3.11.2010, 1:07
#21
Меня другое беспокоит: 1.при работе двигла на ХХ, заметна смена яркости свечения ближнего света, в такт двигателю, при увеличении оборотов частота смены яркости увеличивается и кажется что яркость постоянная. 2. при включении поворотника и на не ХХ, заметно уменьшение яркости ламп на панели приборов в такт загорания ламп поворотников. (АКБ новая -1.5г., U зарядя 13.7v-стабильно, клемы АКБ смазаны литолом). Я так понимаю это рядовые неисправности. поделитесь, кто уже сталкивался с этим. Вот клемы АКБ я недавно смазал, мне посоветовали титаны гаражные (шоб не окислялись), до этого "на сухую" клемы приварачивал - мож стереть весть Литол с клем АКБ нафих?. Для наших машин - это нормальное состояние... Попробуй смазать клеммы графитовой смазкой. А вообще, если контакты хорошие - они не окисляются. Замени провода с клеммами на АКБ новыми... Сообщение отредактировал Mitka - 3.11.2010, 1:07 |
3.11.2010, 21:39
#22
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 1.11.2010 Из: г.Сумы Пользователь №: 40956 Машина:Ваз-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ.Купил машину 21061. Поскольку я новичек - столкнулся с такой ерундой. Сначала перестала работать дальняя фара. Теперь при включении работает, но перестал работать подсетка номера и передняя одна габаритка. Также, раньше при вкл/выкл сигнализации загорались габаритки и задние фонари- сейчас это не работает.
Помогите может кто -то что подскажет, что можно сделать. |
3.11.2010, 21:45
#23
Народ.Купил машину 21061. Поскольку я новичек - столкнулся с такой ерундой. Сначала перестала работать дальняя фара. Теперь при включении работает, но перестал работать подсетка номера и передняя одна габаритка. Также, раньше при вкл/выкл сигнализации загорались габаритки и задние фонари- сейчас это не работает. Помогите может кто -то что подскажет, что можно сделать. Проверь 7-8 предохранители. Но что-то ты странно описываешь комплекс своих проблем... Для понимания вопроса, изучи "Электрические цепи, защищаемые плавкими предохранителями": http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...vanie.html#15_a Сообщение отредактировал Mitka - 3.11.2010, 21:45 |
4.11.2010, 17:35
#24
Спасибо, все заработало!
5.11.2010, 0:29
#25
парни,не отключается вентилятор охлаждения двигателя...сдергиваю провод с датчика который на радиаторе-вентилятор останавливается.пипец датчику?
5.11.2010, 0:31
#26
5.11.2010, 0:57
#27
ну это точно датчик?не реле?
Сообщение отредактировал nikoSS - 5.11.2010, 0:58 |
5.11.2010, 1:04
#28
меняй датчик
13.11.2010, 22:32
#29
случилась такая беда...сначало встали по середине стекла дворники.открыл капот-из моторчика дворников дым идет...ну думаю хана ему...стал его вытаскивать,не получается,плюнул до утра.стадлю на сигнализацию -не ставится,не срабатывает ничего.решил поближе к подъезду подогнать-не заводится,стартер крутит а не схватывает,лампочки и срелки не реагируют и не горят во время включения зажигания....все предохранители целые...с чего начать устранение этого всего и как выявить неисправности?
13.11.2010, 22:43
#30
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Макс Сообщений: 844 Регистрация: 15.10.2010 Из: Мичуринск Пользователь №: 39869 Машина:VAZ-2111 Цвет:Млечный путь Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 38 раз |
случилась такая беда...сначало встали по середине стекла дворники.открыл капот-из моторчика дворников дым идет...ну думаю хана ему...стал его вытаскивать,не получается,плюнул до утра.стадлю на сигнализацию -не ставится,не срабатывает ничего.решил поближе к подъезду подогнать-не заводится,стартер крутит а не схватывает,лампочки и срелки не реагируют и не горят во время включения зажигания....все предохранители целые...с чего начать устранение этого всего и как выявить неисправности? Ну если все предохранители целы, то остается замок зажигания. Чёрный провод от клемы INT на замке зажигания. А вообще скорее всего просто контактная группа накрылась. Хотя может и что то другое. Но для начала посмотри это. А ещё второй предохранитель посмотри как следует, может просто контакт пропал. Сообщение отредактировал DUL06 - 13.11.2010, 22:44 |
13.11.2010, 22:50
#31
случилась такая беда...сначало встали по середине стекла дворники.открыл капот-из моторчика дворников дым идет...ну думаю хана ему...стал его вытаскивать,не получается,плюнул до утра.стадлю на сигнализацию -не ставится,не срабатывает ничего.решил поближе к подъезду подогнать-не заводится,стартер крутит а не схватывает,лампочки и срелки не реагируют и не горят во время включения зажигания....все предохранители целые...с чего начать устранение этого всего и как выявить неисправности? Ну если все предохранители целы, то остается замок зажигания. Чёрный провод от клемы INT на замке зажигания. А вообще скорее всего просто контактная группа накрылась. Хотя может и что то другое. Но для начала посмотри это. А ещё второй предохранитель посмотри как следует, может просто контакт пропал. Сигналка,не имеет отношение к замку-но не работает,плюс стартер крутит.Похож была дуга и все перебило... Моторчик дворников похоже под замену. |
13.11.2010, 22:57
#32
На счёт сигналки всё может быть, ты сам её ставил или кто то другой?
Это вот дворники...
Кол-во скачиваний: 57А стартер может и крутить, а искры не будет. Проверь замок
Кол-во скачиваний: 38Разные контакты на замке отвечают за зажигание и за стартер, тем более что стартер идет без предохранителя! Сообщение отредактировал DUL06 - 13.11.2010, 23:01 |
13.11.2010, 22:58
#33
Сигналка,не имеет отношение к замку-но не работает,плюс стартер крутит.Похож была дуга и все перебило... Моторчик дворников похоже под замену. Это смотря, как сигналка подключена. Нужно взять вольтметр или контрольку и проверить наличие напряжения на 30 и 30/1 контактах замка (коричневый и розовый провода). Хотя, раз стартер крутит, значит, на розовом есть напряжение. При включении замка, приборы оживают? Как и сказали выше, большая вероятность выхода из строя контактной группы замка... |
13.11.2010, 23:01
#34
при повороте ключа в режим зажиганиеприборы и лампочки не оживают....
13.11.2010, 23:01
#35
На счёт сигналки всё может быть, ты сам её ставил или кто то другой? Это вот дворники...
Кол-во скачиваний: 57А стартер может и крутить, а искры не будет. Проверь замок Что-то странное,а почему тогда все предохранители целые? Может коротнуло где? |
13.11.2010, 23:02
#36
13.11.2010, 23:04
#37
13.11.2010, 23:11
#38
при повороте ключа в режим зажиганиеприборы и лампочки не оживают.... Значит замок выгорел или отгорел где-то коричневый провод (странно, что не 2-й пред или не розовый провод, какой номинал преда стоит или гвоздь?). Стартер+2-й пред (INT) и зажигание запитываются через контактную группу замка с разных проводов - розового и коричневого соответственно. Сообщение отредактировал Mitka - 13.11.2010, 23:13 |
13.11.2010, 23:13
#39
Парни,а как проверить/прозвонить моторчик дворников,чтобы быть уверенным что он действительно "скончался"?
13.11.2010, 23:15
#40
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 15:26 |
