> ваз21063 динамичный=)
дима44
сообщение 3.11.2010, 19:04
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
Всем привет, наконец-то решил вам поведать про мою повозку. купил у дядьки за 20к. на момент покупки представляла из себя хороший стоковый пепелац коричневого цвета, 1986 года, на машине зимой неездили, тщательно следили и бережно эксплуатировали. Машина в арсенале имела двиг 21011(что неочень много big_boss.gif ) до владения пепелацем много читал про тюнинк, сам учился на автомеханика и были интересны методы форсировки ещё с децтва(на мопЭдах третьи кольца, поршни домиком и прочая хрень rofl.gif ) но интересовался форсировкой зубил, так-что полез собирать информацию. Быстро нашёл этот сайт, порадовало обилие инфы, но непорадовало что картинки нельзя было смотреть, зарегистрировался и поехало...
Первым делом как посан, поставил магнитофон(поначалу слушал музяку с телефона, мафон был касетный а у меня их(касет) неводилось), сразу знал что будет что-то из бюджетной линейки алпайн или пионер. Выбор пал на пионер взял и 4 динамика по кругу. Потом поставил чехлы на сидения ,,Лидер,,, вырезал приборы белые, поставил ручку кпп(сейчас думаю вернуть стог) Потом я поставил пердоток, собственно с этого тюник и начался... и х.з. когда закончитса to_become_senile.gif ..
салон:
сидения UNP racer JP
руль какой-то ,,гоночный),,
накладки на педалях(хорошая весч)
ручка кпп (непонятна какая)
белые приборы (красиво)
рулевая колонка смещена в низ
электрика:
акб перенесён в багажник
тормоза:
передние 14" от ваз 2112, задние 13" от ваз 2108, вут 2108 торгмаш, гидроручник, регулятор тормозных усилий.
музыка:
голова пионер и колонки тоже, модель непомню, вполне устраивают
саб с усилителем блаупункт
+антенна орион)))
подвеска:
колёсы слик 14", резина ханкук адвенчурес, передний сдвоенный стабилизатор, верхний рычяг кастом, увеличен кастор, отрицательный развал, колеса на шпильках
трансмиссия:
винтовая блокировка VALracing с преднатягом 8кг., главная пара 4.3(2101)
пихло:
поршни 79,8мм шатун129мм, каналы 34х30, клапона Т-образные, мпсз2 на ДАД и ДПКВ, выпуск на 07инж.штанах остальная трасса с резонатором 4 звезды 51мм банко проспорт, распред нуждин2, колено213, питание dellorto dhla40, ФНС Pipercross :vampire:
разгон до 100 менне 11сек(было раньше, сейчас должно быть значительно улучшено время, но пока незасекал по нормальному)
Вот собственно и сам агрегат(фото старое):
Сообщение отредактировал дима44 - 18.5.2013, 20:57
15 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
Начать новую тему
Ответов (150 - 169)
дима44
сообщение 30.9.2011, 8:25
Сообщение #151
Цитата(Snake101 @ 30.9.2011, 5:04) *
Во!! МПСЗ-2. Тоже хочу поставить себе; купил всё кроме блока. а теперь вот думаю стоит или нет.
Если не сложно, опиши плюсы и минусы. стоит ставить или нет?
И ещё.. про тормоза. дел много: изготовить планшайбы; поставить подшипники восьмые (а это переточить кулаки, ступицы)
мпсз по моему очень нужная штука. главное её достоинство в том что можно быстро и максимально точно установить углы и характеристика зажигания такие, какие нужны именно твоему двигателю. при установке любого более-менее порядочного вала нужно лезти в зажигание, например на холостых угол нужно задрать до 20град., а на высоких оборотах ограничить 35град. с трамблёром это можно сделать но повозитса придётцо и это достаточно грубо. при установке мпсз я вобще забыл про сушествование зажигания. ставить или нет дело личное каждого, мне эта штука очень нравитца.
планшайбы у меня лежат уже очень давно, их сейчас гораздо проще купить, чем делать, мне обошлись пара-1000руб., а про обязательную установку 08 подшипников я первый раз слышу secret.gif
Цитата(artem4eg @ 30.9.2011, 2:33) *
пофотай, а то искать инфу, это одно а фотки, другое.
так именно с фотками мануалов очень много, вот пример http://www.lada.cc/board/index.php?showtopic=55 , а постараюсь тож пофоткать. в близайшее время эти займусь
Snake101
сообщение 30.9.2011, 11:06
Сообщение #152
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Подшипники не обязательно, но очень желательно. тормозные диски от двенахи имеют другой вылет нежели классические. получается неравномерная нагрузка при торможении.
дима44
сообщение 30.9.2011, 14:59
Сообщение #153
подшипники желательны хотябы потомучто они сами по себе надёжнее(вобше в классике много желательного smile.gif ). 14" тормоза давно уже ставят на классику и некто нежаловался на вылет диска и ставят далеко не на гражданские машины, такчто думаю проблем никаких небудет
Levin39
сообщение 1.10.2011, 9:42
Сообщение #154
Пользователь №: 46588
Цвет:Синий
Ну не знаю, чтобы про двигатель 1,3 не говорили, сколько тачек у отца было, больше 10 точно, везде стоял 1,3 и блин всем делали капремонт с расточкой и всеми плюшками, была тройка с двигом 1,5 - 1,5 года катались и горя с движком не знали, хотя у ней пробегу было 90тысяч на момент покупки.
леха18
сообщение 1.10.2011, 10:01
Сообщение #155
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 47742
Машина:Лада Гранта 219060
Цвет:чёрный
Год Выпуска: 2012
По питанию поподробней пожалуйсто!
Интересует в частности бензонасос , он у тебя электрический?
pipa86
сообщение 4.10.2011, 19:49
Сообщение #156
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет, горизонталки это тема, меня тоже оч. манят. Такой вопрос, не подскажешь где их приобретал? и в какую цену, если не секрет. И еще, ты юзаешь ДАД, как он себя ведет с горизонт. слышал что он не адекватно реагирует, как насупился с ним?
дима44
сообщение 4.10.2011, 20:38
Сообщение #157
дад подключал через вакумные порты, они нужны для подключения вакумного прибора синхронизации(carbtuner 2), их четыре, по порту на камеру, от их идут шланги вакумные(10см), в шланги вставил трубочки(они идут в комплекте с carbtuner 2), у этих трубочек внутренний диаметр очень маленький что-то около 0.8мм, они нужны какраз для гашения колебаний, потом уже идут опять шланги и соединяются через тройнички шлангов омывателя по схеме 4-2-1 и потом поставил топливный фильтр в качестве ресивера, а потом это всё подключаетса уже к дад. общяя длинна получилась достаточно длинная, дад работает, завтра если пойду в гараж постараюсь фото сделать.
бензонасос пока сток, лучше бы конечно электрический(низкого давления), в будушем думаю поставлю, хотя и этого даже на форсаже хватает
дима44
сообщение 21.10.2011, 16:49
Сообщение #158
тормоза наконец-то установленны, буквально вчера доделал, времени всё не было. пока ещё их не опробовал. вот небольшой мануал по установке 14" тормозилок: снимаем старый стоковый диск, ступицу и суппорт, за защитным кожухом наблюдаем такую картину, старая планшайба, нам её необходимо снять. её держали 4 болта(они держали и кожух) два коротких открутились и снялись легко, а длинные никак не хотели выходить, в итоге спилил болгаркой головку и выколотил их:
разобравшись с болтами снимаем планшайбу:
теперь можем одеть новую планшайбу, уже писалось что нижний болт который крепит суппорт надо установить сразу при установке планшайбы или в процессе, иначе если мы сначала протянем все болты крепяшие планшайбу мы уже несможем установить этот болт в отверстие. вот уже установленная планшайба:
зашитный кожух я не ставил, в сети есть метод его доводки путём распила в ромашку, но мне этот метод не понравился и я решил от его отказаться.
теперь осталось поставить на место ступицу, новый тормозной диск и суппорт от 2112, тут сложностей никаких нет и собирается как обычно, вот так выглядит собранный вариант:
затем следует прокачка системы и устанавливается колесо, вот так выглядит всё установленное и собранное:
фотки конечно не очень, если кому что не непонятно, спрашивайте, объясню.
сообщение 21.10.2011, 17:34
Сообщение #159
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
а подшипники на пп дольше ходят ? PS тока заметил что там переходник... тогда скока отдал за него ?
Сообщение отредактировал NeonKIR - 21.10.2011, 17:35
дима44
сообщение 21.10.2011, 17:43
Сообщение #160
подшипник на пп саморегулируемый, типа не требует обслуживания, сам подтягивается. переходник взял за 1000р. ещё весной, там по дешёвке тюн. запы распродавались, а у меня планы как-раз были по тормозам, в сети цена 1500р в основном.
POWER FIRE
сообщение 21.10.2011, 18:31
Сообщение #161
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Диман, здоров, а ты можешь написать список, что требуется купить и сколько стоит?
К примеру:
01. Диск тормозной 2112 - ?рублей
дима44
сообщение 21.10.2011, 18:54
Сообщение #162
К примеру:
привет, цены точно непомню и они могут различатся, а так нужно купить:
1) два суппорта 2112 брал 2400-2800р, точно непомню, суппорта в сборе с колодками и шлангами, шланги я оставил классические.
2) два тормозных диска от 2112, тут раздолье для цен примерно от 1400р. сток, до 3500р. брэмбо и ате. в моём случае диски алнас спорт, стоимость вроде 2600р или 2800р
3)две планшайбы на классику для перехода на передние тормозные диски от ваз 2112, цена в основном попадалась 1500р видел и 1300р
больше ничего ненужно, цены указаны за пару
POWER FIRE
сообщение 21.10.2011, 19:10
Сообщение #163
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
К примеру:
friends.gif Спасибо, а то вот с 14-ми колёсами есть в планах тоже поменять тормоза от 2112
Деньжат конечно много требуется...
p.s. десятину брата хорошо намылил
дима44
сообщение 21.10.2011, 19:20
Сообщение #164
POWER FIRE, кстати да, с этими тормозами диски R13 непоставиш, но ты в курсе я так понял. с десяткой я ездил ещё на монокарбе, сейчас авто на порядок резвее , вот и подумал я о тормозах.
POWER FIRE
сообщение 21.10.2011, 19:50
Сообщение #165
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Недавно слики на 14 взял, вот и призадумался о более качественных тормозах, тормоза мне на классике не нравятся...
После того как беру иногда у деда его Калину, по езжу, а потом обратно в свою ласточку, ощущение буд-то она совсем не тормозит, хоть и у Калины ABS, но всё же, когда разница ощутима, начинаешь призадумываться
artem4eg
сообщение 21.10.2011, 20:15
Сообщение #166
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
вроде гдето читал, что можно под 13 диски запилить тормоза от 10тки?
POWER FIRE
сообщение 21.10.2011, 20:25
Сообщение #167
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Конечно можно, у 2110 в стоке тормоза на 13
сообщение 21.10.2011, 20:47
Сообщение #168
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
вот это мне и надо что б само регулируемый... тормозить стало лучше ? smile.gif
дима44
сообщение 21.10.2011, 21:14
Сообщение #169
я незнаком особо с конструкцией ступичных подшипников пп, вот тут тема посвещена этому http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8967&st=70 . как тормозить стало я ещё не проверял, думаю на днях проверю smile.gif
POWER FIRE
сообщение 21.10.2011, 21:29
Сообщение #170
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
А заднии тормоза остались без переделки?
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 1:50
