72 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
ромарио
сообщение 6.8.2009, 0:06
Сообщение #56
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
а триггер это концевик ?
сообщение 6.8.2009, 16:00
Сообщение #57
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Концевик - это контактный датчик (выключатель). А триггер - это спусковая схема внутри сигнализациии, которая изменяет свое состояние в соответствии с состоянием концевика.
Цитата(Павлуха @ 6.8.2009, 0:47) *
А нужна она,кнопка dntknw.gif ,брелка хватит.Только нужно,что бы выход доп. канала был импульсный,а не постояный(привод спалить можно).
Мне нравится - нажал и готово (особенно когда жена или теща подтаскивает сумки из магазина, а ты сидишь в машине smile.gif ). А на брелоке нужно нажмимать комбинацию кнопок или долго удерживать одну. ИМХО более 3-х секунд для открывания - это слишком долго и сложно.
kolobok
сообщение 6.8.2009, 17:25
Сообщение #58
Пользователь №: 2864
Машина:vaz2101
Цвет:blue
Год Выпуска: 1972
А нет желания объединить открывание багажника с брелка (если сигналка позволяет) и с доп. кнопки из салона? Поверьте - очень удобно!
dimon55
сообщение 6.8.2009, 17:29
Сообщение #59
Пользователь №: 5061
Цвет:светло серый
Может кто и мне поможет стоит сигнаха APS 2450 ни как не могу подсоединить эл.приод замка багажника к сигнализации
Павлуха
сообщение 6.8.2009, 18:56
Сообщение #60
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Должно быть 2 черных провода-это силовой выход 2го канала.Один из них подключаешь на +12В через предохранитель,а другой на активатор багажника,второй провод привода на массу.
Сообщение отредактировал Павлуха - 6.8.2009, 19:11
SALEM
сообщение 12.8.2009, 15:09
Сообщение #61
Из: Пермь
Пользователь №: 17388
Цвет:Медео
Год Выпуска: 1977
Цитата(scshecoldier @ 3.4.2008, 16:13) *
Цитата(denis-21061 @ 3.4.2008, 6:51) *
Цитата(scshecoldier @ 3.4.2008, 9:29) *
АП! Так что, нет спецов?
Необходимо проверить реле "маргалок" на предмет залипания. Блок управления сигнализацией выдает на реле напряжеие, которое, в свою очередь, замыкает силовые контакты и включает кратковременно "маргалки". Если реле полностью исправно, т.е. при прекращении подачи на него напряжения оно размыкает силовые контакты, то, скорее всего, проблемы в блоке управления.
Дык нет у "моргалок" реле никакого, это ж габариты, а не поворотники. Или я чего-то не понял? Что проблема в блоке, это я и так понял. Я просто надеялся, что кто-то с такой проблемой уже сталкивался, и пальцем мне покажет, какую релюху там внутри блока менять надо. Неохота платить запрошенный за ремонт в сервисе косарь, тем более, что релюшка наверняка копейки стоит.
З.Ы. У меня когда в брелоке кнопка сломалась, в сервисе 200р. запросили. Кнопку я купил на радиорынке за ТРИ РУБЛЯ и сам перепаял. Итого 197р. экономии))) Думаю, с релюшкой в блоке разница цен примерно такая же.
На счёт габаритов не знаю, а у меня к аварийке зацепленно и проблем нет !
сообщение 18.10.2009, 8:21
Сообщение #62
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
народ, нарисовалась такая трабла. сига Pantera XS-330-отказал брелок. умирал он постепенно.все время сокращалось расстояние с которого срабатывал. дошло до того что пришлось подходить вплотную к машине. логично предположил что сдохла батарейка-заменил. результат тот же. а вчера закрыл и не смог открыть. пришлось вскрывать как старому взломщику. второго брелка нет. покупать новую сигу неохота из за брелка. что еще можно сделать. выручайте !
ромарио
сообщение 18.10.2009, 9:01
Сообщение #63
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
попробуй дадчик перепрограмируй
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/pante...330/xs330ug.htm
greshnick
сообщение 18.10.2009, 9:08
Сообщение #64
Из: г.Воронеж
Пользователь №: 15147
купи новый брелок...
сообщение 18.10.2009, 19:56
Сообщение #65
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
" попробуй дадчик перепрограмируй " что програмировать то ? он сам и издох. нечего програмировать . а мануал от нее у меня есть. спасибо. " купи новый брелок... " ------- ГДЕ КУПИТЬ ? ими же не торгуют на каждом углу. тем более у нас. и тем паче она давно устарела. что делать ? они как нить чинятся ?
Павлуха
сообщение 18.10.2009, 20:11
Сообщение #66
Из:
Покупать новый брелок смысла нет,цена его не намного отличается от всего комплекта сиги,проще уж сигу новую.Контакты чистил в брелке,разбирал?
сообщение 18.10.2009, 20:14
Сообщение #67
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
да разбирал.смотрел. чистил. не помогло. обидно просто не по делу придется деньги выбрасывать.
Павлуха
сообщение 18.10.2009, 20:26
Сообщение #68
Из:
Может дело в антенне?
сообщение 18.10.2009, 20:47
Сообщение #69
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Посмотри очень внимательно на пайку всех элементов, на предмет микротрещин дорожек на плате (лупа и хороший свет в помощь). Проверь состояние самих микриков (кнопок)...
сообщение 19.10.2009, 19:02
Сообщение #70
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
каккой антене? уже установлено-не работает брелок. плату уже расматривал,чистил,звонил тестером-и кнопки то же. глухо. спецов по такой работе у нас нет. вот нарыл фото. малова то оно только
Сообщение отредактировал varvar-s - 19.10.2009, 19:15
сообщение 19.10.2009, 19:25
Сообщение #71
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Если починить не удается, и нет отдельно в продаже, то выход один - новая сигналка... dntknw.gif
ЗЫ: Сейчас есть не дорогие, с обратной связью.
Сообщение отредактировал Mitka - 19.10.2009, 19:28
сообщение 25.10.2009, 16:03
Сообщение #72
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
нашел я спеца-электронщик до мозга костей. брелок мой реанимировал он. правда работает по прежнему не более 4 метров. но все же хоть что то. сейчас в отпуск ухожу и некогда этим будет заниматься. потом опять отдам ему-обещал поколдовать и вернуть прежнюю мощность передатчику. такие вот дела.
taras230380
сообщение 26.11.2009, 22:17
Сообщение #73
Из: Украина.Луганская обл.
Пользователь №: 21716
Цвет:Красный
Как ставить ц/з помогите?
сообщение 26.11.2009, 22:22
Сообщение #74
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
До Тюнига>Противоугонки еще не дочитал?
Посмотри здесь: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5072
ЗЫ: А что ты подразумеваешь под ЦЗ?
Avanes
сообщение 26.11.2009, 22:35
Сообщение #75
Из: Полтава
Пользователь №: 22458
Цвет:БЕЖ
Такая проблема. Перестали закрываться центральные замки. Тоисть ставлю на сигналку, а замки не закрываются, приходиться ключом закрывать. Но открываются, когда снимаю с сигналки. Подскажите че за напасть и куда лезть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 4:11
