14.6.2010, 22:39
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 158 Регистрация: 11.6.2010 Из: НиНо Пользователь №: 33434 Машина:2106 Цвет:Грязно-темно-синий Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Беда такая:
Люфт был изначально при покупке еще в прошлом году... Тяги мененые... Сход-развал не помог... Болт, там где червяк, закручен наглухо. Люфт 20-25 градусов. Скажите чего смотреть сначало и т.д. Надоело машинку ловить по дороге. |
14.6.2010, 22:43
Редуктор, шлицы рулевого вала и собственно, руля. В твоем случае.
14.6.2010, 22:53
От руля к валу нет люфта, установлено опытным путем)
Редуктор вроде затянут, я его тянул. Может он конечно стерлось там чего. |
15.6.2010, 19:25
Раз затянут болт донельзя а вал в редукторе люфтит, то меняй редуктор... или погоди... у меня родной 2106 редуктор высвободится, я его на 2107 меняю. Люфт есть, но он небольшой, да и где конкретно - я не выяснял, взял все рулевое целиком, от тяг до вала.
15.6.2010, 21:28
Enkei, а почем оно выходит, всё рулевое???
Просто после сегодняшнего, буквально 2 часа назад, мне кажеться надо все менять)))) Под дождичком, скользко, никого, нидушы, на скорости 45-50 пытался войти в 90 градусов, повело попу, тут начался непродолжительный вертолет, долбанулся слегка (ну просто чиркнул) бардюр. Вочем теперь центральное положение руля ушло еще градусов на 5 влево (до этого мне его увели на 10 горе-сход-развальщики) и теперь руль совсем плохой, хуже чем было, как то легко крутиться... А может просто сыро вот и крутится... Но блин уже страшно... Еще в сракера чуть не вьехал на 07-й. Ну вот молодеж по дворам без даже габаритов шпарит, еще орал чета в закрытое окно, мелочь мелкая)))) Надо всё менять короче... Откапал в гараже свою новую стрекозу, заодно и ее надо поставить... Че почем там??? |
21.8.2010, 16:37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 11.7.2010 Из: Рефтинский Пользователь №: 34964 Машина:Accent Цвет:красный Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня втулки разбиты в рулевом, проверено методом исключения. вал сошки ходит относительно корпуса редуктора, регулировочный болт затянут до нельзя. подскажите пожалуйста, самому реально отремонтировать или нет? покупать в магазине не вариант, ибо там они все с люфтом с завода.
22.8.2010, 16:35
Evgen813
самому врядли,вопервых чтобы выбить и запрессовать втулки нужна спец. оправка,но ее можно подобрать/сделать, а вот потом чтобы развернуть втулки нужна специальная развертка,в нее все и упирается,если сможешь найти-то не проблема самому будет сделать |
23.8.2010, 17:56
...спец. оправка... ...специальная развертка... ну положим оправку выточить есть возможность. вопрос в другом какой формы она должна быть???. а развёртки такие продают в магазинах? знаю что она должна быть регулируемая. и ещё, слышал от спеца что после запрессовки втулки надо какими-то шариками прокатать, так это или нет? |
23.8.2010, 23:54
Evgen813
оправка элементарная меньший диаметр должен равняться Фвтулок-0,2-0,3 мм а больший - Фкорпуса-0,2-0,3 мм URL=http://www.radikal.ru] [/URL]ставится оправка во втулку и через выколотку втулки выбиваются/вбиваются с разверткой сложнее в магазинах не видел,там где я ее брал чтобы себе редуктор сделать она делалась на заказ на заводе,не регулируемая впринципе не важно какая она,важно чтобы размер давала Цитата и ещё, слышал от спеца что после запрессовки втулки надо какими-то шариками прокатать, так это или нет? ничего катать не надо,нужно просто запрессовать и развернуть,может у него развертки небыло так он раскаткой размер получал... |
26.8.2010, 20:20
Evgen813 оправка элементарная меньший диаметр должен равняться Фвтулок-0,2-0,3 мм а больший - Фкорпуса-0,2-0,3 мм URL=http://www.radikal.ru] [/URL]ставится оправка во втулку и через выколотку втулки выбиваются/вбиваются с разверткой сложнее в магазинах не видел,там где я ее брал чтобы себе редуктор сделать она делалась на заказ на заводе,не регулируемая впринципе не важно какая она,важно чтобы размер давала Цитата и ещё, слышал от спеца что после запрессовки втулки надо какими-то шариками прокатать, так это или нет? ничего катать не надо,нужно просто запрессовать и развернуть,может у него развертки небыло так он раскаткой размер получал... то что развёртка у него есть это точно, тока оне мутные типы, не договоришся с ними. типа сымай редуктор и таракань к нам, за пару тройку дней сделаем говорят. а мне без машины щас вилы сразу. да здравствует мыло душистое и верёвка пушистая.(((((( хотя делов-то там на 3 часа с перекурами и чашечками кофе. |
18.5.2011, 16:26
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 18.5.2011 Из: АР Крым, Феодосия Пользователь №: 51514 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
привет всем...
совсем не давно купил 063 1986 г.в. пробег был 40 тыс.км. возникла следующая проблема.не много покатавшись и освоившись на этой машине, я со временем начал замечать, что чем больше я катаюсь, тем больше меня начинает "кидать" на поворотах.тяжело стало удерживать ее на дороге, кидает со стороны в сторону, появился люфт в рулевом колесе (руле).посмотрел "родную" колонку (регулировочный болт колонки закручен до конца) и подумал, что пришло время менять рулевую колонку(редуктор).ко всему этому, "по пути", поменял маятник на втулках на маятник на подшипниках. поставил новую клонку (сам), сделал развал-схождение (на СТО), балансировку колес (на СТО)..в результате получаем, что управление вроде бы стало не много лучше, но на скорости (80-100 км/ч), снова не могу "поймать" дорогу, начинает кидать и тяжело удерживать руль. на самой колонке, когда купил, сошка, и, соответственно, вал, вообще не проворачивалась ни в какую сторону.но я ее поставил.когда ослабил регулировочный болт, появился люфт на колонке и на руле. на СТО сказали, что когда я ставил эту колонку, то мне надо было отцентровать новую колонку...я не знаю как это сделать... 1. как оцентровать колонку (редуктор) при ее установки? 2. как убрать люфт в колонке и в руле? 3. что еще может влиять на "кидание" машины и как устранить эти неполадки? за раннее, огромное спасибо!!!!! |
18.5.2011, 16:45
...на СТО сказали, что когда я ставил эту колонку, то мне надо было отцентровать новую колонку...я не знаю как это сделать... 1. как оцентровать колонку (редуктор) при ее установки? 2. как убрать люфт в колонке и в руле? 3. что еще может влиять на "кидание" машины и как устранить эти неполадки? за раннее, огромное спасибо!!!!! 1. При повороте руля колонка выворачивает лонжерон (двигается, как будто плохо привернута)? Когда снимал старый редуктор регулировочные шайбы выпадали из под него? Их надо было поставить на те же места. Остальное центрируется на сход-развале... В помощь: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...mekhanizma.html 2. http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-reduktora.html 3. Посмотри состояние продольных и поперечной тяг (штанг) заднего моста: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...j-podveski.html ЗЫ: Когда менял р/редуктор, надо было бы озадачится установкой 05 р/редуктора... Сообщение отредактировал Mitka - 18.5.2011, 16:47 |
3.1.2012, 8:44
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 3.1.2012 Из: Россия Пользователь №: 62112 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Добрый день! Встретился с такой бедой при развороте прокрутился руль что приверо к поломке рулевой колонки. Произвели замену, поставил новую рулевую колонку в СТО. После чего машину начало кидать в разные стороны без причины. Подскажите пожалуйста как справиться с это бедой.
PS: при старой рулевой такой беды небыло. |
3.1.2012, 12:29
Сделать развал схождение, отрегулировать рулевую колонку.
3.1.2012, 12:38
3.1.2012, 15:44
Цитата Сделать развал схождение, отрегулировать рулевую колонку. Развал был уже сделан до замены рулевой колонки. и думаю врят ли они его сбили ибо были таги законрагаены я так думаю |
3.1.2012, 15:50
Значит-на СТО
3.1.2012, 17:31
Спасибо большое пойду к ним с предъявами
4.4.2012, 8:26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 25.4.2009 Из: Северск Пользователь №: 12999 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Мне вот интересно в чем прикол от 05 редуктора?
4.4.2012, 8:42
Нет там приколов. Отличается от 06 длинной валика.
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 3:09 |
