10 страниц V  « < 8 9 10
> Установка КОМПРЕССОРА
AleksMaster
сообщение 20.12.2012, 17:02
Сообщение #181
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(lavr06 @ 19.12.2012, 17:53) *
про вал я чёт тупанул))) всёж в трубу вылетит. разжимать надо, у меня пока что разобранный 213, точить буду в 84, степень пока не считал, с поршнями не определился потому что, зимой так откатаюсь а весной посмотрим, загадывать не буду. а степень хочу потом понизить путем выборки лишнего металла в гбц.
Классический мотор не детонационно стойкий лучше КС сток оставить , а разжимать проточкой поршней ну как под турбу ниву точат принцип такой же.
Вспомним дизельные ГБЦ они плоские а весь процесс проиходит в поршне.
White_Light
сообщение 9.4.2013, 8:08
Сообщение #182
Пользователь №: 79232
Машина:Ваз 2106
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1977
Доброго времени суток, прочитав тему возникли некоторые вопросы:
У меня 2106 (1977 г выпуска).
По карбу, стоит дааз 7:
Убрана пневматика со вторичной камеры.
Сделано механическое последовательное открытие дросельных заслонок.
Двигетель отходил более 400к. Степень сжатия 11.5-12 очков.
Недавно поставил бесконтактное зажигание.
Собственно, стоит ли ставить турбокомпрессор?
что делать с впрыском топлива?
я так понял в статье автор ставит электро насос, но как его правильно поставить я не совсем понял.
Так же, нужен ли перепускной клапан?
RRR
сообщение 9.4.2013, 9:10
Сообщение #183
Пользователь №: 78647
Цвет:373
Мне тоже не понятно, - Нафига это нужно? Если есть запасной двигатель, то можно попробовать. Только подороже получится, чем трамблер.
White_Light
сообщение 9.4.2013, 9:41
Сообщение #184
Машина:Ваз 2106
Цвет:Желтый
Год Выпуска: 1977
У меня в гороже второй блок лежит, хочу поэксперементировать.
Подскажи что с впрыском делать то,
Что если компрессор будет "нагнетать" уже смесь из карба.
Те поставить компрессор после карбюратора перед впускным коллектром
Сообщение отредактировал White_Light - 9.4.2013, 9:43
RRR
сообщение 9.4.2013, 10:14
Сообщение #185
Цвет:373
Всем тожа антиресно, потому как рекомендуют наддув перед карбом. Но если наддув из карба, то бензин будет охлаждать воздух после компессора, что поинтересней впрыска и проще.
Mad_Doc
сообщение 10.7.2013, 0:38
Сообщение #186
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
За распространение идей наддува на карбе, будь я модером, я бы влепил дней 15 рид онли ))))
turbotroikadrift
сообщение 24.7.2013, 0:50
Сообщение #187
Из: тула город герой!
Пользователь №: 45040
Машина:vaz 2103 1,5turbo была,сейчас 2107
Цвет:,сейчас зелёный сад
Почитай тему турбина на карбюратор,там прекрасно описан опыт установки и использования турбины,необходимые компоненты:1-турбокомпрессор(турбина)б/у от иномарки (бензиновой,не дизельной)обьёмом 1,8-2,2л,2-интеркулер(неважно,можно и от иномарки и от зил бычок),3-электробензонасос,4-регулятор давления топлива на 0,1-0,25бар(на ибее полно),5-блоуофф он же противопомпажный клапан(на ибее 3000р стоит),и самое важное прямые руки.И никого не слушай,что мотор взорвётся,если не передувать,почаще масло менять,будешь ездить долго и счастливо.Если правда задумал-пиши мне,помогу с установкой.
Alex83
сообщение 12.8.2013, 16:53
Сообщение #188
Пользователь №: 82443
Машина:Renault Clio
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 1999
Кому как повезёт, у меня знакомый установил турбину самостоятельно - пары месяцев не проездил, пришлось обращаться в ремонт турбин.
Mad_Doc
сообщение 12.8.2013, 23:04
Сообщение #189
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
мож его забанить? не?
turbotroikadrift
сообщение 13.8.2013, 22:17
Сообщение #190
Зачем ремонтировать,когда бу можно за такую же цену купить от субарика на разборке.
Street2
сообщение 18.12.2013, 22:12
Сообщение #191
Пользователь №: 80887
Цвет:Серо-голубой
Год Выпуска: 1990
У меня вопрос по поводу компрессора. Пускай он будет к примеру на инжектор,к примеру машина одна и ездить каждый день с ним затратно будет,особенно если ино да еще и объемом в 1.6 или же 2.0. Собственно вопрос можно ли как то сделать или есть ли приспособа которая бы выключала ролик копрессора из зацепления,точнее ролик бы крутился но момент не передовался на вращение вала компрессора,а воздушный патрубок забора перекидывать на обычный забор например. Захотелось тебе вечерком дувануть,включил компрессор покатался-отключил. Удобно,практично,экономно. Может быть глупый вопрос из разряда фантастики,но задумался почему бы и нет и стало просто интересно есть ли такое в природе? tease.gif
Если такое есть,то скиньте информации или принцип как устроено и работает
Сообщение отредактировал Street2 - 18.12.2013, 22:16
bulgakov1087
сообщение 19.12.2013, 2:44
Сообщение #192
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 76603
например электромагнитная муфта от компрессора кондиционера с какойнибудь ино.
Vladislav2609
сообщение 19.12.2013, 5:21
Сообщение #193
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Цвет:Красный
В принципе можно много чего придумать чтобы ролик отводить от ремня, вот только как себя будут вести мозги инжектора при этом?
bulgakov1087
сообщение 19.12.2013, 7:00
Сообщение #194
Из: г. Барнаул
на счот мозгов это да! то наддув то атмо. не знаю. проблематично будет настроить.если вообще возможно. вот на карб бы вообще ничьтяк было!
fsb88888
сообщение 1.5.2016, 15:44
Сообщение #195
Из: Шарлык Оренбургская обл.
Пользователь №: 51637
Цвет:черный
Здравствуйте!!!! Хочу собрать движок на компрессоре. Скажите с чего начать с какого блока и так далее
мне нужен для повседневной езды а не для драга или для еще какого вида гонок
какой блок 213 я думаю чтобы больше навесного поставить и запчасти проще достать может 2123 или 2130, 21214
w126
сообщение 2.5.2016, 10:14
Сообщение #196
Из: Зап обл. пгт Михайловка
Пользователь №: 33427
Машина:ВАЗ-2103 1.5 16v
Цвет:фея
Год Выпуска: 1975
Спасибо сказали: 36 раз
Интересно ставится вопрос.
Каким боком разновидности блоков относятся к самому принципу установки компрессора?
Да любой ставь.
Как всегда , на первом месте доработка головы.
По компрессору вопросов нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 21:51
