что полез собирать информацию Быстро нашёл этот сайт, зарегистрировался и поехало.... Первым делом как посан, поставил магнитофон..... Ахахаха!.. Ржунимагу! Не зря зарегистрировался!Тюнинх майфуна,дело святое! |
3.11.2010, 22:56
А с МПСЗ,трамблер какой стоит? Видел фото с МПСЗ,вроде,как его там инет? у меня нет пока мпсз, ждал всё окончания бета теста, но сказали что аппаратно ничего менятса небудет, такчто в ближайшее врема наверно закажу, планирую ставить с дпкв и одной катушкой, трамблёр в этом случае остаётса для разноса искры. Господин поручик, Selmer, без майфуна посан-непосан, пепелац-непепелац%) Сообщение отредактировал дима44 - 3.11.2010, 22:58 |
3.11.2010, 23:02
А с МПСЗ,трамблер какой стоит? Видел фото с МПСЗ,вроде,как его там инет? у меня нет пока мпсз, ждал всё окончания бета теста, но сказали что аппаратно ничего менятса небудет, такчто в ближайшее врема наверно закажу, планирую ставить с дпкв и одной катушкой, трамблёр в этом случае остаётса для разноса искры. Решил в скором будущем,перейти на МПСЗ,сейчас стоит БСЗ и авто октан-корректор"Силычъ"который снял и сбивал мне зажигание от любой детонации,в том числе и от эллектровентилятора. А в МПСЗ вроде трамблера нет! Сообщение отредактировал Selmer - 3.11.2010, 23:03 |
3.11.2010, 23:04
3.11.2010, 23:06
3.11.2010, 23:13
Selmer, в мпсз есть 3 метода установки:
1)с датчиком холла(который в бсз) и трамблёром(самый нехороший вариант) 2)с дпкв в этом случае трамблёр просто раздаёт искру по цилиндрам(именно так я хочу, неплохой вариат) 3)с дпкв без трамблёра с двумя катушками зажигания(самый правильный метод, может современем я так и переоборудую) Selmer: Не мринимай близко,я же с юмором! drinks.gif так я понял) Сообщение отредактировал дима44 - 3.11.2010, 23:15 |
3.11.2010, 23:18
Selmer, в мпсз есть 3 метода установки: 1)с датчиком холла(который в бсз) и трамблёром(самый нехороший вариант) 2)с дпкв в этом случае трамблёр просто раздаёт искру по цилиндрам(именно так я хочу, неплохой вариат) 3)с дпкв без трамблёра с двумя катушками зажигания(самый правильный метод, может современем я так и переоборудую) Вот и я хочу вариант 3-й,там стоит вроде две катушки и уже от них выход на свечи,выглядит как и на инжекторной.Только с каждой по две.Интересно только сколько этот дивайс стоит? |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2013, 2:26 |
