23.4.2011, 19:22
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 16 Регистрация: 16.10.2010 Пользователь №: 39891 Машина:ваз 2106 Цвет:вишневый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая же байда) мангнитола сапра стоит. колонки 100 Вт. играет громко, но с плохими басами. как только перевожу звук на одну колонку, оглушает басами. плюс минус - все в норме.
23.4.2011, 21:52
#22
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 17.3.2011 Пользователь №: 48618 Машина:21060 Цвет:ярко белый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Помоему сталкивался на некоторых магнитолах с тем, что когда баланс переводишь на одну сторону, то мощность суммируется- как следствие более громкий звук и басы
27.4.2011, 8:29
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 9.4.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12151 Машина:21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
27.4.2011, 10:21
#24
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 31.3.2011 Из: Днепропетровск Пользователь №: 49108 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
паролон под мембраной после покупки убрал?
27.4.2011, 11:19
#25
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 947 Регистрация: 19.5.2009 Пользователь №: 14087 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
А это еще зачем? Противопылевой фильтр убирать?
27.4.2011, 20:32
#26
под деффузором находиться направляющая шайба+она же возрашает динамик в исходное положение+ фильт от мусора.
не в коем случае не трогайте ее. если интересно наидите старый динамик енужный и разберите)) у меня такая же байда) мангнитола сапра стоит. колонки 100 Вт. играет громко, но с плохими басами. как только перевожу звук на одну колонку, оглушает басами. плюс минус - все в норме. ФАЗЫ! фазы. смотри полюсовку на всех 4 динамиках Сообщение отредактировал чехов - 27.4.2011, 20:32 |
28.4.2011, 6:27
#27
Выдумал еще...фазы какие-то...надо динамик раскурочить! Там вся сила!
2.5.2011, 13:17
#28
под деффузором находиться направляющая шайба+она же возрашает динамик в исходное положение+ фильт от мусора. не в коем случае не трогайте ее. если интересно наидите старый динамик енужный и разберите)) у меня такая же байда) мангнитола сапра стоит. колонки 100 Вт. играет громко, но с плохими басами. как только перевожу звук на одну колонку, оглушает басами. плюс минус - все в норме. ФАЗЫ! фазы. смотри полюсовку на всех 4 динамиках Поддержую! может бы такое что обин динамик играет в противофазе и поглошает бас второго |
20.5.2011, 16:11
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина Пользователь №: 20576 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня 100% провода на колонках были перепутаны. Забрал у тестя, у него нормально играли, а у меня басов 0. Проверил по схеме, поменял, все нормально. Не зря на клемах указывают "+" и "-".
20.5.2011, 16:37
#30
Конечно не зря. Если по простому, когда перепутаны провода на динамиках, получается в одном динамике дифузор выходит, в другом наоборот. И они "гоняют воздух" между собой. А когда они подключены синфазно, вот тогда мы и слышим хороший бас, на высоких это не заметно.
28.7.2011, 10:07
#31
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 110 Регистрация: 12.6.2011 Из: Донецк Пользователь №: 52560 Машина:21104 Цвет:Серый металик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот подскажите, стояла у меня сзади полочка с динамиками, играло не плохо, потом я снял полочку и герметично закрыл всё отверстия в кузове под этой полочкой, чтоб с багажника пыль не тянуло в салон и на динамики - как следствие, басы пропали. Что можно сделать? Открывать дырки в багажник не хочу. Пробовал сделать в полке сбоку по отверскию на каждый динамик, но результат тот же.
28.7.2011, 11:03
#32
Дарки под динамиками сделать. Или выкинуть динамики с тыла. Третьего не дано
28.7.2011, 11:23
#33
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2087 Регистрация: 22.12.2008 Из: Пенза, ГПЗ-24 Пользователь №: 7419 Машина:2112 Цвет:кварц Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 13 раз |
зря дырки закрыл. для хорошего баса динамикам нужен акустический объем! как ни странно на седанах его роль выполняет багажник. закрыв дырки ты лишил динамики этого объема
28.7.2011, 12:01
#34
А того обьёма, что полочка даёт динамикам не хватит, правильно?
А того обьёма, что полочка даёт динамикам не хватит, правильно? |
28.7.2011, 12:06
#35
Правильно. Тем более, что его там нет.
28.7.2011, 12:33
#36
28.7.2011, 12:45
#37
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
подскажите где копать... голова мистери 4\50 перед были мистери 140w счас jvc 130w, зад мистери блины 240w. перед в дверях, зад в прорезанной полке.. когда громкость до 34, то нормально играт, а выше , динамики хрипят.. это динамики или голову надо менять???
28.7.2011, 13:07
#38
Это надо:
-смотреть, что у тебя за проводка (тянем + от аккума нормальным проводом, - на кузов с зачисткой краски и хорошей посадкой) -проводка до динамиков (если там комплектные провода от динамиков- выкидываем) -ставить усилитель. даже дешевый избавит от этого. Без выполнения 2 первых пунктов третий бессмысленно делать. |
28.7.2011, 13:42
#39
А того обьёма, что полочка даёт динамикам не хватит, правильно? Если хочешь бас, но нет желания открывать дырки, то полностью выкидывай тыл и ставь саб в багажник. А как будет такой вариант: оставить сзади всё как есть и поставить между динамиками 'базуку' (саб в виде трубы большого диаметра). Такие устройсва насколько я знаю ставятся именно под заднее стекло, на полку, т.е. в салон, а не как квадратные - в багажник. |
28.7.2011, 13:53
#40
А зачем?
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 5:18 |
