> Определить редуктор заднего моста.
чехов
сообщение 8.5.2010, 14:56
Из: Бийск
Пользователь №: 27021
Машина:Ваз-21061
Цвет:Рубин
взял редуктор смашины вроде чистая шестерка двигло 2106
а вот насчет редукторо конкретнее
на редукторе выбитоа 2106 идальше чето 11 на 43 личтоли потом ниже надпись выбита 2103
а на хваставикетоже выбито 06
посчитал на планетарке 43 зуба значит получаеться пара копеешная ?????
что я потереяю поставив вместо своего 2103 41
насколько врать спидометр будет ??
ну вобшем хотелось бы отзывы просто !!!!
двигло стоит 2103
Сообщение отредактировал Роман Кировоград - 2.7.2014, 9:57
Причина редактирования: название поправил
- чехов   Определить редуктор заднего моста.   8.5.2010, 14:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если копеешный, скорость максималка меньше, разгон...   8.5.2010, 15:06
- - чехов   насколько максималка меньше ???? а камк по расхо...   8.5.2010, 15:23
- - ROMAN KIROVOGRAD   Точно не скажу, обобщил.   8.5.2010, 15:30
- - Женько   подели 43\11 = ~3.9= 2106   8.5.2010, 15:43
- - чехов   ну и что я потеряю получю если уменя шас стоит 4.1...   8.5.2010, 15:58
- - wolfrus   У меня сейчас как раз стоит редуктор 3.9, двигател...   10.5.2010, 6:54
- - Enkei   3.9 (шестой) редуктор у тебя.   10.5.2010, 10:29
- - чехов   поставил 3.9 редуктор конешно сразу почувсвовал т...   10.5.2010, 18:49
|- - Сергей-43   Цитата(чехов @ 10.5.2010, 19:49) поставил...   28.6.2010, 12:13
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(Сергей-43 @ 28.6.2010, 12:13)...   15.9.2010, 18:54
- - Rinat_best777   а если на большой шестерни 38 зубьев а на хвостови...   14.5.2010, 15:48
- - Женько   ну и раздели 38 на 9!!!!   14.5.2010, 17:43
- - чехов   двоешный это!!! если есть 5 ая ставь н...   14.5.2010, 19:44
- - axen   с 4-ступкой на копейку(двиг 21011) какой редуктор ...   15.9.2010, 18:36
- - axen   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 15.9.2010, 18:5...   15.9.2010, 19:07
- - ROMAN KIROVOGRAD   Чтоб не врал-ставь такой же как родной стоит, если...   15.9.2010, 19:59
- - AsH_SPb   Ребят.. двигло 1,5.. коробка пяти ступка, но не ро...   15.9.2010, 22:10
- - varvar-s   где кокретно глянуть (в каком месте на редукторе) ...   17.9.2010, 21:21
- - ROMAN KIROVOGRAD   Маркируется на большой шестерне, тоесть надо снять...   17.9.2010, 22:07
|- - varvar-s   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.9.2010, 23:0...   17.9.2010, 22:38
- - ROMAN KIROVOGRAD   Без снятия можно , способ кажется есть в этой теме...   17.9.2010, 22:44
- - varvar-s   РЕДУКТОРЫ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ В настоящее вр...   18.9.2010, 12:41
- - ROMAN KIROVOGRAD   Полезная информация.   18.9.2010, 13:13
|- - varvar-s   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.9.2010, 14:1...   18.9.2010, 16:32
|- - Ролакс   Цитата(varvar-s @ 18.9.2010, 16:32) ...   18.9.2010, 16:39
|- - varvar-s   Цитата(Ролакс @ 18.9.2010, 17:39) Цитата(...   18.9.2010, 16:45
|- - Ролакс   Цитата(varvar-s @ 18.9.2010, 16:45) ...   18.9.2010, 17:08
|- - varvar-s   Цитата(Ролакс @ 18.9.2010, 18:08) Цитата(...   19.9.2010, 8:12
|- - Ролакс   Цитата(varvar-s @ 19.9.2010, 8:12) Ц...   19.9.2010, 8:19
- - ROMAN KIROVOGRAD   Так определи редуктор тем путем как пишут.   18.9.2010, 19:02
|- - Ролакс   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.9.2010, 19:0...   18.9.2010, 19:54
- - ROMAN KIROVOGRAD   Не , Рол, я ему, кто разговор этот затеял. Пятисту...   18.9.2010, 20:28
|- - Mitka   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.9.2010, 21:2...   18.9.2010, 20:38
- - ROMAN KIROVOGRAD   Те переделки которые при ее установке требуются, п...   18.9.2010, 20:46
|- - Mitka   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.9.2010, 21:4...   18.9.2010, 20:55
|- - Ролакс   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 18.9.2010, 20:4...   18.9.2010, 21:32
- - varvar-s   да виноват. в голове перемешалось. писал и спрашив...   19.9.2010, 8:25
- - Ролакс   Я понял,что ты хочеш спросить,4ступка новая,а 5-не...   19.9.2010, 8:36
- - varvar-s   короче поменял я коробки местами. попутно были осм...   20.9.2010, 20:21
- - FAUST   Сегодня за 1000руб,отрыли на разборке Фиатовский д...   13.10.2010, 20:46
|- - FAUST   Цитата(FAUST @ 13.10.2010, 21:46) Сегодня...   14.10.2010, 8:28
- - ROMAN KIROVOGRAD   Провода точно к нему, чо то путаешь, наверное подх...   13.10.2010, 20:51
|- - FAUST   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 13.10.2010, 21...   13.10.2010, 21:52
- - чехов   мужик ты нечего непутаешь! насчет того что 2 е...   14.10.2010, 9:36
|- - Ролакс   Цитата(чехов @ 14.10.2010, 9:36) мужик ты...   14.10.2010, 17:41
|- - FAUST   Цитата(чехов @ 14.10.2010, 10:36) мужик т...   14.10.2010, 20:27
- - чехов   мм ясно!!! насчет привода спидометра...   14.10.2010, 19:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   А какой же на двойках стоит?   14.10.2010, 19:31
- - david   есть мнение, что проблемы с тягой возникают именно...   14.10.2010, 19:36
- - чехов   вообше 4.44 если мотор 1.2 4.3 если мотор 1.3 и ...   14.10.2010, 19:46
- - чехов   родной какой стоял !??   15.10.2010, 18:32
- - Ролакс   Раз не тянул нихрена,3.9 наверно Или двиг уже ни...   15.10.2010, 18:34
- - чехов   родной какой стоял !??   15.10.2010, 18:35
|- - FAUST   Цитата(чехов @ 15.10.2010, 19:35) родной ...   15.10.2010, 22:18
|- - Ролакс   Цитата(FAUST @ 15.10.2010, 22:18) Цитата(...   15.10.2010, 22:27
|- - FAUST   Цитата(Ролакс @ 15.10.2010, 23:27) Цитата...   15.10.2010, 23:20
|- - Ролакс   Цитата(FAUST @ 15.10.2010, 23:20) Пробова...   15.10.2010, 23:36
|- - varvar-s   Цитата(Ролакс @ 16.10.2010, 0:36) Цитата(...   16.10.2010, 8:14
|- - Ролакс   Цитата(varvar-s @ 16.10.2010, 8:14) ...   16.10.2010, 8:17
|- - FAUST   Цитата(Ролакс @ 16.10.2010, 9:17) Цитата(...   16.10.2010, 8:47
|- - Ролакс   Цитата(FAUST @ 16.10.2010, 8:47) Цитата(Р...   16.10.2010, 9:54
- - Ролакс   Емаё,хоть бы кто нибудь сказал,прав я или нет))))   16.10.2010, 15:43
|- - FAUST   Цитата(Ролакс @ 16.10.2010, 16:43) Емаё,х...   16.10.2010, 18:24
|- - Ролакс   Цитата(FAUST @ 16.10.2010, 18:24) Цитата(...   16.10.2010, 18:30
|- - FAUST   Цитата(Ролакс @ 16.10.2010, 19:30) Цитата...   16.10.2010, 20:50
|- - Ролакс   Цитата(FAUST @ 16.10.2010, 20:50) Т.е. эт...   16.10.2010, 21:24
|- - FAUST   Цитата(Ролакс @ 16.10.2010, 22:24) Цитата...   16.10.2010, 22:28
|- - Ролакс   Цитата(FAUST @ 16.10.2010, 22:28) Я запут...   16.10.2010, 22:33
||- - papagen   Цитата(Ролакс @ 16.10.2010, 21:33) Цитата...   13.12.2010, 23:54
|- - Mitka   Цитата(FAUST @ 16.10.2010, 23:28) Я запут...   16.10.2010, 22:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   Прав, прав.)   16.10.2010, 15:58
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да, 4.4 на тягу.   16.10.2010, 20:55
- - V_L_A_D_   Здравствуйте подскажите пожалуйста какой редукто...   3.11.2010, 19:12
|- - дима44   Цитата(V_L_A_D_ @ 3.11.2010, 20:12) Здрав...   3.11.2010, 19:18
|- - varvar-s   Цитата(V_L_A_D_ @ 3.11.2010, 19:12) Здрав...   3.11.2010, 19:19
- - Infiniti   Прочёл всё, у меня ваз 2106, движок 1.6 редуктор с...   15.1.2011, 0:34
|- - Ролакс   Цитата(Infiniti @ 14.1.2011, 23:34) если ...   15.1.2011, 0:40
- - Infiniti   двиг 1.6 "полный капитальный ремонт" (вс...   15.1.2011, 0:49
- - Ролакс   Если не гудящий,че его трогать?это ж не лампочка,н...   15.1.2011, 0:52
- - Infiniti   купил недавно пятёрку 97 года з 5т.р, всё уже на м...   15.1.2011, 0:58
- - Ролакс   Тогда ясно.Я бы поставил 4.1,тяга бы резко улучшил...   15.1.2011, 1:02
- - Infiniti   Мне так кажеться что ставить прийдётся так как кор...   15.1.2011, 13:19
- - Dronchik2106   у меня 01 редуктор 4.3 а коробка 5ст. Сверял с циф...   15.1.2011, 14:32
- - Infiniti   Это странно... Но редуктор я поставлю 41 :)   15.1.2011, 20:00
- - rw4pir   как определить редуктор ? разбирать и считать зубь...   8.7.2011, 21:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Тему читал всю, там есть метод описан.   8.7.2011, 21:51
- - rw4pir   считать обороты кардана на 10ть оборотов колеса ? ...   8.7.2011, 22:11
- - ROMAN KIROVOGRAD   Считай, у меня по этой схеме все совпало.   8.7.2011, 22:38
- - олег17   Привет специалистам и не очень!!!...   10.8.2011, 19:49
|- - Ролакс   Цитата(олег17 @ 10.8.2011, 19:49) только ...   10.8.2011, 20:24
|- - олег17   Цитата(Ролакс @ 10.8.2011, 20:24) Цитата(...   10.8.2011, 21:42
|- - OlegVAZ 06   Цитата(Ролакс @ 10.8.2011, 21:24) 4.1 бер...   10.8.2011, 22:47
- - Ролакс   подбирай привод-трындеть не будет,или поправку учи...   10.8.2011, 22:49
|- - OlegVAZ 06   Цитата(Ролакс @ 10.8.2011, 23:49) подбира...   10.8.2011, 22:52
|- - Mitka   Цитата(OlegVAZ 06 @ 10.8.2011, 23:52) Цит...   10.8.2011, 22:56
|- - Ролакс   Цитата(Mitka @ 10.8.2011, 22:56) Привод с...   10.8.2011, 22:57
|- - Mitka   Цитата(Ролакс @ 10.8.2011, 23:57) Цитата(...   10.8.2011, 22:57
- - Ролакс   конечно,их там не меньше 3-х видов.   10.8.2011, 22:55
- - Ролакс   согласен..мост недешев,лучше чето более полезное с...   10.8.2011, 23:22
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:30
