20.7.2018, 17:44
#1761
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 10 Регистрация: 20.7.2018 Пользователь №: 99840 Машина:Ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Щетки? Шоколадка? Грешу на щетки или РР. Пока не залазил. возбуждение как сделано? газнуть пробовал, после этого зарядка появляется? Не понимаю о чем ты) Не зависит от оборотов. Зарядка появляется и пропадает на любых оборотах. Он вообще на этой машине нормально работал? Или это сразу после установки так? Разумеется. Генератор давно стоит. Заменялся диодный мост. Припаян еще 1 диод. Стабильное напряжение было 14.8. Все ради автозвука) Проблема появилась после ночи, когда машина простояла всю ночь с включенным вентилятором печки ( кнопка залипла ). На удивление, хоть и АКБ - 75А, бодро завел машину. Но после этого генератор стал "троить". Повторюсь. Проверял только ремень и предохранитель. Не очень богат знаниями в электрике, поэтому и решил, что здесь мне могут накидать варики решения сей проблемы. Если не ошибаюсь, на этом генераторе щетки идут вместе с РР. Верно? Фото генератора ( похожего ) из интернета |
20.7.2018, 19:22
#1762
Возможно на подкове где то пайка барахлит, тем более один диод добавлялся и наверняка тянулся лишний провод с обмотки што бы увеличить отдачу...... Ну или как вариант там где контакты обмотки болтами прикручены может быть плохой контакт или подгорание изолятора.
У меня было нечто похожее, тока у меня просто постепенно падала зарядка, менялись мосты, и регуляторы, в итоге поставлены щетки с выносным 3х уровневым регуляторм..... на мосту поменяны все изоляторы (шайбы) под клеммами..... |
20.7.2018, 19:33
#1763
Возможно на подкове где то пайка барахлит, тем более один диод добавлялся и наверняка тянулся лишний провод с обмотки што бы увеличить отдачу...... Ну или как вариант там где контакты обмотки болтами прикручены может быть плохой контакт или подгорание изолятора. У меня было нечто похожее, тока у меня просто постепенно падала зарядка, менялись мосты, и регуляторы, в итоге поставлены щетки с выносным 3х уровневым регуляторм..... на мосту поменяны все изоляторы (шайбы) под клеммами..... Я же смогу снять щетки, не снимая генератор? Второй вопрос. Регулятор, если не ошибаюсь с щетками вместе идет? или где его найти? |
20.7.2018, 19:51
#1764
Да можно подобраться, сняв пластиковый чехол, понадобится короткая шлицевая отвертка што бы открутить щетки ( да щетки вместе с регулятором) . Не помешает так же небольшая переноска и зеркальце, в слепую, левой рукой немного геморно это делать..... (но я справлялся, выбора не было.... или бросать машину или устранять на месте.... Вожу с собой запасной комплект - мост + щеточный узел)
20.7.2018, 19:56
#1765
Да можно подобраться, сняв пластиковый чехол, понадобится короткая шлицевая отвертка што бы открутить щетки ( да щетки вместе с регулятором) . Не помешает так же небольшая переноска и зеркальце, в слепую, левой рукой немного геморно это делать..... (но я справлялся, выбора не было.... или бросать машину или устранять на месте.... Вожу с собой запасной комплект - мост + щеточный узел) Время 10 вечера. Пойду пробовать)) Спасибо) upd. Видимо не судьба сегодня, ливанул сильный дождь. Завтра посмотрю и скину фото. Сообщение отредактировал Baklajan02rus - 20.7.2018, 20:28 |
21.7.2018, 1:46
#1766
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 763 Регистрация: 9.7.2008 Из: Макеевка, Донецк Пользователь №: 3954 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 74 раза |
аналогичная хрень на таком же гене и тоже вчера - вечером...
ехал правда домой - уже по ливеняке рассветет - пойду ковырять - че и как... наковыряю чего - отпишусь Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 21.7.2018, 1:47 |
21.7.2018, 11:13
#1767
Снова привет.
Снял я щетки. По моему с ними все нормально. Они новые. А где РР находится? И что делать дальше? Фото Сообщение отредактировал Baklajan02rus - 21.7.2018, 11:14 |
21.7.2018, 18:04
#1768
Поставил щетки на место, вообще теперь нет зарядки
Сообщение отредактировал Baklajan02rus - 21.7.2018, 18:30 |
21.7.2018, 21:03
#1769
регулятор прямо с щетками вместе. зажигание включаешь лампа светится? регулятор с щетками менял?
21.7.2018, 21:34
#1770
регулятор прямо с щетками вместе. зажигание включаешь лампа светится? регулятор с щетками менял? У меня сделано наоборот. Когда лампа горит, значит генератор заряжает. Но она горит постоянно, а зарядки нет. Вольтметр стоит в салоне, показывает 12.0-12.2. Не менял. Те же поставил. Щеткам около 2 месяцев, почти не стертые. |
21.7.2018, 23:39
#1771
понимаешь, там регулятор на щеточном узле. если щетки не стертые, может регулятор не работает. замени и проверь. и диод что в разрыв провода включен проверь, поосто перемкни его. по фото я понял что он под черной изолентой.
22.7.2018, 8:05
#1772
понимаешь, там регулятор на щеточном узле. если щетки не стертые, может регулятор не работает. замени и проверь. и диод что в разрыв провода включен проверь, поосто перемкни его. по фото я понял что он под черной изолентой. Думаешь стоить попробовать? Я уже думал в сервис машину гнать |
22.7.2018, 20:43
#1773
Купил новые щетки с РР, такие же. Поставил. Реакции 0. Генератор не заряжает вообще.
Завтра поеду в сервис, посмотрим что там скажут. |
22.7.2018, 22:35
#1774
диод добавленый в разрыв провода перемыкал?
23.7.2018, 12:32
#1775
драсти, как обещал - выкладываю)))
пропала зарядка - вскрытие показало вот такие вот контактные кольца - под спойлером)) качество телефонное, но вроде видно нашел - заменил поставлю - отпишусь Baklajan02rus ну а диод или резистор - что там у тебя под изолентой не видно - все таки перемкнуть надо или хотя бы прозвонить Сообщение отредактировал ЭСКАЛАТОР - 23.7.2018, 12:31 |
23.7.2018, 13:01
#1776
Вот я балбес. Дело было и правда в этом доп. диоде под изолентой.
Когда генератор вкл и выкл постоянно - отходил провод, а потом когда я щетки поменял - вообще дорвал и генератор не работал. Проблема решена. Всем спасибо) |
23.7.2018, 13:08
#1777
Все закономерно. Электро-, радиотехника, а также связь - суть наука о контактах. И главной ее задачей является обеспечить контакт там, где он должен быть, и устранить там, где его быть не должно ))
23.7.2018, 16:47
#1778
поставил - завелся -
проехался по городу - заодно хавчик прикупил домой возле одного магазина остановился - загорелась лампа зарядки - приехал домой - выгрузил пакеты начал заводит, а заряд снова пропал... терпение кончилось...пока забил на это дело и так день потерял, завтра работать поеду на маршрутках... |
26.7.2018, 23:04
#1779
сегодня добрался снова - снял генер - разобрал...
зависла сцука щетка одна - пружина лопнула под ней перепаял щетку - заменил пружину - собрал - поставил ура - снова все заработало.. надолго ли... |
26.7.2018, 23:09
#1780
ура!!! все будет работать!
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 8:16 |
