72 страниц V  « < 3 4 5 6 7 > »
viduka
сообщение 26.11.2009, 22:40
Сообщение #76
Из: Москва
Пользователь №: 13877
Машина:21061
народ есть же тема про противоугонки,зачем перемешивать топики? каша получится.
сообщение 26.11.2009, 22:43
Сообщение #77
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Avanes @ 26.11.2009, 22:35) *
Такая проблема. Перестали закрываться центральные замки. Тоисть ставлю на сигналку, а замки не закрываются, приходиться ключом закрывать. Но открываются, когда снимаю с сигналки. Подскажите че за напасть и куда лезть.
Перестали все сразу? Когда закрываешь - пимпочки дергаются? Если дергаются, то WD-40 тебе в помошь (пимпочки открути, внутрь побрызгай и рукой пошмыгай вверх-вниз).
taras230380
сообщение 26.11.2009, 23:47
Сообщение #78
Из: Украина.Луганская обл.
Пользователь №: 21716
Цвет:Красный
Цитата(Mitka @ 26.11.2009, 23:22) *
Цитата(taras230380 @ 26.11.2009, 22:17) *
Как ставить ц/з помогите?
До Тюнига>Противоугонки еще не дочитал?
Посмотри здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5072
ЗЫ: А что ты подразумеваешь под ЦЗ?
Я хочу поставить центральный замок как его ставить и какой ума не прилажу.
krotiliys
сообщение 27.11.2009, 13:41
Сообщение #79
Из: Московская область
Пользователь №: 7772
Цвет:чайная роза
Когда у меня такое было, я выяснил что это предохранитель, который служит для открывания/закрывания дверей в сигнализации. Точнее у меня они на входе в блок сигнализации стоят, а выходят провода дальше на сами актуаторы. Я проверял при помощи тестера, подается ли напряжение на актуаторы.
сообщение 27.11.2009, 18:19
Сообщение #80
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Если советы по указанной ссылке не помогают, то задавай вопросы в соответствующей теме. Или, если и это тяжело - тогда в сервис... dntknw.gif
ЗЫ: Спрошу тогда так: А что ты подразумеваешь под центральным замком?
Сообщение отредактировал Mitka - 27.11.2009, 18:21
Evlampii
сообщение 27.11.2009, 18:41
Сообщение #81
Из: Черповец
Пользователь №: 20214
Цвет:Сине-голубой
У меня такой вопрос...правый контур перестал срабатывать и сигналка ругается(то есть она не видит правых дверей, но наконечники работают). Какие мысли?
сообщение 27.11.2009, 19:33
Сообщение #82
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Мысли простые... "наконечники работают" - это как понимать: загорается свет в салоне (оба светильника) или, что считается работой?
Evlampii
сообщение 28.11.2009, 5:48
Сообщение #83
Из: Черповец
Цвет:Сине-голубой
Да, именно так...загорается свет в салоне. Но у меня вообщето от дверей левых загорается слева светильник, от правых - правый...
Сообщение отредактировал Evlampii - 28.11.2009, 5:51
IGNAT
сообщение 30.11.2009, 17:22
Сообщение #84
Из: Украина Харьков
Пользователь №: 11789
Машина:ВАЗ-2106 1300s
Цвет:Беж
Люди помогите при установке сигнализации АПС 1350 куда в жигулях подключается фиолетовый провод в инструкции написано концевик двери +, там жэ нет (+), а там тока (-) че делать то? да еще и с замками не разберусь никак че значит (Запирание Н.З.), (запирание Н.Р.), (запирание обший) и тоже (отринание Н.З.) и Т.Д. че к чему никак не пойму (( если кто то разбирается могу скинуть схему с инструкции пожалуйста помогите! Вот Ссылка на инструкцию http://www.auto-set.ru/docs/A.P.S.%201350%20manual.pdf
Сообщение отредактировал IGNAT - 30.11.2009, 17:25
kolobok
сообщение 30.11.2009, 17:42
Сообщение #85
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
концевик двери + не подключать никуда, просто этот провод заизолировать. Про замки: общие - к замкам, НЗ - на массу, НР - на +12В через предохр.
сообщение 30.11.2009, 19:10
Сообщение #86
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Вот в этом и проблема - загораться должны оба светильника. Возможно отлетел белый с черным провод, который соединяет обе стороны.
IGNAT
сообщение 30.11.2009, 20:35
Сообщение #87
Из: Украина Харьков
Цвет:Беж
Да я именно так и сделал но синий провод почемуто так и не работает что жэ мне делать то?? Распишите плз как правельно ставить программу, быть может я там наклацал чего ненада, и в этом вся проблема !!!!
сообщение 30.11.2009, 22:54
Сообщение #88
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
А при чем здесь синий провод? Это, ИМХО, выход 2 канала. Концевики дверей - коричневый провод!
IGNAT
сообщение 30.11.2009, 23:24
Сообщение #89
Из: Украина Харьков
Цвет:Беж
я то понимаю но дело в том что мне нуна сделать чтобы открывался багажник с конпки на пульте функция 15 посмари в инструкции ссылка выше. А синий провод не продает массу яж и спрашиваю почему ((
сообщение 30.11.2009, 23:52
Сообщение #90
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Минус может не появлятся, если фукция 15 (синий провод) запрограммирована как для пейджера. Минус в этом случае появится при срабатывании сигнализации.
Порядок программирования:
Для настройки функции # 15:
♦ Включите зажигание и в течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet 3 раза. Сирена подаст один короткий сигнал.
♦ Нажмите обе кнопки передатчика одновременно и удерживайте их в течение 2 секунд. Сирена подаст один длинный сигнал.
♦ Нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet 1 раз. Вы услышите 1 сигнал сирены (функция # 1). СИД системы начнет редко мигать.
♦ Нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet еще 1 раз. Вы услышите 2 сигнала сирены (функция # 2).
♦ Нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet еще 1 раз. Вы услышите 3 сигнала сирены (функция # 3).
.... и так еще 11 раз
♦ Нажмите и отпустите кнопочный переключатель Valet 1 раз. Вы услышите 15 сигналов сирены (функция # 15).
♦ Нажмите кнопку передатчика с изобр. динамика . Если Вы услышите:
1 сигнал сирены, то включено “Отрицательный импульсный выход 2-го канала системы”
2 сигнала сирены, то включено “Отрицательный выход для управления закрыванием окон автомобиля”
3 сигнала сирены, то включено “Отрицательный выход при включенном режиме охраны для управления дополнительным Н.З. реле блокировки двигателя”
4 сигнала сирены, то включено “Отрицательный выход для управления дополнительным пейджером”
♦ Нажмайте на кнопку передатчика с изобр. динамика пока не услышите 1 сигнал сирены - “Отрицательный импульсный выход 2-го канала системы”
♦ Выключите зажигание. Сирена подаст 2 сигнала, а СИД погаснет. Система автоматически выйдет из режима программирования функций.
IGNAT
сообщение 1.12.2009, 0:10
Сообщение #91
Из: Украина Харьков
Цвет:Беж
Пасибки я попробую завтра напишу
Evlampii
сообщение 1.12.2009, 19:08
Сообщение #92
Из: Черповец
Цвет:Сине-голубой
Как же я не обратил на это внимание...завтра проверю проводку на работе, всеравно вся машина разобрана))
IGNAT
сообщение 1.12.2009, 19:19
Сообщение #93
Из: Украина Харьков
Цвет:Беж
нИФИГА ВСЕ СДЕЛАЛ ПРАВИЛЬНО НО НИЧЕ НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ(
сообщение 1.12.2009, 19:31
Сообщение #94
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Актуатор багажника подключал через реле? Если нет, то, скорее всего, сгорел выход - транзисторный ключ на ток 200-300 мА...
IGNAT
сообщение 2.12.2009, 11:07
Сообщение #95
Из: Украина Харьков
Цвет:Беж
Тоже мне сказал электрик но я открывал и там все нормально банки целые!! ничего нет кароче с горелого! И че делать хз (((
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 2:40
