22.8.2010, 19:52
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 78 Регистрация: 29.8.2008 Пользователь №: 4511 Машина:2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина стала многовато масло кушать. После замеры компрессии было решено поменять кольца (тем более не зря потомучто некоторые уже даже развалились). Но дело не в этом а в том что когда снимал поршня обнаружил на вкладышах царапинки при том что сам колен вал без них так вот вопрос на какие вкладыши их поменять.
На ремонтный размер или нет? двигатель прошол больше ста тысяч скорее всего |
22.8.2010, 23:19
на такие же меняй
а вообще мерять все надо,а так нечего туда и лезть... |
23.8.2010, 7:30
Царапинки. В двигатель попал абразив. Отмывать масляную систему, особенно канал коленвала. Каких-то денег замены потянут, на как правило 100 тыщь это не пробег для ремонта. Сам смотри без спешки и фанатизма. Последнее сильно по карману бьёт.
23.8.2010, 7:33
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 13.12.2009 Из: Башкортостан, Уфа Пользователь №: 23360 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Машина стала многовато масло кушать. После замеры компрессии было решено поменять кольца (тем более не зря потомучто некоторые уже даже развалились). Но дело не в этом а в том что когда снимал поршня обнаружил на вкладышах царапинки при том что сам колен вал без них так вот вопрос на какие вкладыши их поменять. На ремонтный размер или нет? двигатель прошол больше ста тысяч скорее всего ну раз все разобрал, померь зазор. Сам конечно не мерил, но делается это просто. Продают проволоки пластмассовые или какой то там другой материал, ложишь эту проволоку между коленвалом и вкладышом и затягиваешь винты моментом определенным (каким сказано в камасутре). Откручиваешь обратно и мереешь тольщину уже пластинки и смотришь по таблице чему соответствует зазор. Сообщение отредактировал Radmir - 23.8.2010, 7:33 |
23.8.2010, 13:05
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Пользователь №: 34360 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:тёмно зелёный Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Какое масло лучше заливать. И нужно ли промывать движок. Спасибо.
Сообщение отредактировал Стеша - 23.8.2010, 13:09 |
23.8.2010, 14:24
Какое масло лучше заливать. И нужно ли промывать движок. Спасибо. номер раз: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4399 Номер два: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=8868 |
23.8.2010, 19:19
Слушай а ты сам такие проволочки где нибуть видел в глаза?
24.8.2010, 5:21
17.10.2010, 19:21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 5.6.2010 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 33151 Машина:2103 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
доброго всем!ребят подскажите пажалста что делать...снял седня коленвал и увидел что провернуло вкладыши постель потрепало хорошо(((как мне быть?
Кол-во скачиваний: 75 |
17.10.2010, 20:23
17.10.2010, 20:35
упало давление масла(((движок после "капиталки" сделаной знакомыми чтоб их пробег 950 км,где то на 850 км движок клинил откатил обратно им,так они его за лямку завели....звонят говорит "все ничтяк забирай только грит давление упало но это насос наверна...."поменял я насос и масло заодно херня не пропала,оказалось вот вкладыши чтоб их((((не знаю че делать теперь
17.10.2010, 20:46
колено шлифовать, посмотри цилиндры если надрало то точить с заменой поршней. вобшем переборка
17.10.2010, 20:52
колено шлифовать, посмотри цилиндры если надрало то точить с заменой поршней. вобшем переборка неа цилиндры норм,провернуло только на 3й коренной шейке,шатунные все на месте были но промяты местами...че с блоком делать?постель потрепало(((есть какие нить ремонтные чтоб зазор убрать,или подкладывать чето между блоком и вкладышом? |
17.10.2010, 21:18
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 173 Регистрация: 17.4.2008 Из: Подольск, МО Пользователь №: 3078 Машина:ваз-21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 1 раз |
"поздравляю" с таким чп двигателя- я не один, ура. у меня тоже полная переборка. насчёт состояния крышки- ничего страшного, новый вкладыш ляжет как миленький, не переживай. вал отнеси в хорошую мастерскую-возможно, смогут натянуть на 1мм вкладыш даже если нет- на разборках можно найти бушный вал за рубль максимум. блок тоже отнеси, пусть померяют цилиндры- поверь опыту, лучше переточить предельные цилиндры.
17.10.2010, 21:20
[quote name='david' date='17.10.2010, 22:18' post='335671']
"поздравляю" с таким чп двигателя- я не один, ура. у меня тоже полная переборка. насчёт состояния крышки- ничего страшного, новый вкладыш ляжет как миленький, не переживай. вал отнеси в хорошую мастерскую-возможно, смогут натянуть на 1мм вкладыш даже если нет- на разборках можно найти бушный вал за рубль максимум. блок тоже отнеси, пусть померяют цилиндры- поверь опыту, лучше переточить предельные цилиндры. [/quoteточить не куда уже блок 2103 79е поршни стоят так что или помойка или так оставлять)))большой ресурс мотора получился)) |
17.10.2010, 21:25
колено шлифани и ставь.
17.10.2010, 21:31
17.10.2010, 21:54
сделай так. возьми нормальный вкладыш с другой крышки, если ляжет нормально- занимайся блоком. если есть малейшие сомнения- меняй блок, тем более что блок с документами на разборе недорогой. учись на ошибках тех, кто пытался собрать заведомо фигню. оно того не стоит. я считаю, что не могло сильно чугун подрать,ведь вал держали остальные опоры...
17.10.2010, 21:58
да? на фото нерасмотрел
17.10.2010, 22:07
расточник- тоже не спасение. вот мне блок именно расточник запорол. вот жду запчастей с тольятти. соберу на следующей неделе, посмотрим, попа или нет всему. если пойдёт вода в масло- я уже приготовил инструмент для выдирания волос с попы...
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 13:29 |
