4.10.2010, 19:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 33 Регистрация: 6.9.2010 Пользователь №: 37734 Машина:ВАЗ 21013 Цвет:Бледно-Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера сорвал пробку у радиатора внизу. вернее вывернул сливную пробку вместе с болтом. заткнул чуручкой капает немного.Радиатор медный.Мужики сразу прошу не надо мне писать ты лох и тд меняй радиатор и не парься...Вот не надо.Скажите лучше какие есть способы заткнуть. думал оезьбу нарезать но металл тонкий в радиаторе не получиться наверно.а если на холодную сварку посадить болт.и не надо писать радиатор только менять.. из любой ситуации есть выход. заранее спасибо.
4.10.2010, 19:38
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 4.10.2010 Из: ИСТРА Пользователь №: 39206 Машина:ваз21074 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
У МЕНЯ С БОЛТОМ ОТКРУЧИВАЕТСЯ И ЗАКРУЧИВАЕТСЯ. ЗАКРУЧИВАТЬ НЕ ПРОБАВАЛ
4.10.2010, 19:50
Выход, впаять пробку назад, перед этим вывернув болт, и почистив резьбу.
4.10.2010, 19:54
ПОСТАВЬ ТУДА КРАНИК
4.10.2010, 19:56
Вчера сорвал пробку у радиатора внизу. вернее вывернул сливную пробку вместе с болтом. заткнул чуручкой капает немного.Радиатор медный.Мужики сразу прошу не надо мне писать ты лох и тд меняй радиатор и не парься...Вот не надо.Скажите лучше какие есть способы заткнуть. думал оезьбу нарезать но металл тонкий в радиаторе не получиться наверно.а если на холодную сварку посадить болт.и не надо писать радиатор только менять.. из любой ситуации есть выход. заранее спасибо. Я пробку откручивал,пробка в руке,а резьба в нутри осталась!Ненадо затыкать её, вытащив старую у меня занило 5минут. Найди маленькую отвертку,засунь и попытайся подцепить отломленный остаток,только сильно не дави и крути против часовой и сразу ставь новую.У меня открутилась. Сообщение отредактировал Selmer - 4.10.2010, 19:57 |
4.10.2010, 19:59
ПОСТАВЬ ТУДА КРАНИК а как его туда поставить то. я ведь сорвал эту пробку. теперь дырка в радиаторе 1 см примерно. и толщина металла 2-3 мм не резьбу нарезать не заткнуть нормально ПОСТАВЬ ТУДА КРАНИК а как его туда поставить то. я ведь сорвал эту пробку. теперь дырка в радиаторе 1 см примерно. и толщина металла 2-3 мм не резьбу нарезать не заткнуть нормально у меня даже нету штуцера этого куда болт вворачиваеться тупо дырень отломился от от радиатора |
4.10.2010, 20:07
Подбери по размеру гайку , отвези радиатор к паяльщикам, они ее обпаяют, и болт туда вкрутишь.
4.10.2010, 20:47
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 5.10.2009 Из: Ульяновская обл. Мелекесс Пользователь №: 19893 Машина:ваз 21060 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
если дружишь с паяльником и метчиком, то можно и самому запаять: найти медную пластинку около 3мм толщиной, нарезать в ней резьбу нужную и припаять. Только паяльник нужен мощный и паять лучше в гараже тёплом или домой радиатор занести (иначе паяльник толком не нагревается, и металл быстро стынет сейчас на холоде).
4.10.2010, 21:10
я паял обычным паяльником дополнительно нагревая строительным феном (помогал помощник)
5.10.2010, 11:09
запаять.
5.10.2010, 11:54
Тема,как и чем паять!
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=7538 |
5.10.2010, 13:27
Можно закрывать.
Все разжевано и в рот положено. |
Текстовая версия | Сейчас: 17.2.2026, 2:09 |
